Продольная волнистость пленки при намотке
Baybados
Страна, Регион, Область: Россия, МО
#1 Сообщение Baybados » 19 июл 2011, 12:36
Поставили два экструдера - у обоих при смотке пленки в рулон морщины в виде продольных волн. Толщина одинаковая. Материал ПВД. Подскажите, проблема в намотке или в сырье?
Fireball
Re: Продольная волнистость пленки при намотке
#2 Сообщение Fireball » 19 июл 2011, 13:47
Слишком "тугая" намотка. Поиграйтесь скоростью намоточных валов...
SeiRioS
#3 Сообщение SeiRioS » 19 июл 2011, 14:55
Варианты - тугая намотка, перекос валков.
Baybados
#4 Сообщение Baybados » 19 июл 2011, 15:23
Спасибо за оперативные ответы.
Тянем пвд-плёнку.
Китаец-наладчик утверждает, что надо добавить линейный пвд (~15%).
Валики крутим-крутим...
Fireball
#5 Сообщение Fireball » 19 июл 2011, 15:32
Пленка микрон 20-40 ? Если тонкая пленка , то получить гладкий рулон можно только с вращающейся головой ...
#6 Сообщение леха » 19 июл 2011, 15:47
Нет причина не в сырье . Кроме названых причин возможно слабо сжаты вытяжные валы ,биение вытяжных валов и намоточных валов ,пульсация обдува итд итп .
Baybados
#7 Сообщение Baybados » 19 июл 2011, 16:07
Fireball писал(а):Пленка микрон 20-40 ? Если тонкая пленка , то получить гладкий рулон можно только с вращающейся головой ...
головка вращающаюся....
SeiRioS
#8 Сообщение SeiRioS » 19 июл 2011, 16:23
Кстати какая толщина пленки? Толщину по всей ширине проверили?
Fireball
#9 Сообщение Fireball » 20 июл 2011, 09:20
Странный у Вас китаец... :D Натяжку пленки на намотчике элементарно умеет правильно выставить машинист экструдера с месячным стажем работы...проверяя рукой натяжку.
#10 Сообщение Maks42 » 20 июл 2011, 09:27
Могут помочь банановые или ширильные валы.
Fireball
#11 Сообщение Fireball » 20 июл 2011, 10:44
Сдуру можно и с "бананами" такую же намотку сделать..
#12 Сообщение леха » 20 июл 2011, 18:13
Fireball писал(а):Странный у Вас китаец... :D Натяжку пленки на намотчике элементарно умеет правильно выставить машинист экструдера с месячным стажем работы...проверяя рукой натяжку.
Нормальный наладчик раз неисправность оборудования решил прикрыть линейным .
Ему нужно подстраиваться под неисправность а не найти её и устранить . :)
Baybados
#13 Сообщение Baybados » 01 авг 2011, 11:04
Толщина плёнки 50 мкм
#14 Сообщение Shadow » 01 авг 2011, 11:19
у нас такое было, когда натяжение слишком высокое было
Baybados
#15 Сообщение Baybados » 01 авг 2011, 13:26
Спасибо за проявленное внимание к теме!
Если есть специалист, готовый на месте решить данную проблему - пишите в личку.
Труд будет достойно оплачен!
