Термопласт Engel Power 50/200
zava777
#1 Сообщение zava777 » 08 июн 2011, 15:53
Подскажите пожалуста что представляет собой параметр " давление подпора дозировки " , как он влияет на материал в цилиндре ? И чем он отличается от давления подпитки
Serjio
Re: Термопласт Engel Power 50/200
#2 Сообщение Serjio » 08 июн 2011, 17:04
" Давление подпора дозировки " это когда шнек крутится для загрузки он ещё подталкивается вперёд с этим давлением. Что бы он плотненько перед шнеком собирался.
Когда форму наполнили материалом он начинает остывать и усаживаться. Могут начать образовываться пузыри и дефекты на поверхности (утяжины). Что бы этого не было материал набирают с запасом и потом после заполнения формы дожимают остатки. Вот это давление и есть давление подпитки.
#3 Сообщение Бегемот » 08 июн 2011, 21:52
Serjio писал(а):" Давление подпора дозировки " это когда шнек крутится для загрузки он ещё подталкивается вперёд с этим давлением. Что бы он плотненько перед шнеком собирался.
Серж накаламбурил))
Подпор при загрузке:
Когда шнек вращается, материал по виткам поступает вперёд, отталкивая сам шнек назад.
А давление подпора препятствует этому, придерживает перемещение шнека назад. Обычно это обеспечивается дросселированием слива из полости цилиндра впрыска до определённого давления(давление подпора, или противодавление) Этим уплотняется рыхлая фракция материала.
Подпитка:
После впрыска, когда форма уже заполнена, включается подпитка, шнек уже практически не перемещается, только давит на расплав. При подпитке производительность(скорость) делают минимальной, а давление и выдержку по вкусу, чтобы убрать утяжины на мясе, но не выдавить облой.
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 09 июн 2011, 22:54
Бегемот правильно пишет.
А что бы не выдавить облой можно понизить скорость впрыска в конце заполнения формы или просто не полностью заполнить а потом додавить подпиткой. Оба этих варианта позволяют устанавливать более высокие значения давления выдержки не рикуя получить облой и следовательно эффективней бороться с утягами. Ну и ещё вариант - давление выдержки плавно увеличиваем, держим большим и потм понижаем. Но это лучше на термостатированных формах делать. А то настроите, а через пару часов форма прогреется и появится облой.
Вот, кстати, вопрос возник. А как правильно выбрать давление подпора? Я чисто на слух выбираю. Это верхнее значение. А нижнее - что бы набиралось. Устанавливаю ближе к верхнему.
А зачем устанавливаются отрицательные значения?
Наталья Александровна
#5 Сообщение Наталья Александровна » 14 июн 2011, 11:45
Serjio писал(а):Вот, кстати, вопрос возник. А как правильно выбрать давление подпора? Я чисто на слух выбираю. Это верхнее значение. А нижнее - что бы набиралось. Устанавливаю ближе к верхнему.
Все зависит от материала и требованиям к изделию.
Например: я сейчас лью с "пенкой", так противодавление (давление подпора) минимально, (т.е. фактически равна нулю)
Если полимер ПЭ, ПП и окрашивается, то целесообразно ставить ~20% от давления загрузки. Это дает дополнительное перемешивание и в достаточной степени уплотняет расплав.
На жестких полимерах, где избыточное давление второй ступени чревато запрессовкой литника, лучше ставить ~30%.
НО, опять повторюсь, что все зависит от требований к изделию. Если переборщить с противодавлением, то можно сильно увеличить время загрузки и, соответственно, увеличивать время выдержки без давления (охлаждения). Целесообразно ли это - виднее на месте.
#6 Сообщение Бегемот » 14 июн 2011, 21:04
Наталья Александровна писал(а):Если переборщить с противодавлением, то можно сильно увеличить время загрузки и, соответственно, увеличивать время выдержки без давления (охлаждения).
К тому же его можно здорово перегреть.
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 14 июн 2011, 22:50
А отрицательное противодавление для чего? :shock:
А что значит лить с пенкой? :shock:
Что Вы имели ввиду "давление второй ступени"? :oops:
#8 Сообщение Бегемот » 14 июн 2011, 23:58
Наверное, чтобы помочь шнеку...чтобы загрузка завершалась даже при отсутствии материала. А может со вспенивателями, чтобы пену не трамбовать...
У нас такого нет, наши считают :"Чего шнек пустым гонять?!"
#9 Сообщение Наталья Александровна » 15 июн 2011, 09:27
Serjio писал(а):А что значит лить с пенкой?
"С пенкой" - это значит со вспенивателем. Или, как официально называется, с пороформом. Это что бы материал экономить (изделие легче получается) и утяжки компенсировать. По этому при литье с пороформом и противодавление минимальное и выдержка под давлением тоже.
Serjio писал(а):Что Вы имели ввиду "давление второй ступени"?
Serjio писал(а): Ну-у это, вообще-то "давление подпитки". Просто, когда я еще училась и не была знакома с производственным сленгом, то меня приучили говорить: "время выдержки под давлением второй ступени впрыска".
"Подпитка", конечно же звучит проще и короче, но старую собаку не научишь новым трюкам.
vasiliy
#10 Сообщение vasiliy » 15 июн 2011, 21:34
Я всегда ориентировался на рекомендации изготовителя гранулята. У всех адекватных производителей на сайте есть полно литературы
#11 Сообщение Бегемот » 15 июн 2011, 21:46
Наталья Александровна писал(а):Просто, когда я еще училась и не была знакома с производственным сленгом, то меня приучили говорить: "время выдержки под давлением второй ступени впрыска".
А почему тогда не третьей? Ведь в те времена, как правило, был впрыск и две ступени выдержки под давлением. Тут старой собаке было бы уместнее сказать просто: "время выдержки под давлением", не упоминая ступени... ;)
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 15 июн 2011, 21:57
vasiliy писал(а):Я всегда ориентировался на рекомендации изготовителя гранулята. У всех адекватных производителей на сайте есть полно литературы
Это Вы о чём?
#13 Сообщение Наталья Александровна » 16 июн 2011, 09:21
Бегемот писал(а): А почему тогда не третьей? Ведь в те времена, как правило, был впрыск и две ступени выдержки под давлением. Тут старой собаке было бы уместнее сказать просто: "время выдержки под давлением", не упоминая ступени... ;)
Все верно. Но "избыточное давление выдержки под давлением" - это еще более коряво.
vasiliy
#14 Сообщение vasiliy » 16 июн 2011, 21:01
о параметрах литья. и в частности о упомянутых давлениях.
#15 Сообщение Бегемот » 16 июн 2011, 21:20
vasiliy писал(а):о параметрах литья. и в частности о упомянутых давлениях.
Дааа??? И что же это за "изготовители гранулята" такие?? У тех изготовителей грянулята(из вторяка), что я знаю, даже сайтов нет, а у производителей полимеров что-то я не встречал адекватной литературы по литью под давлением, применительно к конкретным прессформам...А вот у производителей ТПА встречал...
#16 Сообщение Наталья Александровна » 17 июн 2011, 07:27
Согласна.
У производителей сырья даются ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ величины, по которым еще вычислять и вычислять.
И, если ты - не профессор математики, то возможность увязнуть в таких вычислениях велика.
#17 Сообщение Maks42 » 17 июн 2011, 07:49
У "Полипластика" есть очень неплохие книжки по литью.
vasiliy
#18 Сообщение vasiliy » 18 июн 2011, 10:31
Dupont BASF имеют на сайте довольно точные рекомендации. А вторяком к счастью никогда не занимался
Serjio
#19 Сообщение Serjio » 25 июн 2011, 04:49
Serjio писал(а):" .... материал набирают с запасом и потом после заполнения формы дожимают остатки. Вот это давление и есть давление подпитки.
Картинки удалось сделать. 8-)
Розовая кривая - давление впрыска. Красная - поток впрыска.
Жёлтая зона - впрыск. Синяя - выдержка под давлением.
На обоих графиках видно как "дожимаются остатки".
Нижний процесс порегулировать надо. :roll:
