Термостат Witmann
zava777
Термостат Witmann
#1 Сообщение zava777 » 30 июн 2011, 19:33
Если кто имел дело с термостатом Witmann Tempro прошу помочь хоть какой нибудь документацией на русском либо на английском
777mgb
Re: Термостат Witmann
#2 Сообщение 777mgb » 01 июл 2011, 09:29
на Украине есть представитель Виттманна. Вряд ли он даст документацию, если Вы не у них покупали, но можете попробовать (0382) 785-185
Niangoto
#3 Сообщение Niangoto » 01 июл 2011, 12:51
Могу отправить на английском в виде pdf. Давайте мыло.
zava777
#4 Сообщение zava777 » 01 июл 2011, 19:52
может кто сталкивался с проблемой : термостат проработал нормально неделю в одну смену работы , потом в конце дня начала скакать температура если задано 103 С то термостат набирал темепературу 106 С потом сбрасывал горячую воду ( что к стате замечено в первые ) в контур охлаждения , температура резко падает на 5 С , включается нагрев и опять происходит тоже самое , пробывали перезагрузить - ничего не дает . Ошибок не выдает , мотор работает , нагрев тоже . Допуск на температуру стоит +/- 1 С при этом когда значение превышает заданый допуск выдает сигнал но охлаждение не включается .
Если кто сталкивался с подобными проблемами прошу ответить
zava777
#5 Сообщение zava777 » 02 июл 2011, 15:00
Может ли горячая вода с пресс-формы попасть в контур охлаждения термостата ???
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 02 июл 2011, 16:53
Шланги проверьте. :P
Витманом раньше тоговал "ТранстехКаппадона" www.arburg.ru. Может у них и есть что-то.
zava777
#7 Сообщение zava777 » 03 июл 2011, 16:30
С шлангами все в порядке 8-)
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 05 июл 2011, 00:49
У витмана с Баттенфельдом "мир-дружба-жвачка"
Зайдите на сайт http://www.battenfeld.ru/ Там есть контакт.
zava777
#9 Сообщение zava777 » 08 июл 2011, 20:43
все разобрались , были проблемы с нагревателем . Микропроцессор давал команду на отключения нагревателей при достижении температуры но реле не срабатывало и нагреватели на одной фазе были постоянно включены.
