Проблема с крошкой пвх после отрезного.
Denis
Собственно проблема в следующем: есть линия по экструзии профиля, после тянущего, естественно, стоит отрезное. Дисковая пила отрезного режет профиль, естественно получаются стружки, эти стружки пристают к профилю, губя всю дальнейшую ламинацию. "Пылесос", по идее, отсасывающий стружку с отрезного, отсасывает далеко не все, т.к. стружка держится на профиле, похоже что из-за статики. Пробовал поставить обдув профиля после отрезного сжатым воздухом, помогает мало, стружка просто сгоняется к краю профиля. Пробовал поставить щетки - вообще безполезно. Стружка сквозь них, в большинстве случаев проходит.
Вариант ставить негра с тряпкой не рассматривался ввиду неизящности задумки.
Чувствую, есть простое и логичное решение, очень не хочется придумывать какую-нибудь механизацию, по сути заменяющую негра с тряпкой.
Может кто что посоветует?
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
dyvlad
Эта известная проблема при ламинации (или термопереводе) решается довольно просто. Если нельзя очистить от опилок наэлектризованную панель значит надо избавиться от устройства создающее эти опилки. Просто меняем дисковую пилу на термонож и проблема решена. Термонож разогрет до температуры 200-210 С и просто переплавляет панель. Неодстатки метода большее по сравнению с отрезной пилой время разрезания и газообразные продукты разложения ПВХ, который необходимо удалять из рабочего помещения.
dyvlad
А качество края при этом страдать не будет?
Качеству края при отрезании термоножом конечно же далеко до отрезания дисковой пилой или гильотинным методом, но тут приходится выбирать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
