дефект преформы
serega-21ru
дефект преформы
Здравствуйте Коллеги! У меня к вам вопрос! Занимаемся литьём преформы. Добавляем 10% вторички ( перемытые и на скорую руку просушенная нами же Пэт тара). Добовлять вторичку вынуждены из-за высокой цены на ПЭТ гранулят! Как бы мы не хотели вымывать полностью тару, всё равно остаётся видимая Пыль и грязь на ней! Недавно позвонил крупный покупатель и отказался от 100000 преформ! Обьяснил это тем, что в некоторых коробках из 600 шт. около 10-20 преформ выходили из печи Сьёжившиеся!..преформа выходит короче милиметров на 8, скосившись в сторону с заметным утолщением в районе чуть выше горловины! проверил, все эти дефектные преформы с разных форм! Скажите , пожалуйста, какова может быть причина этого дефекта? Может быть мы случайно передрабливали временами либо грязную, либо не досушенную тару и ?и Это является причиной дефекта! Из 100 коробок лишь в 5-8 встречается дефект! Причём сделаны эти коробки в разные дни !
- 234.jpg (24.13 КБ) 8088 просмотров
- 222.jpg (27.85 КБ) 8091 просмотр
Томашев Михаил
Re: дефект преформы
Один из вариантов -проблемы с охлаждением горловины при прохождении преформы через печь у заказчика (наличие посторонних загрязнений в воде, например).
А вообще большиство таких малопонятных проблем возникает там, где появляется альтернативный поставщик, сумевший более убедительно заинтересовать потребителя.
Egor
Re: дефект преформы
Тогда бы была сильно покорежена и резьба, но по фотке вроде как она не деформирована.Томашев Михаил писал(а):Один из вариантов -проблемы с охлаждением горловины при прохождении преформы через печь у заказчика (наличие посторонних загрязнений в воде, например).
Тут сложно однозначно назвать причину. может идет недопаковка после того как вы поигрались режимами, чтоб убрать предыдущий дефект с полосами... вес преформ хороших и "скукожившихся" одинаковый?
serega-21ru
Re: дефект преформы
По поводу веса сказать пока ничего не могу! не проверяли! режимами в тех числах, когда выходил брак тоже не играл! А может быть причиной брака недоконца просушенный материал или не совсем чистая вторичка (10 %)?
- Cash
Re: дефект преформы
У меня такое было из-за плохого охлаждения формующих. Помогла механическая промывка каналов.
Смотри где разводы(снаружи или внутри). Если они внутри, то необходима промывка пуансона(Желательно промыть все).
Совет: Установите в систему охлаждения фильтр тонкой очистки
serega-21ru
Re: дефект преформы
Каналы мы промывали 4 месяца назад! Да и воду охлаждения формы заменили! Но всё же Снова появился желтый налёт в воде и на стенках!Преформа просела полностю! На ощупь переход этот очень прощупывается с внутренней части! Каждый день мы протираем пуансоны, побрызгав ВД 40.
SBM
Re: дефект преформы
Сначала надо проверить вес, а потом все остальное. На "дефектных" преформах резьба пролитая?
Настоящий Бендеровец
serega-21ru
Re: дефект преформы
на дефектных преформах резьбовая часть слегка сьёжилась! Прощупываються с внутренней стороны небольшие переходы ! Однако пробка закрутилась без каких-либо усилий!
- D-M-E
Re: дефект преформы
если требуется качественное охлаждение для литья материалов с высокой температурой переработки - 250...260 градусов - не рекомендуем использовать воду. возможно, следует использовать тосол или иной агент, не дающий накипи.
от протечек и потери агента рекомендуем качественные быстросъёмные муфты с клапанами и штуцера с клапанами.
Томашев Михаил
Re: дефект преформы
Вы там по дороговизне полимера не стали часом вес преформ на нижний порог загонять, уменьшая выдержку под давлением?serega-21ru писал(а):на дефектных преформах резьбовая часть слегка сьёжилась! Прощупываються с внутренней стороны небольшие переходы ! Однако пробка закрутилась без каких-либо усилий!
Или может задержку закрытия игл после окончания выдержки (совсем не длинной) поставили?
Касательно воды и пуансонов (пальцев) - проверьте, может там неудачная конструкция конца внутренней трубки, по которой вода в палец подаётся - недостаточное сечение просвета между зубьями (малые зубья например) на конце трубки, и как следствие при малейшем загрязнении повышение перепада давления и снижение расхода охлаждающей воды. (иногда ёмкости для воды красят изнутри, и эта краска, отваливаясь, без фильтров потом может наделать делов)
Что касается воды - используйте химподготовленную (умягчённую, деионизованную, дистиллированную) воду, воду для котлов (иногда ТЭЦы продают её на сторону) и фильтры на обе половины формы и руку (плиту) робота (если такая у Вас имеется) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Фильтры ставьте с существенным запасом по проходному сечению для минимизации потери напора, и байпасы не забудьте сделать на случай экстренной чистки (замены сеток) на работающей машине.
Что касается гликолей (антифризов) - если фрикулер не используете и опасности разморозить систему нет - лишняя трата денег.
muhomornik
Re: дефект преформы
Судя по фото 234 - кольца влажности: либо сырье недосушено, либо где то водичка брызгает (шланги, фитинги, трубки), либо на пуансонах конденсат собирается. Возможно также и из-за добавления вторички. Добавляете до сушилки или в премиксер?
После разогрева в выдувной печи преформа в норме дает усадку - уменьшается на 1-2% по высоте, и увеличивается в диаметре.
Сгибание отдельных преформ в печи выдувной машины может быть вызвано как применением вторички, в случае неравномерного перемешивания с первичным сырьем, так и некорректным режимом оборудования выдува (или остановкой конвейера печи).
