Производство труб - провал толщины стенки
Exxs
Подскажите, уважаемые. Производим трубы из полиэтилена, в одном месте есть провал толщины стенки, причем приблизительно в одном и том же. Снаружи трубы видно, что в этом месте идет небольшая царапина, которая образовалась явно на еще мягком материале. Изнутри пальцем чувствуется резкое утоньшение как ребро. На низкой скорости провала нет, как только разгоняем появляется. И вообще видны какие-то дефекты типа елочки. Калибратор и матрицу изготовили сами, может ошиблись с размерами?
Re: Производство труб - провал толщины стенки
Привет.Exxs писал(а):Подскажите, уважаемые. Производим трубы из полиэтилена, в одном месте есть провал толщины стенки, причем приблизительно в одном и том же. Снаружи трубы видно, что в этом месте идет небольшая царапина, которая образовалась явно на еще мягком материале. Изнутри пальцем чувствуется резкое утоньшение как ребро. На низкой скорости провала нет, как только разгоняем появляется. И вообще видны какие-то дефекты типа елочки. Калибратор и матрицу изготовили сами, может ошиблись с размерами?
1) Проверьте соосность линии
2) Если идет небольшая царапина на наружной поверхности, посмотрите что может стать ее причиной:
а) нарост (нагар) на матрице, поверхность матрицы, застойная зона в голове и т.д
б) тоже самые виды работ по п.а только по дорну
в) не полированная поверхность калибра
пункт а и б если идет с головы и после калибра
если нет, пройдите вдоль всей линии – возможно труба задевает за что то механическое (ванну, тянущее, отрезное и т.д)
- новичёк
Добавлю свои пять копеек.
- оцените возможность утонения Вашей трубы от спиц дорна. совпадает диффект с зоной слияния материала за спицей дорна в канале головки.
- есть ли у Вас регулировка мундштука относительно дорна головки? как контролируете и регулируете разнотолщинность стенок трубы?
- когда появился у вас этот диффект. Не совпало ли это со сменой сырья ( марка, поставщик, возможно влажность)
- машина одношнековая? возможно - при разгоне температура расплава растёт, материал через канал головки течёт легче. отсюда может быть и подобное явление - неравномерного течения по диаметру кольца канала головки.
- Shadow
дефект в виде елочки, всего скорей "акулья шкура" - разрыв потока в формующем инструменте.
Как вариант- повысить температуру расплава на фильере.
- alexs
почти 100 процентов - очень близко к выходу дорнодержатели или геометрия ножей дорнодержателя слишком резкая
соотношение ширины и толщины и угол смыкания потока неправильный поэтому при низкой скорости всё ок а при нормальной проблема...
- alexs
удлинение выходной параллельной зоны решит ВАшу проблему
очень приблизительно, но толщина щели умноженная на коефициент от 25 до 40 вот ширина вашей параллельной зоны
чем длинней параллельная зона тем стабильней поток, но... тем больше нагрузка на главный привод
А какой способ калибровки Вы используете? Какой у Вас профиль ребра дорнодержателя? Круглый ни в коем случае нельзя. Надо в виде крыла самолета тупым концом навстречу расплаву. И что самое неприятное,перед формующей щелью после варавнивающего канала могло что-то попасть,может,фильтр. сетка сместилась.
Exxs
Всем спасибо за советы, проблема как-то сама собой исчезла. Сейчас больше беспокоит елочка/царапины (см фото). Заметили, что дефект образуется на входе в калибратор или в нем самом, зависит прямо пропорционально от толщины стенки (или скорее выхода экструдера) и расхода воды на входе в калибратор. Но при сильном уменьшении расхода труба начинает пульсировать.
- IMG_1566.JPG (30.79 КБ) 4465 просмотров
