Как отличить ПВХ?
Kostenko AA
Как отличить ПВХ?
Очередная порция вопросов :)
Что делают из ПВХ? Не берем в расчет окна, подоконники, сайдинг, изоляцию проводов, трубы:)
Как выделить изделия из ПВХ, среди прочего пластикового разнообразия изделий? Как отличить ПВХ пленку от других видов пленки? Не поджигать же каждую пленочку :hang:
Kostenko AA
Re: Как отличить ПВХ?
идея красивая, но реализовать на практике сложновато, как мне кажется :( особенно при больших объемахMaks42 писал(а):Топите ее...
- marata
Надо потратить денюжку и купить ИК-спектрометр. В результате можно не только отличать ПВХ от других полимеров, но и определять тип каждого полимера, определять какой ПВХ, с каким пластификаторм и его количество.Kostenko AA писал(а):идея красивая, но реализовать на практике сложновато, как мне кажется :( особенно при больших объемахMaks42 писал(а):Топите ее...
- Shadow
тут то я понимаю речь идет о полигоном мусоре и большом потоке пластика. Тут сперва нужен системный поход, потом уже технологический.
Kostenko AA
Вы видели на практике работающие системы, позволяющие сортировать? Или же это больше теоретический метод) Взял кусок пленки, помыл, засунул в спектрометр и через минуту у тебя ответ? так не пойдет) Нужно в потоке полигонного пластика (пвердого и пленок) отсортировывать по материалам. Пока я таких чудо-линий не видел, которые смогут автоматом все сортировать :(marata писал(а):Надо потратить денюжку и купить ИК-спектрометр. В результате можно не только отличать ПВХ от других полимеров, но и определять тип каждого полимера, определять какой ПВХ, с каким пластификаторм и его количество.Kostenko AA писал(а): идея красивая, но реализовать на практике сложновато, как мне кажется :( особенно при больших объемах
Сам не видел, но партнеры рассказывали, что такие поточные линии стоят на любой сортировке мусора в Европе. Только там пластик уже отделен от другого мусора и надо только отсортировать полимеры по типам.
Kostenko AA
Сдается, что стоить такая линия будет не один миллион евро:) интересно посмотреть в работе
- marata
В первом сообщении ничего про сортировку не былоKostenko AA писал(а): Вы видели на практике работающие системы, позволяющие сортировать?
Мыть не надо. Ответ будет за пару секундKostenko AA писал(а):Или же это больше теоретический метод) Взял кусок пленки, помыл, засунул в спектрометр и через минуту у тебя ответ? так не пойдет) Нужно в потоке полигонного пластика (пвердого и пленок) отсортировывать по материалам.
Предлагаю ознакомиться - http://www.nrtsorters.com/multisortir.htmlKostenko AA писал(а): Пока я таких чудо-линий не видел, которые смогут автоматом все сортировать :(
Для гугления надо использовать комбинацию "nir polymer sorting"
- marata
И даже на русском - http://www.redwave.at/ru/sortirovka-plastika.htmlMaks42 писал(а):Сам не видел, но партнеры рассказывали, что такие поточные линии стоят на любой сортировке мусора в Европе. Только там пластик уже отделен от другого мусора и надо только отсортировать полимеры по типам.
Kostenko AA
Ну это все на перспективу) Пока таких денег нет:) Спустимся с небес на землю, товарищи;)
Значит по внешнему вижу ПВХшку не отличить? только поджигать?
- Shadow
вы вообще пробовали разбить по категориям ваш поток? еще раз повторяю- подойдите сначала системно к вопросу. Покупать дорогие комплексы - это от лукавого.
Kostenko AA
У нас поток разбит. С твердыми пластиками все достаточно понятно, а вот как быть с пленками? Из ПВХ делают и стрейч и просто пленку
- marata
Опять же, если есть время и возможность жечь образцы, то ИК-спектрометр работает в разы быстрее. И определяет однозначно. За прибор можно посадить оператора без квалификации. Софт можно настроить, чтобы во весь экран появлялся красный крестик/зеленый круг или надпись в какую корзину бросать.Kostenko AA писал(а):Ну это все на перспективу) Пока таких денег нет:) Спустимся с небес на землю, товарищи;)
Вот пример, насколько трудно отличит ПВХ по внешнему виду - viewtopic.php?f=31&t=6747
Кстати, можно попробовать флотацию - http://www.e-plastic.ru/main/articles/r11/pr03
nicker
- Страна, Регион, Область: Пермь
marata,
подскажите пожалуйста как называется такой спектрометр или как найти его в интернете
заранее благодарен
заранее благодарен
- marata
Лабораторный? Я предлагаю вот такой - http://intertech-corp.ru/aboutproduct.a ... 3&prid=102nicker писал(а):marata,
заранее благодарен
Могу посоветовать в Перми ПГУ, ПГТУ и ПГФА где Вам помогут сделать анализы полимеров.
- marata
Есть и ручные, но мы такие не поставляем.nicker писал(а):спасибо!! а разве есть ручной спектрометр?
Кстати, ручными спектрометра оснащены службы безопасности в аэропортах США. Они перед посадкой проверяют подозрительные жидкости.
Грин
Проблема топикстартера в том, что ему нужен БЫСТРЫЙ способ разделения полимеров. поэтому поджигание и спектрометр отпадает.
Так я вот, посоветую по доброте душевной, использовать ультрафиолетовый свет.
Ставите в линии тёмную комнатку (огораживаете транспортер тентами) и врубаете внтури ультрафиолетовый свет.
И, о боже :), видим что каждый полимер подсвечивается по разному.
Эврика, капусту шлите на счет:)
