Разводы на изделии.
Kirill234
Разводы на изделии.
Доброе время суток.
Сегодня при настройке прессформы на изделии начали появлятся разводы темного цвета. Пробывали чистить сопло, изменяти температуру раплава, параметры впрыска, но результата не дало. Заметили что постоянно перегревается одна зона.
Предположительно причина темных разводов в том, что материал перегревается в этой зоне. Так вот как можно уйти от перегрева зоны.
Материал УПС 508 белый.
Последний раз редактировалось Kirill234 02 фев 2011, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разводы на изделии.
Попробуйте отлить с недоливом: 25%, 50%, 75% от объема заливки, посмотрите распределение потоков расплава. Может холодная форма, могут быть прижеги от плохих выпоров и т.п.
Последний раз редактировалось Maks42 03 фев 2011, 19:49, всего редактировалось 2 раза.
Kirill234
пробывали картина таже, увеличивли и уменьшали подушку, время ,скорость, давление впрыска. Эта пресс форма уже работала на этой машине неоднократно. ав этот раз такой вот сюрприз
- Бегемот
А насколько сильно перегревается проблемная зона? И какая скорость загрузки(число оборотов шнека) и какой подпор(противодавление) при загрузке?
Какая именно зона перегревается?
Последний раз редактировалось Maks42 03 фев 2011, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Бор
Так если знаете что перегрев по цилиндру - боритесь с ним, а не приспосабливайтесь к последствиям!
Проверьте все ли термопары установлены плотно в своих гнёздах. Если хотя бы одна болтается и проводит замеры окружающего воздуха в мировом океане, то такой результат как Вы описываете гарантирован.
В-С-Е-Г-Д-А
- Бегемот
А может у них температура не от термопары прёт, а от обратного потока материала, нагоняемого задавленным подпором и раскрученным до сумасшедших оборотов изношенным шнеком?
У нас такое бывало) Поделали стекляшки из 525-того, отлично, потом на дерьмеце поработали, потом опять стекляшку, потом опять дерьмецо, дроблёночку, может и стеклонаполненную, а кто её проверял)...а в один прекрасный момент ставишь стекляшку, а она тебе начинает копотью плеваться, такие же чёрные разводы, только в прозрачной среде)). И ставишь крест на стеклянных делах для этой машины... до замены шнекопары).
- Беляев Пётр
а может дело просто в том что термопара залита массой, поэтому и показывает не пойми что , я думаю в первую очередь надо разобраться с перегревом, правильно коллеги говорят, а уж затем с качеством изделия,- там кстати все дело может быть в дерьмовом мешке, попался один с мутным сырьем и ничего не сделаешь, - такие и будут все с этого мешка. Я с таким сталкивался тоже на ПС только на 525 и 535 марках,- прозрачных, так вот они тоже попадались мутно желтого цвета( как будто на заводе изготовителе сырья кто то до туалета не успел добежать со склада :D ,- правда попадался не один мешок а целая партия 200-500 кг, от 8 до 25 мешков)
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
Kirill234
Перегревается вторая зона от загрузочного бункера, Термопара не залита (все там чисто) и закреплена нормально( не болтается). Перегрев зоны идет на 10 град приблизительно. Температура выставлена 215 град. Сделать отливки на 25, 50,75% не получится т.к. пресс-форму переставили на другой станок (такой же) просто срочный заказ (и все идет хорошо, зоны в норме).Наконечник исправный, материал не пропускает. Обороты шнека 145-149 rpm. Скорость набора 100%. давление 100 (мах 140 бар). Противодавление выключено.
С материалом тоже все хорошо, все сработали на тойже форме только на другой машине.
До этого на проблемной машине работали на смеси ПЭНД+ПЭВД (вторичке, не известно какого цикла переработки и с большим трудом называемым литьевым). И сейчас работаем на этойже смеси - перегрева нет.
А как можно бороться с перегревом зоны?
- ПластСтер
А как выставлены температуры по зонам? Вероятно Вам придётся снимать и проверять шнек. Такое может быть (Бегемот уже написал про это) при износе шнека. На вторичке смеси непонятно сколько раз переработанной, этого может не наблюдаться в связи с потерей ПТР.
- Бегемот
С перегревом борятся понижением скорости вращения шнека. Но изношенный шнек грузить не будет, или успевать не будет.
А раз поднимается температура на зоне сжатия- явно обратные потоки изношеного шнека.
