экструдер разгоняется и гудит что делать
Лика
#1 Сообщение Лика » 29 апр 2011, 15:43
Подскажите пожалуйста у нас при производстве полипропиленового листа экструдер работает нестабильно, шнек раскручивается до бешеной скорости, подбункерная зона охлаждается хорошо, но из-за больших вращений и она разогрелась. Экструдер небольшой 5 зон и 3 зоны на голове. Пробовали разный полипропилен засыпали порошок идет нестабильно, поменяли засыпали гранулы томский текучесть 3 опять гудит даже на гранулах ещё больше. Мы уже снизили температуру первая зона после подбункерной 130 градусов по факту 165, вторая 150 факт-157, третья160, факт167, четвертая 160, факт 163, пятая 170, факт 173, голова197 факт 204
alexs
Re: экструдер разгоняется и гудит что делать
#2 Сообщение alexs » 29 апр 2011, 17:11
Лика! электронщики вам в помощь
главный привод сидит под управлением частотного преобразователя - видимо проблема в нём
Def
#3 Сообщение Def » 29 апр 2011, 18:14
Барахлят термопары(а) на первых зонах, если есть завязка по скорости вращения шнека с датчиком давления, может врать датчик давления, или привод двигателя, как и сказал уважаемый Alexs.
Шнек охлаждаемый?
#4 Сообщение леха » 29 апр 2011, 19:15
Возможно та бяка (о которой Вы говорили viewtopic.php?f=13&p=48329#p48329 )нагорела или налипла на цилиндр ,уменьшила зазор и снизила теплопроводность цилиндра .Как вариант по перегреву и звуку (изношенный шнек вряд ли будет гудеть) . Износ упорного подшипника – тоже вариант (но маловероятный ) . Вращение с двигателя на редуктор передаётся муфтой или техстропами ?
#5 Сообщение Shadow » 29 апр 2011, 21:33
выставите следующие параметры:
1. 180 2. 190 3. 200 4. 210 5 .220
на фильере 220 +/-° в зависимости от выхода расплава
фибрация есть? шум от куда идет? регулятор оборотов ГД есть? показывает ли давление или только ампераж?
AleksSay
#6 Сообщение AleksSay » 30 апр 2011, 23:50
Если главный двигатель экструдера постоянного напряжения, то 90% плохой контакт в цепи подключения тахогенератора. При пропадании связи тахогенератора с электроникой двигатель идёт в разнос.
Если двигатель трёхфазный асинхронный, то это сложнее. Как вариант - проверить цепь регулятора скорости вращения (многооборотный резистор), заменить резистор.
Лика
#7 Сообщение Лика » 03 май 2011, 13:30
я не думаю что дело в двигателе. На полистироле когда работаем стабильно вращается шнек нет таких разгонов. У нас датчик показывает давление до фильтра и после фильтра и все, помпы у нас нет. Дело все в параметрах. У нас экструдер без сетки на фильтре, там проблемы, не выдвигается эта система. Экструдер диаметр шнека 90, но очень короткий, всего 4 зоны. Производительность 20-30 кг в час. Я не думаю, что расплав прилипает к цилиндру, скорее к шнеку.Мы начали на таких температурах 130;150;170;180. Снизили температуру, снизили обороты шнека, соответственно уменьшилось давление на фильтре и после него, но работать стал постабильнее, шнек разгонялся но уже время бешеного вращения сократилось. Но как совсем убрать эти скачки. Перепад давления происходит потому что жидкий расплав идет противотоком ? или в зоне плавления наоборот подлипает к шнеку и вращается вместе с ним. Причина не в зависании сырья в бункере,засыпали гранулы -эффект был тот же.
#8 Сообщение Maks42 » 03 май 2011, 14:02
Как регулируются обороты шнека, вы меняете их сами или они завязаны с каким-то параметром?
Что такое разгоняется шнек, он самопроизвольно увеличивает скорость вращения?
#9 Сообщение Shadow » 03 май 2011, 19:22
всего скорей обороты ГД завязаны на датчике давления, точнее на дифференциале этих показателей....
Я думаю проблема в следующем - разница между показание давления до фильтра и после отличаются не значительно(потому как сетки то нету), программа начинает повышать разницу за счет повышения давления до фильтра- увеличивается скорость ГД, но так как сетки нет, у нее не получается выравнять давление. Двигатель разгоняется на максимум.
при понижении температуры вы повысили вязкость расплава, создав необходимую разницу.
выход:
1. разобраться с фильтром расплава и поставить сетку.
2. перевести регулировку оборотов в ручной режим
3. изменить параметры регулировки
Лика
#10 Сообщение Лика » 04 май 2011, 09:19
У нас нет ручной регулировки оборотов шнека. Выход один - ставить сетку чтобы создать противодавление. Но у нас и сейчас разница давлений до фильтра и после него нормальная 20 единиц, при разгоне шнека разница остается что удивительно, у нас падает давление и до фильтра и после фильтра почти одновременно, а потом одновременно начинает расти. например было до фильтра 40 после фильтра57 затем упало до фильтра до 35 и после фильтра падает тоже до 52.
#11 Сообщение Maks42 » 04 май 2011, 09:54
Если это тот порошок, про который я думаю, то на нем ничего не получится, он имеет очень низкую молекулярную массу, соответственно расплав очень жидкий и не создает давления, скорее создает противоток. Попробуйте работать без порошка. Измерьте ПТР порошка.
Лика
#12 Сообщение Лика » 05 май 2011, 09:51
Да порошок очень жидкий, это было видно при запуске экструдера и намотке ленты на каландры. Но что удивительно, когда мы понизили температуры по зонам на 10 градусов на 3 и 4 зонах там где идет дальнейшее плавление и гомогенизация и после очистки шнека от порошка добавили гранулы томского ПП 01030, то шнек стал бешено разгоняться так же и даже ещё чаще, нас это повергло в уныние, мы грешили только на порошок, значит для гранул тоже нужно подбирать параметры.
