Эротика смотреть в online
леха я
Re: Полистирол ПСМ
#1 Сообщение леха я » 18 июн 2007, 13:32
не берите его он не летеиный
AlexeyF
Re: Полистирол ПСМ
#2 Сообщение AlexeyF » 08 авг 2007, 13:54
леха я писал(а):не берите его он не летеиный
Да судя по ПТР - экструзионная марка
Валерий
Re: Полистирол ПСМ
#3 Сообщение Валерий » 09 авг 2007, 08:37
Дмитрий писал(а):
5
Показатель текучести расплава, г/10 мин
8±10%
Нормальная текучесть...
ISV
Re: Полистирол ПСМ
#4 Сообщение ISV » 09 авг 2007, 13:27
Просто умница, все льют и водку из стаканчиков пью, вот и называеться питейный. :P :P
Den
Re: Полистирол ПСМ
#5 Сообщение Den » 20 сен 2007, 09:50
Дмитрий писал(а):Полистирол ПСМ-115 - ГОСТ 20282-86
1
Массовая доля, %, не более
остаточного мономера 0,1
Воды 0,1
2
Температура разягчения по Вика, С, не менее
90
3
Разброс паказателя текучести расплува в пределах одной партии, %, не более
±10
4
Температура разягчения по Вика, С, не более
5
8±10%
6
Прочность при разрыве , МПа
40,2-48,7
7
Тангенс угла диэлектрических потерь при 1 МГц, не более
0,0002
8
Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц, не более
2,6
9
Коэффициент светопропускания, %, не менее
88
Полистирол ПСМ-115 - ГОСТ 20282-86 С улучшенными диэлектрическими свойствами и высокой текучестью. Применяется для изготовления изделей технического назначения методом литья под давлением и товаров народного потребления. Литье под давлением.
Вопрос не ясен. Вы хвастаетесь или жалуетесь? :?:
Вообще материал не стабилен на предмет ПТР. Вы выписку сделали из госта на полистирол 115 высшего класса это у него разброс всего +- 10%, а по факту производят сейчас 1 класс там птр 2,0-10,0 и разброс +-15%
http://www.e-plastic.ru/upload/FILES/GOST20282-86.zip Поэтому если вы купили новое оборудование иди поставили новые прессформы и желаете произвести качественный товар, лучше держаться подальше от этого сырья. Настроить оборудование на стабильную работу практически не реально. Количество брака превысит все разумные значения.
ISV
#6 Сообщение ISV » 03 окт 2007, 00:16
В литье брак отсутствует это пластмассы.
новичок
#7 Сообщение новичок » 03 окт 2007, 10:01
работал с псм-115 на демагах и на хасках лили кробочки нормально все, грамотное охлаждение прессформы и никаких проблем не будет )), остаточные напряжения его крутять коне4но а птр тут причем интересно?
формы литниковые или горячеканальные у вас ?
deader
#8 Сообщение deader » 14 ноя 2007, 06:27
Господа! А подскажите пожалуйста поподробнее, какая область применения у ПСМ-115 или 525? Что вообще из него могут делать?
А то "изделия технического назначения и товары народного потребелния" общевато как-то... :lol:
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 14 ноя 2007, 14:21
Хлебницы хорошо идут из ПСМ :)
ISV
#10 Сообщение ISV » 15 ноя 2007, 11:04
одноразовые стаканчики, упаковка различного назначения, касеты, чехлы по CD, корпуса светильников, фальш под стекло, стойки, подставки, и т.д. 115 одает в голубизну 525 прозрачен
deader
#11 Сообщение deader » 16 ноя 2007, 21:39
Спасибо. Уважили :!:
