Термостабильность композиции ПВХ
AleksSay
#1 Сообщение AleksSay » 16 апр 2011, 18:40
Кто имеет опыт в проведении испытаний на термостабильность ПВХ композиций? Подскажите как это правильно делается и что для этого нужно, кроме самой композиции? В общих чертах я слышал, что на масляной бане, лакмусовые бумажки. Хотелось бы узнать поподробней. Может есть какой нибудь ГОСТ?
Заранее спасибо. :)
АлиБаба
Re: Термостабильность композиции ПВХ
#2 Сообщение АлиБаба » 18 апр 2011, 08:53
Да,есть ГОСТ14041-91
AleksSay
#3 Сообщение AleksSay » 18 апр 2011, 11:33
Спасибо. Всё доступно и понятно. Только жаль, что порошок (смесь) не проверишь, а только в виде готового изделия.
AleksSay
#4 Сообщение AleksSay » 18 апр 2011, 21:52
А кто нибудь, когда нибудь подобным занимался? Поделитесь результатами.
У меня пока нет возможности померять. А хотелось бы.
Кешка
#5 Сообщение Кешка » 19 апр 2011, 08:37
Вопрос не очень понятен, что значит поделиться результатами? Вам рассказать какая термостабильность получается у наших композиций?
АлиБаба
#6 Сообщение АлиБаба » 19 апр 2011, 09:24
Не понял.
"п.5.6 Образец ПВХ в виде порошка испытывают без предварительной подготовки"
#7 Сообщение Maks42 » 19 апр 2011, 09:42
Саму смолу ПВХ можно, но драйбленд нельзя, получатся некорректные данные.
AleksSay
#8 Сообщение AleksSay » 19 апр 2011, 10:22
Кешка писал(а):Вопрос не очень понятен, что значит поделиться результатами? Вам рассказать какая термостабильность получается у наших композиций?
Я это и имел ввиду. Думаю никакой комерческой тайны в этом нет?
АлиБаба
#9 Сообщение АлиБаба » 19 апр 2011, 20:07
"Саму смолу ПВХ можно, но драйбленд нельзя, получатся некорректные данные"
Для кого не корректные?
Как я понимаю это делается для себя(поэтому этот параметр и не нормируется) я измеряю термостабильность драйбленда (своего),затем измеряю термостабильность изделия полученного из этого драйбленда(измеряю остаточную термостабильность). А дальше вперед технолог- думай как понизить себестоимость рецептуры.
#10 Сообщение Maks42 » 19 апр 2011, 20:10
При какой температуре вы измеряете термостабильность и что считаете нормой?
АлиБаба
#11 Сообщение АлиБаба » 19 апр 2011, 20:38
температура по ГОСту,а норма -это каждый определяет для себя исходя из остаточной
Boris74
#12 Сообщение Boris74 » 01 июл 2011, 20:54
Сделал у себя масляную баню, попробовал померять термостабильность ПВХ - лакмус не меняет свой цвет. 3 часа жарил при 180С. ПВХ жёлтое стало. Бумага Конго красный pH 3...5.5.
Почему ничего не получилось? Может бумага не такая чувствительная? Вроде всё делал по ГОСТ.
#13 Сообщение Maks42 » 01 июл 2011, 20:56
Бумагу увлажняли?
Boris74
#14 Сообщение Boris74 » 01 июл 2011, 21:08
Да. Высыхает и хоть бы что.
С аккумулятора капнул кислоты - отреагировала.
#15 Сообщение Maks42 » 01 июл 2011, 21:18
Пробирку пробкой закрывали?
Boris74
#16 Сообщение Boris74 » 01 июл 2011, 22:14
Сначала нет. Потом сделал плотную пробку и снова испытал. Конденсат внутри пробирки появился, не исчез до конца эксперимента, т.е. как я понимаю пробка герметичная - влаге некуда улетучиваться.
AleksSay
#17 Сообщение AleksSay » 08 июл 2011, 15:55
А может у Вас бумага не качественная?
Niki
Страна, Регион, Область: ЛЬВОВСКАЯ
#18 Сообщение Niki » 01 сен 2011, 14:48
Индикаторную бумагу желательно делать самому. В 1%-ный раствор конго-рот порошка погрузить кусок фильтровальной бумаги, высушить, нарезать полосочками и снежинками и человечками. Интенсивный красный цвет, отличается от бумаги заводского производства, да и стоимость при регулярном использовании намного дешевле!
Niki
#19 Сообщение Niki » 01 сен 2011, 14:51
Термостабильность ПВХ компаундов регулярно проверяю у себя в лаборатории. Пользуюсь сушильной печкой, температура 200 цельсия, обусловлена условиями процесса экструзии на нашем производстве. Результат, полученный в печи, отличается от полученного в масляной бане втрое, проверено неединожды...
Niki
#20 Сообщение Niki » 01 сен 2011, 15:00
пробку надо закрывать неплотно, потому что ее вырвет и анализ не получится... С другой стороны, достаточно плотно для того, чтобы минимизировать испарения из емкости.
