Замена гидроцилиндра на серву.
polkin
#1 Сообщение polkin » 11 мар 2011, 18:20
Народ, у кого какие данные есть по этому поводу. Очень нужно знать как у серво все организовано. По паспорту усилие впрыска 5 тон. Давление впрыска 180МПа.
Re: Замена гидроцилиндра на серву.
#2 Сообщение Бегемот » 17 мар 2011, 23:58
polkin писал(а): По паспорту усилие впрыска 5 тон. Давление впрыска 180МПа.
Что имеется в виду под усилием впрыска? Пять тонн давит на шнек? И при этом шнек оказывает давление на материал около 1800 кг на квадратный сантиметр? Это при шнеке диаметром 19 мм получится, а на 40мм чуть меньше 400 кг на см2....или я чего то недопонимаю...Они серву со шнековой парой продают? Если так уверенно давление впрыска указывают, без указания диаметра шнека. На какой хоть машине решили такой эксперимент поставить? На старушке, или на современной, с пропорциональной гидравликой?
polkin
#3 Сообщение polkin » 18 мар 2011, 00:42
Шнек 18мм, маленький. Толкается гидравликой. Хочу заменить на серву. Нужно рассчитать какой мощности двигатель должен быть. Ход штока гидравлики 12 см. Тут красивое кино. Вот и спрашиваю, у кого есть данные, от которых можно оттолкнуться при расчетах. Кто работает на электрических ТПА. Как там все устроено?.......
Бор
#4 Сообщение Бор » 18 мар 2011, 09:04
Если не секрет - зачем? И кстати, а как такие машины декомпрессию делают, чем? И собственно противодавление?
В-С-Е-Г-Д-А
polkin
#5 Сообщение polkin » 18 мар 2011, 15:18
Электрическая гораздо экономичнее. Как декомпрессию делают и противодавление не знаю. Вот спрашиваю, кто на полностью электрических работает. Может расскажут....
#6 Сообщение Бегемот » 18 мар 2011, 23:11
Вот туточки уже обсуждались электрические приводы, и даже фотка есть...
polkin
#7 Сообщение polkin » 18 мар 2011, 23:18
Спасибо огромное. А кто давал фото, очень хочется расспросить о параметрах этого чуда. Да и фото побольше....
#8 Сообщение Бегемот » 18 мар 2011, 23:32
Я же сказал, всё ТУТОЧКИ viewtopic.php?p=28668#p28668
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 31 июл 2011, 22:45
polkin писал(а):Спасибо огромное. А кто давал фото, очень хочется расспросить о параметрах этого чуда. Да и фото побольше....
У нас на электрической LS именно такие ШВП и используются.
На фото узел прижима узла платикации.
На узле смыкания и выталкивателя подобные стоят.
© Генри Форд
