Смеситель для дробленки
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Посоветуйте смеситель для дробленки поликарбоната. Суть в следующем - есть несколько биг-бегов, различающихся по оттенкам, хочется получить один и тот же оттенок цвета в всех мешках. Объем партии около 2-х тонн получаться должен. Какой вариант исполнения лучше выбрать, ну и чтоб не дорого :D
Hotaka
Re: Смеситель для дробленки
я лично больше рассматривал ленточные смесители, но это тоже интересно спасибо.Maks42 писал(а):Что-то подобное http://www.ibcplastic.ru/catalogue/equi ... al_mixers/
Типа горизонтально-шнековый смеситель со спиральным шнеком, у меня были и те и другие, вертикально-шнековый мне показался удобнее.
- Def
А что, бетономешалки нет поблизости? ;) Если приблизно одинаковый размер фракции - пойдет...
Hotaka
думаете будет дешевле?))Def писал(а):А что, бетономешалки нет поблизости? ;) Если приблизно одинаковый размер фракции - пойдет...
Hotaka
рассмотрел более детально вопрос с вертикальным смесителем и понял что не очень подходит не вижу как в него можно быстро загрузить/выгрузить материал, при нужном объем высота около 4м выходит и погрузчиком с бигбега в него уже не засыпать, а вакуумником качать долго выйдет.
все таки удобнее для меня будет что-то горизонтальное.
В этот смеситель материал загружается на высоте около 1 метра, обычно из мешков, но мы загружали и из биг-бэга с нижним клапаном при помощи самодельного желоба.
- Serjio
Бетономешалка - классика жанра. Купите недорогую и всё очень хорошо перемешаете.
Есть вариант к вакуумному загрузчику пропорциональный клапан поставить. Можно будет даже соотношение материалов отстроить.
- alexs
или два дозатора со своими бункерами вместо пропорционалки с независимым управлением- соотношение тоже регулируемое получится
