Миграция материала
sema
- Страна, Регион, Область: Республика Беларусь
Миграция материала
Происходит очень частая миграция материала на рабочие части литформы, ничего не можем сделать. Поставщик материала ссылается на невозможность замены антиперена в композиции. А на форме даже после часа работы остается вязкий слой материала.
sema
Re: Миграция материала
Марка 21-15C. ТУ BY 300042543.007-2006.
Технические показатели:
Наименование показателя Ед.изм. Норма по ТУ ГОСТ/Метод
Показатель текучести расплава г/10 мин не менее 2,0 11645-73
Плотность г/см. куб. 1,10+0,05 15139-69
Предел текучести при растяжении, не менее МПа 23,0 11262-80
Относительное удлинение при разрыве, не менее % 15,0 11262-80
Стойкость к горению категория ПВ-0
Электрическая прочность при переменном напряжении частоты 50Гц, не менее кВ/мм 25,0 6433.3-71
Предназначен для изготовления конструкционных деталей и изделий телевизионной техники (полимерные детали выходных трансформаторов строчной развертки и отклоняющих систем телевизионных приемников), радио- и электронной техники, изделий электротехнического (детали бытовых холодильников и стиральных машин, вилки, розетки, удлинители, разветвители и другие электроустановочные изделия) и светотехнического назначения. Материал не содержит галогенов. Сниженное дымовыделение.
Марку антиперена поставщик не указывает, но ссылается на невозможность ее замены из-за не прохождения испытаний в евросоюзе( изготавливаем комплектующие на холодильники)
Вас дурят, в безгалогенке используются антипирены, которые никак не могут мигрировать на поверхность. Рекомендую использовать не дорогой и бестолковый компаунд, а обычный ПП с добавлением концентрата антипирена, типа такого http://www.chem.eurohim.ru/catalog/Mast ... tList.html . Только при запросе обязательно укажите, чтобы концентрат был безгалогенного типа.
sema
На другой материал нет возможности перехода , так как сертификацию на ЕС проводили именно по этому материалу и начальство 100% не даст денег на повторное проведение экспертизы. А также этот материал разработан под завод-потребитель наших отлитых деталей. Я уже задолбался полгода формы вылизывать!!!
Соскребите налет и отдайте в любую лабораторию на анализ (ИК-спектр и т.п.).
Поищите нормальный импортный аналог у Базел, Бореалис, Сабик и т.п., они все сертифицированы.
- Максим Викторович
И правда интересна природа антипирена - плотность для ПВ-0 маловата (даже для галогенсодержащих). С концентратом вряд ли дешевле будет (Клариант дешевый не бывает ;) ), но наверняка надежнее. А кроме "Прайда" есть кто еще в Белоруссии? У Вас там вроде административно ведут "защиту отечественного производителя", т.е. обязательна закупка у белорусского производителя?
Будда.
Будда.
Repa
Из опыта привезли ABS льем , льется, но почему то после 1000 отливок рабочие части становятся темные и налипает материал, оттуда и брак и формы не работают.
Слесаря почистили отполировали и эту массу с раб. частей на экспертизу , все банально просто эта резина. тряхнули поставщика , прижали сознались и все прекратилось.
Поставщик наш был Российский
- Kirilliq
По АБС - это стандартная проблема, даже у серьезных производителей, особенно там, где нужен безукоризненный глянец. Все производители с этим борятся, кто-то более, кто-то менее успешно. Действительно, основной источник загрязнения формы от АБС - всякая грязь в бутадиеновой фазе и сам недополимеризованный бутадиен.
- Максим Викторович
Согласно информации топикстартера речь идет о полипропилене.
Будда.
Будда.
sema
Обзвонили всех потребителей материала в Беларуси у всех одна и таже проблема кроме одного предприятия , но тот по ходу использует формы из нержавейки. К ноябрю решили все таки после проведения испытаний отказаться от поставщика. Но все равно не пойму из-за чего материал налипает , просто самому интересно, технологи не черта не шевелятся :twisted:
Repa
Работали у нас итальянцы "СЕЙМА Итальяно" один раз наш материал попробывали и сказали лучьше из за бугра покупать, пусть подороже, таможня на качество впереди плянеты всей.Kirilliq писал(а):По АБС - это стандартная проблема, даже у серьезных производителей, особенно там, где нужен безукоризненный глянец. Все производители с этим борятся, кто-то более, кто-то менее успешно. Действительно, основной источник загрязнения формы от АБС - всякая грязь в бутадиеновой фазе и сам недополимеризованный бутадиен.
Сменели и все проблемы ушли. :D
Вероятно, ваш поставщик использует интумесцентную антипирирующую систему. При этом либо он использует дешевое сырье, либо не учитывает особенности компаундирования таких систем.sema писал(а):Но все равно не пойму из-за чего материал налипает , просто самому интересно, технологи не черта не шевелятся :twisted:
- Максим Викторович
Наверно старый добрый красный фосфор). Любят они там его применять.
Будда.
Будда.
