Запах стирола от ППС
supermario
#1 Сообщение supermario » 13 фев 2011, 10:25
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Имеется мини-вспениватель для производства вспененного полистирола, собран практически своими силами. Вспенивание осуществляется горячим водяным паром при температуре порядка 95 градусов. На выходе ППС заметно пахнет стиролом, хотя исходный ПС вообще не имеет запаха. Попробовали ПС от двуз производителей - китайский и корейский LG: первый после вспенивания пахнет очень заметно, а второй - гораздо менее заметно.
Вопросы мои в следующем: нормально ли это? "Кончается" ли этот запах? Можно ли сделать что-то, чтобы запаха не было?
Заранее благодарю вас за внимание к моему вопросу.
Re: Запах стирола от ППС
#2 Сообщение Maks42 » 13 фев 2011, 12:50
У вас идет паровая экстракция :-)
Запах со временем уменьшится.
Нужна вакуумная дегазация.
Последний раз редактировалось Maks42 13 фев 2011, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
supermario
#3 Сообщение supermario » 13 фев 2011, 12:53
Maks42, я прошу прощения, а можно более доступным языком? :)
#4 Сообщение Maks42 » 13 фев 2011, 13:07
После вспенивания желательно какое-то время отсасывать все испарения под вакуумом.
supermario
#5 Сообщение supermario » 13 фев 2011, 13:31
То есть выделяющийся стирол кончается?
Надо бы теперь подумать, как это решить технологически, мы ж ведь получаем не плиты, а шарики...
#6 Сообщение Maks42 » 13 фев 2011, 14:18
Опишите технологию или нарисуйте схему, надо посмотреть, куда можно всунуть вакуумную дегазацию.
supermario
#7 Сообщение supermario » 13 фев 2011, 14:48
Рисовать довольно долго, постараюсь на словах, без описания подачи, подогрева и пр. - они ведь не имеют значения.
Значит так.
Вспениватель представляет собой 50-литровый бак в нижней части и установленный на нем цилиндрической формы бункер, в который снизу из бака подается пар, а сбоку подается ПС через шнек. Внутри бункера вращается миксер, который непрерывно перемешивает вспененный ПС. По мере увеличения в размерах ППС начинает подниматься и выходить из отверстия бункера, которое находится наверху бункера.
От пола до выходного отверстия примерно 1.5 м.
Отверстие оформлено такой подающей площадкой, на которую грубо говоря вешается мешок, куда и сыпятся шарики ППС.
Вроде понятно объяснил.
#8 Сообщение Maks42 » 13 фев 2011, 15:12
К верхней крышке бункера нужно подключить вытяжную аспирацию, в месте подключения надо установить 2 мм сетку, чтобы не засасывало гранулы.
supermario
#9 Сообщение supermario » 13 фев 2011, 15:15
что представляет собой вытяжная аспирация?
а, ну гугль помог. спасибо.
так получается, что стирол выделяется только какое-то время, или все же постоянно?
#10 Сообщение Maks42 » 13 фев 2011, 15:23
Обычная вытяжка.
Стирол вытягивается горячим паром, сам по себе он не выделяется.
В качественном ПС содержание стирола минимально.
Последний раз редактировалось Maks42 13 фев 2011, 15:28, всего редактировалось 2 раза.
supermario
#11 Сообщение supermario » 13 фев 2011, 15:25
Так пахнет-то уже готовый ППС - просушенный и по идее готовый к реализации.
#12 Сообщение Maks42 » 13 фев 2011, 15:27
Стирол может оставаться в микропорах, вытяжка уменьшит его содержание.
supermario
#13 Сообщение supermario » 13 фев 2011, 15:31
То есть после вспенивания с аспирацией ППС потом будет меньше пахнуть стиролом?
Проясню ситуацию - буквально вчера заходил в цех. Стоят мешки с готовым ППС, вспенивался он еще неделю назад и довольно ощутимо пахнет стиролом. Сам вспениватель у нас дополнен обычной вытяжкой, наподобие кухонной, только более мощной, которая висит прямо над бункером и улавливает выделяемые пары.
#14 Сообщение Maks42 » 13 фев 2011, 15:34
Увеличьте мощность вытяжки или берите более качественный ПСВ.
supermario
#15 Сообщение supermario » 13 фев 2011, 15:43
Ну тогда остался последний вопрос: чей полистирол качественней? Китайский пахнет очень сильно. Корейский LG гораздо меньше пахнет, но все равно заметно. Остался российский? Имеет смысл пробовать?
#16 Сообщение Бегемот » 13 фев 2011, 16:30
Шарики не разу не вспенивал, а вот для литья, лучше корейских LG или KUMHO мне не попадалось.
Наши отечественные гораздо хуже.
#17 Сообщение Maks42 » 13 фев 2011, 16:51
Поддерживаю. В России ПСВ делает только СНОС плохого качества и начал Сибур, если пробовать, то только сибуровский.
Можно еще перед упаковкой пропускать через вакуумную сушилку, но удовольствие не из дешевых.
Последний раз редактировалось Maks42 13 фев 2011, 17:02, всего редактировалось 3 раза.
