Проблемы с формованием стакана ПС
Лика
#1 Сообщение Лика » 11 май 2011, 09:47
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой при формовании стакана 200 мл из ПС во время открытия штампа и выталкивания стакана донышками происходит замятие дна изделия внутрь. Сначала думали что донышко недостаточно толстое, режимами сделали дно толстым крепким, все равно идет замятие. Может где перекос или параметры подобрали неправильно. Мы пробовали опускать и поднимать вытяжные пуансоны, ничего не помогло. Штамп изготовлен под ПП стакан, когда делали из ПП тоже на среднем гнезде была такая проблема, мы опустили пуансоны и температурой сделали донышко крепким и деформация исчезла. Но на ПС ничего не помогает. Интересно что при запуске гнездо № 2 сначала формуется хорошо, даже недоформованное тонкое дно не деформируется, а затем когда нагревается штамп и все параметры выравниваются и идет доформов изделий с крепким дном начинается деформация по всем пяти гнездам штампа.
Hohol
Re: Проблемы с формованием стакана ПС
#2 Сообщение Hohol » 11 май 2011, 13:04
Если формование с вакуумированием, то одна из возможных причин - задержка в выключении вакуума.
Лика
#3 Сообщение Лика » 12 май 2011, 08:30
Вакуум действует во время формовки и при подеме стакана донышками, нам важно чтобы поднятый на донышках стакан сохранил равновесие, для правильного съема из штампа. Такой же принцип и со стаканом из ПП. Есть предположение - между вставкой и донышком имеется зазор не знаю какая величина должна быть этого зазора, но он делает дно изделия не однородным, по изделию в месте этого зазора проходит канавка, может эта канавка и направляет дно изгибаться внутрь.
Hohol
#4 Сообщение Hohol » 12 май 2011, 20:08
Кольцевой зазор между толкателем и матрицей стакана нужен не только для движения толкателя. Через этот зазор сбрасывается воздух из матриц при вытяжке и формовании. Если стакан сильно заформовывается в этот зазор, то это может быть причиной залипания. Величина зазора может быть от 0,3 мм до равной толщине материала.
В вашем случае, когда вакуум подаётся в толкатели, он перетекает в полость матрицы и, при плохом дренаже матриц (забились каналы, вышел из строя распределитель дренажа и т.п.), в матрицах создаётся разряжение. Проверьте вакуумный распределитель. Пустите станок и, при работе, снимите катушку на один цикл и остановите оборудование. Если дефект уйдёт, то причина в вакууме.
Лика
#5 Сообщение Лика » 15 май 2011, 11:17
Посмотрите фотографию донышек слева случайно получилось одно гнездо хорошее остальные втянутые, может так будет понятнее что происходит
Лика
#6 Сообщение Лика » 15 май 2011, 12:10
Фото стакана
Слева хорошее дно справа втянутое, хотя если его выправить рукой то будет такое же как и слева видите какая канавка в обеих случаях
Дно стакана.jpg (53.75 КБ) 5476 просмотров
Hohol
#7 Сообщение Hohol » 15 май 2011, 20:36
Качество изображения плохое. Снимите в режиме "Макро". Кажется, что щель между толкателем и матрицей большая. Если при снижении температуры и/или при снижении давления формования дефект уходит, то дело в большой щели.
Djon
Страна, Регион, Область: Харьковская область
#8 Сообщение Djon » 16 сен 2011, 13:20
блин вот умники - недостаточное охлаждение толкателей :)
