отсутствует формовка стаканов из ПП
Подскажите пожалуйста. приобрели порошкообразный полипропилен фирмы СТР Пластик, турецкий порошочек, лист получаем вроде нормальный, смешиваем порошок этот с дробленкой 50 на 50. А вот отформовать стакан не можем. Либо перегретый матовый и не вырубается либо недогретый и вся масса у кромки изделия воздухом не формуется и опять не вырубается воздух его прорывает и выходит стакан повторение пуансона вытяжного с дыркой внизу от вышедшего воздуха. Вообщем караул. Подскажите кто может формовал такой ПП.
Re: отсутствует формовка стаканов из ПП
А почему именно порошек?
Видел я такой порошек, полное гуано, и не из Турции, а с НКНХ, и дешевле, чем вторичка.
Последний раз редактировалось Maks42 29 апр 2011, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
вот такой порошек не знаю фирма СТР где его взяла в Турции или НкНХ но не формуется он у нас может какой параметр мы не знаем. Увеличивали скорость формования и уменьшали.
А еще при экструзии на такой рецептуре 50 на 50 дробленки у нас завывает мотор, разгоняется шнек, то есть постоянные провалы, мы уменьшили температуру по всем зонам экструдера и уменьшили обороты, завывать стал меньше и реже, диапазон толщины листа уменьшился, но формоваться не формуется.
Выкиньте этот порошок, это факельный сброс из реактора, с большим содержанием кислотных катализаторов, низкой молекулярной массой, нестабилизированный и окисленный. Я пытался его перерабатывать, не получилось.
Последний раз редактировалось Maks42 29 апр 2011, 17:52, всего редактировалось 2 раза.
А если реакторный, то что, он хуже, у него молекулярная масса высокая? Как стабилизировать процесс экструзии ПП листа на маленьком шнеке без помпы и сеток на фильтре? С производительностью 30 кг в час? Датчики показывают только давление на фильтре и после него на фильере.
А почему без сеток на фильтре, не боитесь, что фильера засорится?
- Shadow
величина шнека определяется параметром L/D, а не сантиметрами ))
показатели качества у вас есть этого порошочка?
порошок отдали в лабораторию на определение индекса расплава. При темпер 230 град и грузе 2,6кг течет неравномерно очень жидкий, при темпер 190 и той же нагрузке течение стабильное. Показатель текучести расплава 4,7г/10 мин. А где покупали там ответили, что текучесть 7,4 г /10 мин. Больше о нем мы ничего не знаем.
У нас нет возможности менять сетку на экструдоре, поэтому сетки нет и не было.
Измерьте ПТР после выдержки в пластометре в течение 20 минут.
Порошок весь белый или в нем есть частицы желтого цвета?
Порошок без желтых включений, мельчайшие белые шарики, ну и плюс пыль белая. Измерить на пластометре после выдержки мы не можем, нет своей лаборатории.
Иван
Че то какой то сомнительный материал, так и станок угробить можно!
