И опять про китайцев )) - как они делают оргстекло?
Suleyman
#1 Сообщение Suleyman » 18 фев 2011, 23:29
Здравствуйте!
Очень интересна технология производства оргстекла размерами (1,2 м х 2,44м толщиной - 1-12 мм)
Какое оборудование для этого необходимо?
Из какого материала все это делается?
Как делаются ариловые стекла?
Как просчитать примерно затраты на производство и выход материала в сутки?
Спасибо!
С уважением,
Сулейман.
MFS
Re: И опять про китайцев )) - как они делают оргстекло?
#2 Сообщение MFS » 19 фев 2011, 00:05
Экструдируются. Более толстое - льется. Обычно инфо по этой теме лучше искать по ключнвому слову "акрил".
Suleyman
#3 Сообщение Suleyman » 19 фев 2011, 22:29
Cпасибо за ответ!
Но по всем этим ссылка идет разговор как произвести ту или иную деталь из готового акрилового стекла.
меня интересует имеено производство первичного изделия а именно акрилового стекла указанных размеров.
Понятно, что все производится экструзией ))
Еще раз вопрос из чего состоит акрил?
Что такое орг стекло?
Какое оборудование для этого нужно? (в пример у нас на территории стоит экструдер по производству алюкабонда) - на таком делают стекла?
Спасибо!
MFS
#4 Сообщение MFS » 19 фев 2011, 23:54
так погуглите еще. Желательно на английском.
Как я уже писал - не все.
Еще раз вопрос из чего состоит акрил? Что такое орг стекло?
Как правило это одно и тоже. Еще этот материал называют плексиглас.
Код: Выделить всё
Тут не знаю, подозреваю, что эксредеры потребуются разные - к листу, который в композит идет никаких требований по прозрачности нет.
#5 Сообщение Shadow » 21 фев 2011, 13:32
Акрил, оргстекло - оно же полиметилметакрилат(ПММА), получается из метилметакрилата(гель для ногтей - акрил, получают из менее токсичного этилметакрилата).
Существует 2 промышленных метода производства листового акрила:
1. Экструзия.
2. Свободное литье
В конечном счете отличаются эти 2 метода по конечному назначению листа.
Экструзионный лист в основном идет на термоформовку всякой сантехники + неответ. детали.
Литьевой обладает повышенной ударной прочностью (высокая ММ + узкий ММР) и идет на ответ. детали, но и само производство очень затратное + технология очень капризная.
Вам для каких целей лист нужен?
Suleyman
#6 Сообщение Suleyman » 24 фев 2011, 22:43
Вам для каких целей лист нужен?[/quote]
Вот именно этот способ мне и нужен.
Понятно весь тех процесс придется и технолога искать сильного, но у нас таких нет и вовсе.
Лист мне необходим для продажи. есть большой спрос на оргстекло тобишь акрил или плексиглас.
Объем продаж примерно 500 - 1000 листов в месяц. по ориентировочной стоимости 30-35 долларов залист размером 1,22 х 2,44 м.
ИНвестор в принципе есть, осталась технология и люди.
#7 Сообщение Shadow » 25 фев 2011, 07:13
30-35$ - это себестоимость листа!!!!! толщиной 4мм
Suleyman
#8 Сообщение Suleyman » 25 фев 2011, 22:48
Shadow писал(а):30-35$ - это себестоимость листа!!!!! толщиной 4мм
нет это оптовая продажная стоимость китайского оргстекла на рынке
#9 Сообщение Shadow » 27 фев 2011, 18:33
А почему вы думаете что у вас будет дешевле?
В Китае во-первых раб сила дешевая, во-вторых налоговые послабления, в-третьих сырье нужного качества достать не проблема и в-четвёртых ком услуги+электричество минимальные. Так что нужно считать рентабельность!
MFS
#10 Сообщение MFS » 27 фев 2011, 20:55
И при всем при том почему-то покупают немецкое))
Suleyman
#11 Сообщение Suleyman » 28 фев 2011, 21:38
MFS писал(а):И при всем при том почему-то покупают немецкое))
Нет не покупают немецкое! На рынке только китайское потому что дешего!
Ну максимум Российское!
Вот и хочется освоить технологию дабы делать самим.
А на счет раб силы и ком услуг у нас тут почти Китай ))
MFS
#12 Сообщение MFS » 28 фев 2011, 23:31
Контора, в которой я работаю, покупает немало акрила. На самом деле - один из ведущих потребителей. ТАк вот, кошерного плексигласса среди него немало, так что покупают, покупают.
