материал для ручки предметов кухонного обихода
victorio_s
Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
#1 Сообщение victorio_s » 15 апр 2011, 16:30
Всякие ручки есть для ножей, сковородок и, конкретно вот: Изображение Здесь - http://volzlo.narod.ru/v4.jpg - крупным планом.
А из какого материала? И чем можно заменить?
Re: материал для ручки предметов кухонного обихода
#2 Сообщение Maks42 » 15 апр 2011, 16:36
Из простых ПА 66.
victorio_s
#3 Сообщение victorio_s » 18 апр 2011, 08:30
Ага, спасибо! А при литье полиамидов есть ли какие-нибудь хитрости-сложности-подводные камни? Мы только с полипропиленом работали, да полистиром баловались. Опыта большого нет :(
И еще, полиамид изначально черный, или его можно легко окрашивать в разные цвета?
senatorgm
#4 Сообщение senatorgm » 18 апр 2011, 08:58
полиамид есть светлый, лично возил с метафракса
#5 Сообщение Maks42 » 18 апр 2011, 09:02
Полиамид перед использованием нужно хорошо сушить, хотя ПА 66 импортный, идет в герметичной таре, поэтому, возможно, для него это будет не так критично.
Обычно натуральный, окрашивать можно, только желательно хорошими импортными концентратами.
victorio_s
#6 Сообщение victorio_s » 18 апр 2011, 11:19
Ясно, спасибо.
Alexey
#7 Сообщение Alexey » 26 май 2011, 12:44
Полиамид 66 достаточно дорогой и применяется для изделий, которые эксплуатируются при высоких температурах. Для ручек бытовых приборов применяются АБС, ПОМ (ацеталь). АБС более привлекателен по внешним характеристикам, блеск. ПОМ более ударопрочен, при переработке не требует сушки, короткий цикл переработки, без ограничений по вторичной переработке. Применяется многими мировыми брендами для ручек ножей, утвари.
victorio_s
#8 Сообщение victorio_s » 26 май 2011, 13:17
ПОМ - как расшифорвывается?
plastic
ПластЭксперт
#9 Сообщение plastic » 26 май 2011, 14:18
Полиоксиметилен
Alexey
#10 Сообщение Alexey » 26 май 2011, 14:32
ПОМ полиоксиметилен, он же полиацеталь (ацеталь), он же ПФЛ (полиформальдегид)
Димитрий
#11 Сообщение Димитрий » 30 май 2011, 11:13
А еще можно ТЭП использовать.
Ludmila Gen.
#12 Сообщение Ludmila Gen. » 31 май 2011, 15:40
В данном случае ручки выполнены методом горячего прессования из фенопласта, являющегося реактопластом.
#13 Сообщение Бегемот » 01 июн 2011, 21:22
Ludmila Gen. писал(а):В данном случае ручки выполнены методом горячего прессования из фенопласта, являющегося реактопластом.
А с каких пор карболит стал утяжку давать, в местах рёбер жёсткости? На фото явно заметно.
victorio_s
#14 Сообщение victorio_s » 02 июн 2011, 08:16
может его распилить, поджечь, растворить, заморозить что бы определить, какой материал использован?
#15 Сообщение Бегемот » 02 июн 2011, 08:24
Поджечь.
victorio_s
#16 Сообщение victorio_s » 02 июн 2011, 08:55
и как должно гореть - пахнуть?
#17 Сообщение Maks42 » 02 июн 2011, 09:03
По разному, а лучше снять ИК-спектр.
#18 Сообщение Бегемот » 02 июн 2011, 20:55
Maks42 писал(а):снять ИК-спектр.
Угу, в любой булочной за углом, в любом мухозасиженске)
Жечь и все дела.
Карболит, он же фенопласт поджечь не удастся, будет обугливаться, вонять, но не загорится.
ПОМ, он же СФД, он же ПФЛ горит пламенем без копоти , а запах не сравнить ни с чем и будет в носу держаться не менее получаса.
Полиамид горит без копоти, пламя как вата, запах жжённой кости.
АБС коптит, запах с кислинкой. Детать глянцевая, если не отечественный...
УПМ тоже коптит...тут уже нужен опыт по запахам...деталь матовая.
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#19 Сообщение polly » 03 июн 2011, 12:31
http://www.e-plastic.ru/main/articles/r11/pr07
тыщу раз уже перепостили
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#20 Сообщение Repa » 07 июн 2011, 13:09
А есть чего понюхать тут
Кей
#21 Сообщение Кей » 30 сен 2011, 15:23
Не знаю...по моему это вообще на пресованную деталь смахивает...с металлической вставкой в качестве закладной..правда я к аминопласту склоняюсь, окрашенному в чёрный цвет..
