kuasy 410/100 марка распределителя
evgeniialex
#1 Сообщение evgeniialex » 28 мар 2011, 10:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста марку гидрораспределителя kuasy410/100
уравления насоса, на моей машине напрочь отсутствуют шильдики, и как водится документация утеряна обозначение не знаю но он в ряду из 4 пилотов самый нижний(маленький) вот фото
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110328/rfpNrwDH.jpg
Они живые. Живые!
ВЕТАЛ
Re: kuasy 410/100 марка распределителя
#2 Сообщение ВЕТАЛ » 28 мар 2011, 20:10
Что значит марку? Номер схемы, что ли?
#3 Сообщение Бегемот » 28 мар 2011, 21:31
Наверное ему этот нужен,
это у кого есть документация на эту машину, там спецификации есть.
У меня только гидросхема приблудилась, а машины нет)
ВЕТАЛ
#4 Сообщение ВЕТАЛ » 28 мар 2011, 22:53
Да я думаю, что этой информации вполне хватит для подбора аналога, тем более распределители унифицированны у разных производителей, разве что какая-то древность завалялася. Ну и следует знать, что электромагниты на 24В. Вроде все.
Jtsuken
#5 Сообщение Jtsuken » 31 мар 2011, 12:34
Стандартные виды присоединительных плоскостей (sub-plate mounting) для гидрораспределителей.
Число = диаметру отверстия для жидкости.
Если NG6 или NG10 -нет проблем, это самые распостраненные посадочные места.
Если NG4 можно поробовать поискать.
NG8 - не встречал.
NG16,25,32 - для больших гидрораспределителей.
Sub-plate mounting.gif (65.15 КБ) 6794 просмотра
evgeniialex
#6 Сообщение evgeniialex » 06 апр 2011, 19:58
ббольшое спасибо !
стоит NG6,
NG10 там тоже есть они выше, но на них к счастью шильдики чудом уцелели ))
Они живые. Живые!
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#7 Сообщение blackcat » 08 апр 2011, 22:08
А вопрос не совсем по теме.
Этот с**** распределитель с обратником в одном корпусе или нет?
Для себя определился, но хотелось бы знать мнение спецов.
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 09 апр 2011, 13:07
Это полный ряд типоразмеров направляющей гидроаппаратуры, то есть распределителей, вид на плиту, на аппаратуре цековки под кольца. Самые распространённые размеры на ТПА малого и среднего тоннажа это NG 6, NG 10 и NG 16. NG 4 очень редко на очень старых машинах, NG 8 не встречал ни разу, либо просто не помню, NG 25 NG 32 на крупнотоннажных ТПА. Обратник в корпусе распределителя может быть, а может и не быть, встречается в распределителях размера NG 16 и выше.
evgeniialex
#9 Сообщение evgeniialex » 11 апр 2011, 12:57
Обратника там нет, простои клапан похож на украиский....
не знаю правда как на остальных. на нашей точно нет....обратник заточен в плите подкладной, что под этим пилотом стоит....
Они живые. Живые!
blackcat
#10 Сообщение blackcat » 12 апр 2011, 22:11
Ни фига, на украинский он только похож. Судя по схеме он с обратником в одном корпусе. Судя по кончтрукции "родного" он тоже с обратником в одном корпусе. Со стороны дырки "0", в соответствии схемы из третьего поста данного топика, стоит шарик. Шарик этот стоит именно в самом корпусе распределителя.
А вот когда ставишь украинский распределитель, ну или болгарский, насосик, малый, режима наладки, както странно работает.
Кстати, ежли кому надыть, подарю кой чё с гидравлики от такой машики.
Jtsuken
#11 Сообщение Jtsuken » 13 апр 2011, 16:17
Если обратный клапан в панели - гидрораспределитель меняеться не глядя.
Если обратный клапан в гидрораспределителе, заменять нужно на гидрораспределитель и обратный клапан модульного монтажа.
В случае размеров типа NG6(CETOP 3) - обратный клапан типа: http://gidroprivod.by/products/stanochn ... a/kom.html КОМ 6/3Р.
За это сообщение автора Jtsuken поблагодарил:
JekaDC
