Как запускать трубу в вакуумной ванне
Подскажите пожалуйста,как осуществляется пуск трубы в вакуумной калибровочной ванне! Наверное,существует не один способ? Я работаю с запорной пробкой.
Re: Как запускать трубу в вакуумной ванне
Вы уже умеете запускать линию с "пробкой". С вакуумной ванной намного проще. Те же самые операции, просто после втягивания массы в калибратор включаете насосы - вакуумный и водяной. Следите за выходным отверстием - резиновое кольцо вокруг запускной трубы не должно "травить". Важно наблюдать за манометром и не допускать высокого разряжения в ванне. Всё.
Спасибо большое!А какое,по Вашему мнению,оптимальное соотношение диаметров матрицы и экструдируемой трубы при вакуумном калибровании? У Вас не засорялся конус калибратора?
Как то не обращал внимание на соотношение диаметров, т.к. готовые матрицы поставляли производители линий в комплекте. В идеальном случае на каждый SDR отдельный размер матрицы. Еще зависит от используемого сырья, степени его усадки, температуры воды в охлаждающей ванне, скорости производства трубы. ПЭ100 и ПЭ80 дают минимальную усадку, а Шуртанский это песня, усадка 5%, так еще он не сертифицирован даже на соответствие ПЭ80 (считай ПЭ63).
Насчет засорения отверстий калибратора - Вы имеете ввиду накипь? Накипь надо удалять для улучшения теплообмена.
Для того чтобы калибратор не «заростал» накипью, я 1 раз в месяц умягчаю воду
(контур закрытый охлаждающей воды)
- alexs
существует запуск без запускной трубы
он заключается в сжатии конца расплава и подачи сжатого воздуха в полость трубы, для заполнения калибра и обеспечения старта вакуумной системы (для небольших диаметров очень эффективно работает) а также для камерных профилей вполне пригоден
Спасибо,что откликнулись на мои вопросы. Все равно мне без набитых шишек не обойтись.Сомнения взялись от того,что поехал я в нашу дружественную республику смотреть предлагаемую трубную линию.В работе мне ее не смогли показать.А на пп-трубе,произведенной на этой линии,были существенные продольные полосы. Менеджер мне сказал,что калибратор вовремя не почистили.На конусе калибратора я увидел белые хлопья и подумал-"а не будет ли зеркало калибратора у меня очень быстро покрываться налетом и труба будет негладкой?"
Обычно такие продольные полоски образуются при контакте охлаждающей воды с массой до входа в калибратор. Т.е. ручеёк воды стекает снаружи калибратора и контактирует с формирующейся трубой до её входа в калибратор. Но как правило это не сильно заметно. Ещё вариант, что образовалась накипь, которая закупорила щели калибратора и разряжение там не получилось, труба охладилась несформировавшись полностью. При эксплуатации внутренняя поверхность калибратора остается зеркальной, накипь образуется снаружи и в щелях.
Немного расшифровки:alexs писал(а):существует запуск без запускной трубы
Сжать конец расплава и подать в него воздух, можно при наличии экструзионной головки с угловым течением расплава, на прямоточной головке – даже не представляю как
- alexs
системы поддува для камерных профилей существуют уже давно и имеют 2 назначения
первое таким путём быстрее открываются внутренние камеры
второе назначение - создаётся движение потока воздуха для скорейшего остывания внутренних перемычек и тем самым поднимается общая скорость производства
канал воздуха проводят через держатели дорна
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
