Выбор ТПА для ПВХ пластизоля.
uaw
#1 Сообщение uaw » 24 июл 2011, 21:22
Здравствуйте уважаемые.
Прочитал все темы про ТПА, и понял только одно: все работают на ТПА с гранулами и для ПВХ нужна нержавейка в конструкции ТПА.
У меня стоит задача, выбрать ТПА для литья из пластизоля ПВХ.
Обьем впрыска - 300 см3, цикл - 2-3 мин. Усилие на смыкание минимальное. Охлаждение формы водой.
Нашел похожую машину у американцев - но это не приемлемо по причине отсутствия сервиса в России.
Буду благодарен за любое направление, куда пошлете :)
Re: Выбор ТПА для ПВХ пластизоля.
#2 Сообщение Maks42 » 24 июл 2011, 22:03
У вас инжекция или интрузия?
uaw
#3 Сообщение uaw » 24 июл 2011, 22:39
Maks42 писал(а):У вас инжекция или интрузия?
Инжекция. Объем впрыска может быть пересмотрен в меньшую сторону, путем уменьшения мест на форме.
uaw
#4 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 07:49
И тишина :)
Все как всегда, шаг в сторону от стандарта - и все, информации нет. Придется строить машину самому. Общий принцип ясен, половина материалов на постройку есть, (узлы загрузки, подачи, термоконтроля, осталось только с зоной нагрева помучаться) остается самому себе пожелать удачи :)
#5 Сообщение Maks42 » 29 июл 2011, 08:25
Этой темой занимался доктор Альтзицер из НИИРП (НИИР), но, учитывая стоимость эмульсионного ПВХ, тема стала не актуальной. Сомневаюсь, что в узле пластикации инжекционной литьевой машины вы сможете провести качественное желирование, вы даже не сможете нормально загрузить материал и создать обратное давление.
#6 Сообщение Kirilliq » 29 июл 2011, 08:44
У меня тоже вызывает огромное сомнение возможность (и необходимость!) применения ТПА для производства пластизолей. Обычно "литьевые" изделия из пластизоля делают ротационным формованием. Заливка в формы - из дозатора с мешалкой.
Кстати, разрыв между эмульсионкой и суспензионкой до недавнего времени сокращался, так что может тема и подъемна. У Альзицера объемы были не те, чтобы сделать тему рентабельной.
uaw
#7 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 08:59
Maks42 писал(а):Этой темой занимался доктор Альтзицер из НИИРП (НИИР), но, учитывая стоимость эмульсионного ПВХ, тема стала не актуальной. Сомневаюсь, что в узле пластикации инжекционной литьевой машины вы сможете провести качественное желирование, вы даже не сможете нормально загрузить материал и создать обратное давление.
Для нормальной загрузки материала есть спец.насосы для вязких жидкостей.
Большое давление для заливки в формы не требуется достаточно 7 фунтов на квадратный дюйм (по данным амеров).
Для качественного желирования надо делать нагреватель большой массы и теплопроводности и продавливать пластизоль через небольшое отверстие 4-6 мм на расстоянии 15-20 см.
Все эти данные я подсмотрел у амеров, у них есть такие машины.
За объемом не гонюсь, мне достаточно перерабатывать 10-20 кг в смену.
uaw
#8 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 10:06
Kirilliq писал(а):У меня тоже вызывает огромное сомнение возможность (и необходимость!) применения ТПА для производства пластизолей. Обычно "литьевые" изделия из пластизоля делают ротационным формованием. Заливка в формы - из дозатора с мешалкой.
Мне не нужны пустотелые изделия, + нет необходимости греть и остужать форму. Поэтому ротационное формование не наш путь :)
Ценник на эмульсионку меня устраивает, больше волнуют цены на пластификатор. ;)
#9 Сообщение Maks42 » 29 июл 2011, 10:27
Так вы понимаете в этой теме больше всех нас, держите в курсе, интересно.
uaw
#10 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 10:45
Maks42 писал(а):Так вы понимаете в этой теме больше всех нас, держите в курсе, интересно.
Хорошо, постараюсь.
Честно говоря я полный чайник в теории, я практик :)
Благодаря вашим советам подобрал рецептуру и уже понемногу продаю готовые изделия.
Есть проблемы, но нет нерешаемых. Как сказал мой однофамилец - "Нет таких крепостей которые бы не взяли большевики!" (с) :)
Пока весь проект в стадии ОПП. Сейчас выработка - 60-80 кг в месяц на маленькой машинке, этого мало. Для переработки 200-500 кг пластизоля в месяц мне не хватает большой машины. Платить амерам не хочу, я лучше построю свою машину по образу и подобию, что по моим оценкам будет в 10 раз дешевле ;)
#11 Сообщение Kirilliq » 29 июл 2011, 12:16
Поддерживаю. Думаю, надо посмотреть оборудование из области лакокраски или цемента, смотря какую вязкость будете качать.
Если форму не греете, то что тогда греете?
Мне решение видится в виде карусельки, на которой формы крутятся между станциями "заливочная" - нагрев - тазик с водой - коробка для готового изделия.
#12 Сообщение Maks42 » 29 июл 2011, 12:29
Как я понял, тут скорее всего инжекция, но не червячно-плунжерная (шнек-поршневая), а безшнековая. Пластизоль шестеренчатым насосом продавливается через камеру желирования. На выходе из камеры желирования получается расплав, который попадает в материальный цилиндр и отодвигает поршень.
Но, как мне кажется, интрузия была бы проще и дешевле.
Последний раз редактировалось Maks42 29 июл 2011, 12:50, всего редактировалось 2 раза.
uaw
#13 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 12:48
Kirilliq писал(а):Поддерживаю. Думаю, надо посмотреть оборудование из области лакокраски или цемента, смотря какую вязкость будете качать.
Есть два пути - греть емкость с пластизолем до желирования, потом выдавливать воздухом, так работает сейчас мой аппарат.
Минусы - длинный цикл, долго ждать нагрева, теплопотери, энергопотери, нет возможности долива, долго мыть для смены цвета.
Второй путь который пройти предстоит.
Пластизоль качаем насосом, желиреуем находу как в ТПА, тока шнека нет, вместо него давление насосом создаем, давим в форму.
Можно много форм по кругу - тазик с водой не надо - рабочая температура формы - 50-70С вполне хватает, или же большая форма охладить водой, размыкание и смыкание - пневматика. Так у амеров сделано. Плюсы - можно постоянно по мере подливать пластизоль, легко мыть на замену цвета, малый расход энергии. Минусы - дорогая форма - 5-7 тыщ зелени.
uaw
#14 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 12:50
Maks42 писал(а):Как я понял, тут скорее всего инжекция, но не червячно-плунжерная (шнек-поршневая), а безшнековая. Пластизоль шестеренчатым насосом продавливается через камеру желирования. На выходе из камеры желирования получается расплав, который попадает в материальный цилиндр и отодвигает поршень.
Но, как мне кажется, интрузией это было бы делать проще и дешевле.
К сожалению я не знаю, что такое интрузия.
#15 Сообщение Maks42 » 29 июл 2011, 12:54
Интрузия, это когда плавится (желируется) и создается давление за счет вращения шнека в обогреваемом материальном цилиндре. Похоже на экструдер, только работает периодически.
Что-то форма дороговата, тут вполне дюрали хватит.
А что, если использовать модернизированный термоклеевой пистолет с пневматическим приводом? :-)
#16 Сообщение Kirilliq » 29 июл 2011, 15:44
Если желировать в форме, то давить не надо, оно само польется и заполнять форму лучше будет. Греть форму можно ТЭНами, а можно совать ее в печку, если форму делать штамповкой типа детской формочки.
#17 Сообщение Maks42 » 29 июл 2011, 16:02
А если ТВЧ?
uaw
#18 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 16:09
Kirilliq писал(а):Если желировать в форме, то давить не надо, оно само польется и заполнять форму лучше будет. Греть форму можно ТЭНами, а можно совать ее в печку, если форму делать штамповкой типа детской формочки.
Желировать в форме отметаем сразу. Цикл слишком длинный + большой расход энергии. + нет возможности многоцветного изделия.
uaw
#19 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 16:11
Насчет ТВЧ ничего не скажу. Желировал в СВЧ бытовой - куча проблем, неравномерный нагрев, мощность и время нагрева надо подбирать на вес и сосуд каждый раз. Вспенивается до 100% в начальному объему налитого в сосуд...
uaw
#20 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 16:23
Просьба знающим людям просветить насчет ценника на машины для интрузии в личку. Или сказать кто поставляет в РФ.
#21 Сообщение Maks42 » 29 июл 2011, 16:38
Сначала лучше где-то найти и попробовать.
uaw
#22 Сообщение uaw » 29 июл 2011, 16:43
Maks42 писал(а):Сначала лучше где-то найти и попробовать.
Ищу, есть ребята в Ставрополье, наш общий поставщик химии обещал похлопотать за меня.
vova_ok82
#23 Сообщение vova_ok82 » 27 сен 2011, 16:02
uaw добрый день могу посоветовать тебе 2 станка HAITIAN HTF-360 и HTF-450. Оба работают на пвх производим канализационные фитинги
Дамир
#24 Сообщение Дамир » 27 сен 2011, 16:51
Серии HTF уже нет, давно. Марсы отлично подойдут, к тому же экономичные они очень.
uaw
#25 Сообщение uaw » 05 окт 2011, 18:45
vova_ok82, Дамир - спасибо за ответ.
Увы, реальность такова , что стандартный ТПА не подходит принципиально.
На сегодня часть машины уже готова. Остались мелочи - теплообменник и узел смыкания.
Сейчас ищу тех, кто производит маленькие теплообменники Free Flow. Довольно сложно, т.к. у всех производителей маленькие размеры отсутствуют как класс.
Узел смыкания найден и ждет своего часа у поставщика :)
#26 Сообщение Maks42 » 05 окт 2011, 19:19
Учитывая то, что эмульсионный ПВХ стал дороже суспензионного в 1,5 раза, целесообразно перейти на обычную технологию: двухстадийный смеситель - стандартный ТПА.
Последний раз редактировалось Maks42 05 окт 2011, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
uaw
#27 Сообщение uaw » 05 окт 2011, 20:19
Maks42 - повышение цены на эмульсионный ПВХ и в 5 раз не пугает, "Будет водка стоить восемь - все равно мы пить не бросим" ;)
Не могу представить как на стандартном ТПА сделать двухцветное изделие.
#28 Сообщение Maks42 » 05 окт 2011, 20:40
Два инжектора и поворотная форма или литье с закладной деталью, где-то на форуме это обсуждали.
Багаев Олег
#29 Сообщение Багаев Олег » 05 окт 2011, 20:49
Вот это молодец, uaw, вот это умничка: сам разобрался в технологии, сам построил себе машину, сам продаёт готовые изделия. Специалисты боятся, неспециалисты берут и делают. У меня нет слов. Его сообщения можно читать только стоя, застыв в воинском приветствии. Моё почтение, товарищ Джугашвили (Извините, не знаю, как по батюшке. Или вы, судя по букве U и отсутствию буквы D в форумном псевдониме, скорее всего, перепутали автора цитаты с Ульяновым).
Теперь от себя пара слов. Тут сложно что-то посоветовать конкретное, т.к. похоже, что uaw сейчас - ведущий специалист в России по данному вопросу. Есть такой материал - ЖСК (жидкий силиконовый каучук). На заморском языке - LSR (Liquid Silicone Rubber). Материал наверное многие видели. Например, соски (только прозрачные, а не коричневые!) для детских бутылок или соски-пустышки - вот это как раз и есть ЖСК. Льют на специальных машинах. Для этого берут стандартный термопластавтомат и переделывают узел впрыска. Для этого к нему городят два бака с компонентами А и Б будущего изделия, насосами гонят два компонента в шнековую пару, которая впрыскивает материал в форму, в которой он под нагревом и полимеризуется. В интернете можно почитать об этом, возможно, это натолкнёт на какие-нибудь идеи. Правда, в России таких машин кот наплакал, смотреть особо негде. А по поводу нержавейки - ПВХ это нетермостабильный материал, т.е. если долго греть - разлагается. Один из продуктов - парЫ соляной кислоты (механизм чуток посложнее, но не об этом речь). И вот эта соляная кислота может вызвать коррозию. Но на практике при его переработке методом классического литья под давлением или экструзии, нефига ничего не ржавеет т.к. процесс ведут быстрее, чем материал успевает разложиться и при соответствующей температуре. Не знаю как у вас с этим вопросом, но мне довелось лить из ПМЭ-90С (медицинский пластикат). Шнек-цилиндр из 38Х2МЮА + азотирование. Форма из... не помню уже, по-моему там 5ХНМ изготовитель поставил. Года три форма работала без остановок примерно по две-три недели в месяц. С коррозией вопросов не было. Потом на трубной линии дело было. Формующий инструмент был выполнен из 40Х (не путать с 40Х13) и тоже всё в порядке.
uaw
#30 Сообщение uaw » 05 окт 2011, 21:17
Багаев Олег - спасибо за столь лестное сравнение. Читал и плакал от умиления. Пойду резать себе еще одну медаль из жести.
Термонестабильность ПВХ - это и есть тот самый камень преткновения, небольшие объемы клепаются на ура, но этого мало.
Налил - нагрел - разлил - ничего фантастического. Нагрев занимает дольше всего.
Жадность до объемов приводит к тому что надо делать "как все". А параметры такого аппарата были описаны выше.
Формы нормально работают из Д16Т.
Была бы возможность - купил бы готовый аппарат и не парил бы себе мозг. Но увы, реальность такова, что единственный известный мне американский производитель таких машин - отказался продавать ее в РФ.
