РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ НА РУКАВЕ
vova
Страна, Регион, Область: Ярославская
#1 Сообщение vova » 21 фев 2011, 14:30
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНОТОЛЩИННОСТИ НА РУКАВЕ:
7 МКР. ЭКСТРУДЕР КИТАЙСКИЙ СЫРЬЁ ПНД НИЖНЕКАМСК 6148. ПОЧИСТИМ ГОЛОВУ ПРОХОДИТ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ И ВЫЛЕЗАЕТ ОПЯТЬ
Re: РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ НА РУКАВЕ
#2 Сообщение Shadow » 21 фев 2011, 17:47
Опишите проблему подробнее:
1. температурные режимы
2. используете ли вторичку
3. с какой периодичностью происходит разнотолщигнность
4. при чистке есть ли нагар. если есть в каких местах
5. как часто меняете сетку. какая стоит
6. Какого рода разнотолщинность- продольная или поперечная. как меняется со врнменем
так на вскидку -может сырье засыпаете из разных партий
vova
#3 Сообщение vova » 22 фев 2011, 11:58
Shadow писал(а):Опишите проблему подробнее:
1. 175; 185; 190; 195; 200; 202; 193
2. Вторичка не используется сырье: ПНД 6148 нижнекамск
3. разнотолщинность вылезает постепенно в течении недели
4. нагара не много в основном при выходе из фильеры
5. сетка меняется раз в 2-3 дня сетка стальная 0,2-0,13
6. разнотолщинность продольная с полосы идут из рассекателя
Вопрос: может ли влиять на образование подобных неприятностей покрытие или его отсутсвие на самой голове? на тайваньских экструдерах при схожих условиях такой проблемы нет (покрытие хром)
#4 Сообщение Maks42 » 22 фев 2011, 12:54
Подобная проблема viewtopic.php?f=10&t=10888
vova
#5 Сообщение vova » 22 фев 2011, 13:06
получается это проблема напрямую связана с экструдером
тогда каким образом хотя бы минимизировать данный недостаток китайского экструдера
arsenaling
#6 Сообщение arsenaling » 22 фев 2011, 16:22
Вопрос: может ли влиять на образование подобных неприятностей покрытие или его отсутсвие на самой голове? на тайваньских экструдерах при схожих условиях такой проблемы нет (покрытие хром)[/quote]
Отсутствие гальванической обработки экструзионной головы может привести к нагарам, неравномерному течению расплава, ну и, соответственно, разнотолщинности
#7 Сообщение леха » 22 фев 2011, 16:31
Заглянув в вопросы и ответы на сайте Арсенала я лично сделал вывод что гораздо важнее как именно спроектирована и прощитана головка чем вид обработки формуещих .
Vova , дорн и матрица нагарают равномерно ? Или грязный дорн при чистой матрице ?
vova
#8 Сообщение vova » 22 фев 2011, 18:35
дорн и матрица если и нагорают то равномерно.
и ещё, что может являться причиной овальной рюмки ?
Fireball
#9 Сообщение Fireball » 22 фев 2011, 19:06
В работе нагревателей и равномерности обдува уверены?
sav52
Страна, Регион, Область: Россия.Нижегородская обл.
#10 Сообщение sav52 » 30 мар 2011, 18:22
арсенал!?пришлось по-работать! :twisted: Лучше китаец или тайванец; но не наш!
Bairon
#11 Сообщение Bairon » 31 мар 2011, 06:08
sav52 писал(а):арсенал!?пришлось по-работать! :twisted: Лучше китаец или тайванец; но не наш!
Наш! Не пришлось дорабатывать! Китаец? После всех "танцев" вокруг экструдера, потеряв уйму времени, дорабатывая головку (полировка, хромирование). заменив обдув, пришли к выводу:"Хватит! Так можно экспериментировать до бесконечности!" Просто продали за бесценок купили "наш". Все! Работаем и радуемся. Не без проблем. Заклинило узел вращения. Оказался КИТАЙСКИЙ (!!!) подшипник. Поменяли по гарантии.
