Сотовый лист
Equipment
Сотовый лист
Есть несколько вопросов с которыми не могу разобраться.
Зачем нужна печка в экструзилнной линии для производства ПК сотового листа?
Как я понял, она необходима для снятия статического напряжения. Технологи, опишите, пожалуйста, подробно этот процесс. Какая температура должна быть и что при этом происходит. Лист то с экстр. головки подается уже горячий...до какой температуры нагревается лист в этой печи?
Еще один нюанс. Есть линии которые содержат 2 экструдера (основной экструдер и экструдер для покрытия защитной пленки от УФ лучей. Но я слышал, что многие производят линии на одном экструдере, т.е. перерабатывают ПК с агентами, которые защищают лист от УФ лучей. Какая технология все таки лучше? В чем разница?
И последний Вопрос, теперь уже по сотовому ПП. Можно ли перерабатывать ПП на линии. которая предназначена для ПК? Можно ли сделать сотовый ПП лист из 100% дробленки (гранулят). У кого то уже есть такой опыт? Какие недостатки листа при таком производстве?
- Def
Re: Сотовый лист
Печка нужна для стабилизации внутренних напряжений, возникающих при охлаждении листа. Дабы в дальнейшем лист, при изменении температуры окружающей среды, "вел себя ровно" и не лопался местах изгибов после установки. Температуры, как правило в диапазоне 90 - 130С. Зависит от длины печи и толщины изделия.
На лист, изготавливаемый с уф-соэкструзией, должен ложиться слой в 50 мкм уф-защиты с одной стороны. По расчетам, активное солнце "съедает" по 5 мкм в год, следовательно - 10 лет гарантии.
Качество уф слоя напрямую зависит от конструкции формующего инструмента.
В массу добавлять уф не выгодно и неэффективно. (если по-правильному :) )
Equipment
Re: Сотовый лист
Подскажите также, каким способом можно переместить сотовый лист длиной 12 метров. Слышал, что есть какой то робот с присосками. А как это делают на реальном производстве?
Equipment
Re: Сотовый лист
Вот лист лежит на приемщике ( длина 12 метров), а нам нужно это как то перенести на поддон, который стоит рядом. Как это автоматизировать?
- Def
Re: Сотовый лист
Если желаете исключить "человеческий фактор", тогда лучше вакуумные присоски (дороговато имхо, нужны всякие направляющие, вак. насосы или эжекторы с компрессором) или 2-3 человека с определенной сноровкой :)
(которые при снятии листа могут заметить дефект или "устроить" его...)
Игорь77
Re: Сотовый лист
Двухсторонний укладчик с присосками с системой автоматической заклейки торцов скотчему итальянцев стоит под 150 000 евриков. К тому же места он занимает очень много. К тому же потом готовую паллету всй равно надо транспортировать, а для погрузки в фуру распалетить. Так что как не считай, а в ручную экономичнее.
А по поводу сот. ПП из 100% дроблёнки на одношнековом сделать практически не возможно, но можно попробовать узнать как получается на двухшнековом BG-Plast, который стоит в Омске.
