Эффективная сушка полимеров
Любовь Николаевна
#1 Сообщение Любовь Николаевна » 03 авг 2007, 09:18
Спасибо за форум. Когда мало опыта, а спросить не укого... - Ваша помощь просто неоценима.
Подскажите, какой принцип работы сушилки более эффективен:
1) воздух поступает снизу бункера и проходит вверх через слой гранул (www.motan.ru);
2) воздух поступает сверху и проходит через трубу вдоль всего бункера (www.solandtech.ru).
ALexx
#2 Сообщение ALexx » 03 авг 2007, 10:03
Никакой принципиальной разницы нет, после того, как воздух проходит по трубе он же все равно в бункер попадает. Главное по объему правильно подобрать, чтоб производительности хватало. И сушилку с влагоотделителем не перепутать.
Вы, кстати, под какое сырье берете?
Да и Мотан, насколько я знаю, подороже Пиована. Или уже поменялось что...
P.S. Админы, может в отдельный пост? А то название не отображает сути.
Жадность порождает бедность...
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 03 авг 2007, 14:42
без разницы
Ксения
#4 Сообщение Ксения » 03 авг 2007, 16:30
Сушилки, которые мы поставляем на российский рынок, изготовлены по классической схеме: воздух проходит через материал снизу вверх. При этом дополнительно можно установить воздушный клапан, которые условно будет регулировать влажность воздуха (процентом добавления внешнего воздуха).
Все это справедливо, если мы говорим о простой поверхностной сушке материала для негигроскопичных материалов.
В случае использования гигроскопичных материалов надо применять влагопоглотитель. Но все зависит от конечного продукта. Кому-то просто требуется высшить материал после промывки, а кому-то надо преформу делать и простой сушкой здесь не обойдешься.
Я солидарна с ALexx, что главное не ошибиться в подборе бункера и типе материала.
Готова помочь подобрать сушилку TiBi Plastics Innovation. Пишите. А можем открытые торги устроить. Я Вам свои цены, Вы мне Мотана и Пиована. И поторгуемся.
Валерий
#5 Сообщение Валерий » 05 авг 2007, 22:01
Ксения дело говорит.
С другой стороны, любой производственник, решивший ставить у себя систему сушки, должен неплохо владеть вопросом... иначе ему насоветуют и насчитают...
Я тоже, когда свою систему ставил, мне IBC такое предложение выдвинуло... приехал к ним, пообщались, нашли общий язык, пришли к общему знаменателю... сотрудничаем по периферии до сих пор, правда, все просчитываю сам, посылая запрос лишь на цену требуемого агрегата... не поверите, стало гораздо легче... :D
Александр
#6 Сообщение Александр » 06 авг 2007, 07:27
Валерий писал(а):Я тоже, когда свою систему ставил, мне IBC такое предложение выдвинуло...
С ними пожесче надо.
Небойша тот еще жулик! :wink:
Гость
#7 Сообщение Гость » 07 авг 2007, 11:24
Спасибо за советы :) .
Материал PPS. Производители утверждают, что его надо только ПОДСУШИТЬ (материал очень хорошо упакован), хотя во всех справочниках написано, что PPS очень гигроскопичен.
Рассматриваем вопрос о покупке ТПА 80т "Краусс Маффай". К нему
хотим купить бункер-сушилу V=30л и стационарную сушилку, литров на 100.
Есть предложения от компаний:
- немецких (Motan, Piovan)
- итальянских( IBC, New Omap, Bis Ntchnologies)
- китайских.
К сушилке нужен загрузчик и чиллер. Все расчеты есть.
Любовь Николаевна
#8 Сообщение Любовь Николаевна » 07 авг 2007, 11:25
Спасибо за советы .
- китайских.
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 07 авг 2007, 11:35
Дорогое оборудование, не экономите хозяйские деньги :)
И правильно!
Только Пиован тоже итальянский, не немецкий к сожалению.
Любовь Николаевна
#10 Сообщение Любовь Николаевна » 07 авг 2007, 11:39
Ксения!
На сайте Вашей компании кроме вот этой чУдной фразы "Компания TiBi Plastics Innovation Spa является самым молодым производителем вспомогательного оборудования в Италии" и перечня оборудования я ничего не увидела (может быть не так (не туда) смотрела?).
Торги устраивать не будем, т.к. мы покупаем, а не продаем, но Ваше предложение рассмотрю.
Информацию можно отправить на мой адрес.
Любовь Николаевна
#11 Сообщение Любовь Николаевна » 07 авг 2007, 11:40
Про Piovan знаю, ошиблась строкой
Любовь Николаевна
#12 Сообщение Любовь Николаевна » 07 авг 2007, 12:04
МихалИваныч - "Дорогое оборудование, не экономите хозяйские деньги"
Так и материал PPS + 40% стекла
Товарищи, научите как вставить фразу "Вы писали..."
Вот только не надо смеяться над безграмотными, сами такие были...
plastic
ПластЭксперт
#13 Сообщение plastic » 07 авг 2007, 12:10
Даю справку:
Нужно нажать вверху справа кнопочку "Цитата".
В открытом окне можно редактировать цитату, то есть оставлять от нее то что нужно по смыслу.
Любовь Николаевна
#14 Сообщение Любовь Николаевна » 08 авг 2007, 16:13
Спасибо.
Сергей Васильевич
#15 Сообщение Сергей Васильевич » 08 авг 2007, 20:40
Любовь Николаевна, вы учтите, что материал должен быть у Вас хорошо просушен, поэтому промежуточный бункер должен быть по объему не меньше, чем производительность ТПА умноженная на количество часов сушки + 1.
Про Пиован не сомневайтесь - проблем знать не будете. У меня за 2 года эксплуатации только один раз предохранитель полетел.
Любовь Николаевна
#16 Сообщение Любовь Николаевна » 09 авг 2007, 10:52
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ксения
#17 Сообщение Ксения » 09 авг 2007, 14:39
Любовь Николаевна писал(а):Ксения!
Это у нас сайт в вечной разработке.
Я предлагала открытый тендер.
Что касается PPS, мой поставщик TiBi одназначно рекомендует поставить влагопоглатитель, так материал гигроскопичный обладает низкой абсорбцией по объему, но средней по скорости. Сушится при 150 градусах в течение 1-2 часов.
Объем бункера зависет от производительность. Делите производительность на насыпную плотность материала, и получаете объем бункера в литрах. Насыпная плотность 0,7 кг/л.
Самое главное. Высушенный материал нельзя оставлять на открытом воздухе более 30 минут, в бункере сушилке более 4 часов. Он опять впитает влагу.
Согласно Вашим данным: 30 литров и 100 литров. Предлагаю Вам стационарный влагополготитель с двумя загрузчиками (один на машину, другой на влагопоглатитель). Дубль предложения отправлен Вам в личку.
Для всего форумного сообщества:
DET HT 113 TRT 150 - 8 500 евро
АМТ 14 - 1100 евро
Готовы обсудить цену.
