линия грануляции
Daniil
- Страна, Регион, Область: estonia
линия грануляции
Здравствуйте! В данный момент занимаюсь поиском оборудования для грануляции битумных смол. Температура размягчения 85-100 градусов С, способ грануляции предпочтительней , наверное, каплями, нежели чешуйками, во избежание слеживаемости продукта. Необходимая производительность 600-2000 кг\ч. Предполагаемая схема производства : из реактора смола в горячем виде (150-180) поступает непосредственно на линию грануляции (при высокой производительности гранулятора, либо в промежуточную обогреваемую емкость при низкой). Очень хочеться поговорить со специалистами на эту тему , узнать наилучшие варианты , а так же чего ни в коем случае не нужно делать ).
- alexs
Re: линия грануляции
вариант линии- распылять в облако водяного тумана в закрытой емкости нижней частью которой будет транспортёр из ленты например из фторопласта на выходе ленты скребок или сдув с ленты застывших капель и дальше всё просто - упаковка в мешки или беги
способ распыления либо под давлением либо центробежное разбрызгивание
водяной туман для скорейшего теплообмена
площадь транспортёра и количество форсунок-ваша производительность
- ПластСтер
Да слипнуться. Нужно замасливание. Это уже оффтоп.Maks42 писал(а):Как мне кажется, гранулы все равно слипнутся.
8-) Заказчику похоже не интересна тема стала, но всё равно чуть опишу. Для данных продуктов используется гранулятор с народным названием "машина чешуирования". Принцып прост. На постоянно врашаюшийся барабан, из ванной в которой находится расплавленный продукт, происходит налипание энтого продукта. В во внутреннюю полость барабана подаётся хладогент для охлаждения. Слой регулируется температурой в ваной и в барабане. После прохождения почти полного круга и охлаждения срезается ножом. получаются чешуйки. Если сделаете капельную систему подачи на барабан, производительность снижается в разы, но получается гранула. А потом всё это в шнек и происходит окуривание маслянными парами. % масла на поверхности продукта составляет от 1 до 3%, для битумов это не глобально. Но есть условия по хранению и транспортироке. В холодильнике.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
