Помогите разобраться с проблемой BM Biraghi
Игорььь
#1 Сообщение Игорььь » 04 мар 2011, 03:32
1-2 раза в сутки, непрерывной работы ТПА, машина выдает ошибку "размыкание прессформы". Ошибка возникает в момент возврата толкателя. Есть нюанс... Ошибка, через несколько циклов, возникает снова, до тех пор пока полное открытие формы не уменьшить на 1-2 мм. Может кто сталкивался с такой проблемой. Только не пишите, про электронные глюки... Машина работает 3 года, а проблема возникла недавно
Re: Помогите разобраться с проблемой BM Biraghi
#2 Сообщение Бегемот » 04 мар 2011, 22:06
А в момент работы выталкивателя подвижная плита не уползает? Эта ошибка у вас выскакивает в каком случае, когда подвижная плита после выталкивания не доведена до конечной точки раскрытия?
Игорььь
#3 Сообщение Игорььь » 06 мар 2011, 09:02
Нет. Такая проблема, у меня, была на другом тпа, гда 8и местная форма и тяжелый съем деталей. Во время выталкивания подвижная плита смещалась вперед. Как в последствии оказалось, из за избыточной смазки направляющих колонн. А может из за самого качества смазки. В общем протирали все 4 колоны пару дней во время обслуживания и проблема ушла. А с данной машиной что то другое. Во-первых, стоит наложение выталкивания, что само собой устраняет возможность скачка подвижной плиты, во-вторых, отметка положения подвижной плиты во время ошибки, соответствует заданной
Сергей11
#4 Сообщение Сергей11 » 12 апр 2011, 21:21
концевик проверить надобы
Игорььь
#5 Сообщение Игорььь » 16 апр 2011, 07:46
Какой?
Oleg Popov
#6 Сообщение Oleg Popov » 02 май 2011, 13:28
Поменять линейку.Или увеличить допуск разбега с 2мм (заводская установка) до5.Подобная проблема была на 720 ВМ вес п/ф 6 тонн.Увеличил допуск до5,5 мм второй год проблем небыло. :)
