треск в колонах
alekskul
- Страна, Регион, Область: казахстан
треск в колонах
Во время работы машины в момент впрыска слышны щелчки в одной из колон. Датчик деформации колон показывает на этой колоне наименьшую деформацию. Звуки усиливаются по мере продолжительности работы. Какие могут быть причины всего этого? Машина ДЕ3330Ф1.
- Олька
Re: треск в колонах
Было что то на подобии! Только механизм смыкания гидравлический, и треск стоял из-за высокого давления смыкания формы! А на рычажных, не встречала! ;)
Может перекос в механизме смыкания?!
А без подвода сопла и впрыска, тоже трещит?! :?
Злая ты, Олечка!
- Бегемот
Re: треск в колонах
А чего оно без впрыска трещать будет? Впрыск их как домкрат раздирает, особенно когда площадь отливки помноженная на давление впрыска на критическом для этой машины уровне. Без впрыска скрежет на сухих суставах. А вот почему на самой слабонагруженной колонне? Тут надо знать между какими точками меряли удлинение, в штатном колодце, или между или между передней и задней(где регулировочный винт) плитами.
Может эта колонна просто расслаблена, а может и трещина пошла.
- Дамир
Re: треск в колонах
Самая слабая колонна не тянется, она гнётся. Если наклеить тензодатчик на внешнюю сторону такой колонны то он покажет удлинение, а если на внутренне, то датчик покажет либо ноль либо гораздо меньшее удлинение. Такое бывает когда на гайке резьбу срывает, которая регулировочная с зубьями.Бегемот писал(а):А чего оно без впрыска трещать будет? Впрыск их как домкрат раздирает, особенно когда площадь отливки помноженная на давление впрыска на критическом для этой машины уровне. Без впрыска скрежет на сухих суставах. А вот почему на самой слабонагруженной колонне? Тут надо знать между какими точками меряли удлинение, в штатном колодце, или между или между передней и задней(где регулировочный винт) плитами.
- Бегемот
Re: треск в колонах
Разве там на колоннах регулировочные гайки с зубьями? Там вроде профрезерованы четыре шлица или просверлены четыре отверстия... что то запамятовал...
alekskul
Re: треск в колонах
Там гайки с отверстиями. Замеры делались на штатных колодцах. При меньшем усилии смыкания облой в области проблемной колоны. На передней плите гайки на колонах и крепления плиты к станине затянуты. Задняя плита свободно ходит, ну все как положено. Конечно значения впрыска,смыкания и т.д. предельные. Треск как я думаю из за перемещений колоны в плите. Если предположить что форма кривая имеет ли смысл подстраивать под нее колоны?
- Бегемот
Re: треск в колонах
Меня сейчас заплюют камнями, но я иногда, если форма имеет кривизну, подкладываю под одну сторону бумагу. Помогает, и колонны трогать не надо)
- Олька
Re: треск в колонах
Может и не форма кривая! Хотя и это не исключено. А износ в пальцах рычагов, или итого сломан один на пример так что не видно, пока не вытащишь! А параллельность плит померить?!
Ведь у русских как: поджимаешь до усеру, через какое то время что то заскрепело, затрещало. В конце концов машина сломалась - итого, оказалась кривая форма!!!
Злая ты, Олечка!
alekskul
Re: треск в колонах
Причина устранилась с заменой формы на более легкую по весу. На тех же режимах машина работает как по маслу. Получается форма висела такая что колоны прогибались. Всем спасибо!
