Увеличение адгезии ПЭ к металлу.
Mr_Green
#1 Сообщение Mr_Green » 16 май 2011, 11:33
Подскажите, введением каких добавок можно увеличить адгезию полиэтилена к металлам?
Интересуют, в первую очередь, добавки вводимые в состав.
Re: Увеличение адгезии ПЭ к металлу.
#2 Сообщение Shadow » 16 май 2011, 19:25
вообще используют специальные клея на основе сэвилена.
Вам для какого продукта? что хотите делать?
ba55
#3 Сообщение ba55 » 17 май 2011, 09:05
Клея или соэкструзия сополимера акриловой к-ты и ПЭ.
Mr_Green
#4 Сообщение Mr_Green » 17 май 2011, 14:26
Спасибо, за ответы. Но, как я понимаю, и сэвилен, и сополимеры Пэ и акриловой кислоты наносятся отдельным слоем. Мне интересны добавки, которые вводятся в состав композиции на основе ПЭ.
#5 Сообщение Maks42 » 17 май 2011, 14:38
Ничего туда не вносится, можно, конечно, попробовать привить малеиновый ангидрид, но думаю, что у вас это не получится.
#6 Сообщение Shadow » 17 май 2011, 16:08
сополимера акриловой к-ты и ПЭ - это и есть сэвилен.
Наносится и вправду отдельным слоем, например, изоляция для нефтяных труб состоит из металла, потом клей и потом уже ПЭ.
Mr_Green
#7 Сообщение Mr_Green » 18 май 2011, 13:05
Малеиновый ангидрид, скорее всего вызовет сшивку ПЭ. Значит в состав ничего ввести не удасться?
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 18 май 2011, 15:12
Ну зачем Вам добавка по всему объему полимера? Поверхностный клеющий слой гораздо эффективнее и дешевле (даже с учетом затрат на соэкструзию).
Будда.
#9 Сообщение Shadow » 18 май 2011, 18:36
Сшивку вызовет на малеиновый ангидрид а перекись, которую вы добавите. Как вариант добавить клей прям в ваш состав может что и получится )))
ba55
#10 Сообщение ba55 » 20 май 2011, 10:15
Shadow писал(а):сополимера акриловой к-ты и ПЭ - это и есть сэвилен.
, не в водите форумчан в заблуждение - сополимер акриловой к-ты и ПЭ и сэвилен не одно и тоже.
севилен=EVA http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1% ... 0%B0%D1%82
сополимер акриловой к-ты и ПЭ = EAA или EMAA (если метакриловая) http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4865
Химию учить надо!
У нас адгезия к Al была плохая, удалось повысить путем ввода EAA 20% в ПЭ. Но дорого всё это однако.
За это сообщение автора ba55 поблагодарил:
Newbie
Dima S
#11 Сообщение Dima S » 29 окт 2012, 07:44
Химию учить надо!
А сколько стоит EAA ?
ba55
#12 Сообщение ba55 » 07 ноя 2012, 16:18
Погуглите производителей: Аркема, Дюпон, и т.д.
#13 Сообщение Sergpolimer » 08 ноя 2012, 09:32
Обратите внимание, а также проконсультируйтесь с продавцом сырья, по содержанию винилацетатных групп.
KazaK
#14 Сообщение KazaK » 23 янв 2014, 17:59
Я вот ничего особо сложного в прививке МА к ПЭВД/ЛПЭВД и ПП не припомню. Перекись, сам мелко подробленный МА,двухшнековая машина и вперёд. Степень прививки смотрите по ИК + цвет будет жёлтым.
Где-то читал что вроде трубную изоляцию так делают. Либо действительно наносят клеевой подслой. Полиизоцианат из той же оперы
#15 Сообщение Shadow » 27 янв 2014, 05:09
KazaK писал(а):Я вот ничего особо сложного в прививке МА к ПЭВД/ЛПЭВД и ПП не припомню. Перекись, сам мелко подробленный МА,двухшнековая машина и вперёд. Степень прививки смотрите по ИК + цвет будет жёлтым.
И какую степень прививки вы получали?
KazaK
#16 Сообщение KazaK » 16 фев 2014, 15:32
Да под 95% иногда чуть не под 100%, правда на линейном. но не нижнекамском а на сабике
SBM
#17 Сообщение SBM » 16 фев 2014, 16:27
Больше 2,5% экструзионным методом не бывает на полимерах. Воск можно до 5,5 - 6,0 реакторным.
100% это малеиновая смола :-):
Настоящий Бендеровец
AAN
#18 Сообщение AAN » 16 фев 2014, 16:50
SBM писал(а):Больше 2,5% экструзионным методом не бывает на полимерах. <> 100% это малеиновая смола :-):
Присоединюсь. Поясните, что имелось ввиду?
конструирование оборудования
KazaK
#19 Сообщение KazaK » 04 мар 2014, 04:32
Поправлюсь, вводили порядка 1% в композицию, степень прививки была под 100%.
SBM
#20 Сообщение SBM » 09 мар 2014, 12:21
Привить 100% -но 1% МА невозможно не в реакторе не в экструдере, привиться сможет в лучшем случае 80% от исходного МА.
KazaK
#21 Сообщение KazaK » 19 мар 2014, 16:55
ИК спектры показывали прививку по 95%, чуть не выше от вводимого МА
#22 Сообщение Shadow » 19 мар 2014, 20:27
KazaK писал(а):ИК спектры показывали прививку по 95%, чуть не выше от вводимого МА
а вы перед ИК, полимер отмывали в ксилоле? если нет, то ИК показывает общее содержание малеинки. проценты потерь - это вакуум.
SBM
#23 Сообщение SBM » 19 мар 2014, 21:01
Даже без вакуума процент потерь больше..
А как калибровался метод ИК для определения содержания МА??
#24 Сообщение Shadow » 20 мар 2014, 05:44
Метод отпределения привитых МА групп http://patentimages.storage.googleapis. ... 2266-2.png
KazaK
#25 Сообщение KazaK » 20 мар 2014, 15:55
Боюсь наврать как девчонки определяли, моя задача была технологическая. После того как передавал образцы в лабораторию, в кулуарах спрашивал "Сколько?" говорили под 95 %
Строили калибровочные графики по образцам с известным содержанием МА. Далее полоса 1710 показывала концентрацию в моей пленке . Как-то так
KazaK
#26 Сообщение KazaK » 20 мар 2014, 17:06
Может,первое время, для верности ЯМРом перепроверяли. Когда результаты совпадали брали за основу ИК, как экспресс метод. Скорее даже так было
