Как проверить термостойкость пленки?
Господа, есть ли стандартная методика или специальное оборудование для точного определения температуры пленки, при которой она начинает размягчаться и тянуться? По тому же ПЕ указан большой диапазон от 90-120С!
Конкретная задача: есть ряд полимерных мешков (ПЕ, ПП, ПА), в которые нужно залить горячий парафин. Есть возможность парафин остужать. Как определить максимальную температуру парафина (или, например, мазута), при которой пакет выдержит? Возможности проводить практические опыты (налить в пять баночек парафин с разной температурой) нет.
Пакеты вставляются в полипропиленовые тканые мешки. Так что присутствует своеобразная оснастка, чтобы они не порвались. (не знаю важно ли последнее уточнение). Заметил, что если пакет выдерживает цемент при 120С, это совсем не значит, что он выдержит парафин при этой же температуре. Почему так? У меня только жидкие продукты!
Re: Как проверить термостойкость пленки?
Обычно пользуются теплостойкостью по Вика, которая коррелирует с температурой плавления.
ПА>ПП>ПЭНД>ПЭВД
ПА>ПП>ПЭНД>ПЭВД
- NIC
есть точка плавления полимера т.е. переход его большей фракции в вязкотекучее состояние , полиэтилен может тянуться и при - 60 все зависит от приложенного растягивающего усилия
Мы добавляем в пленку различные модификаторы для придания ей большей термостойкости, теплостойкости. Вот получаем нечто и нужно лабораторно определить при какой температуре можно заливать в эту пленку горячий парафин, чтобы пакет не порвался, не потёк. Как здесь воспользоваться стандартными таблицами или иными способами, если у тебя в руках не "чистый" полиэтилен, а некий "мутант"?
Измерьте теплостойкость по Вика или возьмите полоску пленки, прикрепите к ней грузик, опустите в парафин, а потом достаньте и посмотрите, деформировалась она или нет.
Я делал такие пакеты для "Нефтехимсэвилен" из ПЭНД.
Спасибо за совет. Воспользуюсь обязательно. Такой вопрос: что значит проверить по Вика? Это таблица, справочник? Где взять? Я не компетентен в этих вопросах - прошу простить. Чем кончился эксперимент с "Нефтехимсэвилен"? Продалжаете поставлять или они решили вопрос по-другому? Может мы подхватим эстафету?
Наберите в любом поисковике "Теплостойкость по Вика".
Эксперимент закончился успешно, но где они сейчас закупают, не знаю, т.к. больше этим не занимаюсь.
