Как увеличить жесткость пленки??????????
артур 1512
Всем привет! У меня такая проблема. Мой цех производит канцелярские файлы из полипропелена. При изготовлении файла менее 48 мкн он становится слишком мягкий и станок,который непосредственно делает сам файл, его сминает. :o Можно ли как нибудь увеличить жесткость пленки не меняя ее толщины. Мне говорили , что вроде можно добавить ПНД, так ли это и сколько его надо добавлять? :? Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Как увеличить жесткость пленки??????????
Сильно не увеличить. Если увеличивать без потери прозрачности, то добавить концентрат нуклеатора, если с потерей прозрачности, то добавить концентрат талька, эффект при этом будет выше.
артур 1512
артур 1512
Я еще с тальком не сталкивался, какой именно тальк мне лучше подойдет.
Лучше использовать готовый концентрат на основе талька Luzenac.
артур 1512
А как можно просчитать сколько сыпать нуклеатора, или так на глаз. ))
Чистый нуклеатор сыпать практически бесполезно, его нужно около 0,1%, вы такое количество не сможете идеально размешать.
артур 1512
А ПНД моему горю никак не поможет, а то у меня тут на работе великие умы ))) говорят что должно сработать, правда гарантий никаких не дают)))
артур 1512
- Shadow
1. при введении пнд у вас увеличится скользучесть. я лично отказался от этой рецептуры, хотя китайцы рекомендовали 2 % вводить, марка- 276 ПНД
2. Нуклеатор тоже мало чем поможет
3. мел и тальк больше 2-3% не введешь, так появляется матовость + разводы
Лично я добился:
-толщина- 38 мкм на файлах(папка- файл, мультифора - кто как называет)
-вес 3,8 г/папка
-скорость линии 360 000 шт/сутки
если что пишите в ЛС
Лично я добился:
-вес 3,8 г/папка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
