Текучесть материала
zava777
Текучесть материала
#1 Сообщение zava777 » 02 июл 2011, 14:30
На термопласте Engel есть программа для измерения текучести материала . Есть ли опыт использования данной велечины для контроля массы детали , на сколько это надежно?
Serjio
Re: Текучесть материала
#2 Сообщение Serjio » 02 июл 2011, 16:44
Ой как интересно! А вы бы фотку с экрана покажите.
Вообще текучесть расплава важна когда выбираете скорость впрыска.
Причём тут контроль массы? Масса это плотность умножить на объём. Объём затолкнули в форму - с массой всё в порядке.
zava777
#3 Сообщение zava777 » 03 июл 2011, 16:27
1. Текучесть материала производная от многих параметров давления , скорости, температуры в том числе от температуры самой формы. В свою очередь текучесть зависит от плотности материала в данный момент впрыска что и сказывается на массе детали.
Наталья Александровна
#4 Сообщение Наталья Александровна » 05 июл 2011, 11:56
Уважаемый zeva777,
в данном случае "Текучесть расплава" - это некорректность перевода с немецкого. Имеется ввиду "скорость заполнения формы". Этот параметр введен для ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО контроля скорости впрыска на случай неисправности формы.
В Вашем случае, если Вы собираетесь вести контроль качества изделий по их массе (что бы робот отбраковывал недоливки), Вам нужно:
1. войти в маску "Setap". Там в нижней части экрана будет кнопка "Шаблоны"
2. войти в шаблоны и задать параметры Вашего материала (в том числе и плотность)
3. затем нажать кнопку "Принять"
Удачи.
Кей
#5 Сообщение Кей » 13 апр 2012, 10:21
Наталья не блондинка это точно)))
#6 Сообщение Бегемот » 13 апр 2012, 22:21
Кей писал(а):Наталья не блондинка это точно)))
Ага, владимирским девчонкам пальца в рот не клади)
vasiliy
#7 Сообщение vasiliy » 14 апр 2012, 17:05
Интересно зачем так сложно? Если зажать лимитами подушку расплава, время впрыска и давление эффект будет тот же. Машина сама будет отбрасывать то что не устраивает.
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 14 апр 2012, 18:14
Очень полезная функция, если правильно настроить, позволяет застраховаться от многих косяков. В наших ТПА есть страничка называется "качество", там много параметров можно задать.............
#9 Сообщение Бегемот » 14 апр 2012, 20:58
Конечно, если бы наши хозяева закупали первичную гранулу с минимальным разбросом ПТР, а не дроблёнку-пушёнку, которая просыпается в шнек через раз, зато в ней море меди, алюминия, полиамида, а железа на магните за смену собирается, что можно паровоз построить, тогда можно.
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 16 апр 2012, 21:26
Коллега Бегемот интересно подметил что текучусть материала зависит от колличества цвет-мета во вторяке. :bra_vo:
Свежая мысль. :co_ol:
Я рекомендую металлосепаратор S+S. Он отлавливает цвет-мет. :men:
Тогда не паровоз а самолёт построим. И улетим из страны быдла и воров на...... :an)(gel:
#11 Сообщение Бегемот » 16 апр 2012, 22:03
Serjio, вот типичный образец фирменной импортной упаковки сырья. Равшан технолог и дробильщик и лаборант... Только хозяин русский...
Фирменная маркировка.jpg (408.61 КБ) 5714 просмотров
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 17 апр 2012, 13:47
Цвет я понял. :ze_va_et:
А как по русски материал называется? :sh_ok:
Максим Викторович
#13 Сообщение Максим Викторович » 17 апр 2012, 15:23
Когда-то, еще на прошлой работе, получили сырье... Абсолютно точным комментарием по поводу качества его (сырья) служила надпись на мешках "ПАЛИОМИТ"... Было бы смешно, если бы не было так грустно при его переработке...
Будда.
#14 Сообщение Maks42 » 17 апр 2012, 15:26
Агургы на рынке я видел, но такое ... ;;-)))
#15 Сообщение Наталья Александровна » 02 май 2012, 08:22
:ki_ss: :smu:sche_nie:
Кей
#16 Сообщение Кей » 04 май 2012, 15:39
:ya-za:
