Помогите разобраться с дозировкой ПИБа
Kalinovod09
#1 Сообщение Kalinovod09 » 15 май 2010, 08:34
Какое количество ПИБа добовляеться при изготовлении пищевой пленки, использую Indopol H-300, экструдер выдувной Тайваньский одношнековый.
Выход продукции около 30 кг. час, толщина пленки 9-11 мк.
Сейчас добовляю клея около 5%, но его совсем не чувствую.
Еще говорят что он должен ВЫПАРИТСЯ, но что то не хочет. Сколько надо ждать???
zLOy_lamer
Re: Помогите разобраться с дозировкой ПИБа
#2 Сообщение zLOy_lamer » 15 май 2010, 16:32
он не выпаривается)))) у ПИБа присутствует миграция... со временем пленка теряет липкость, из-за этого концентрат ПИБа не рекомендуют хранить дольше полугода....
очень странно что пленка у вас не липкая..... 5% нормальная дозировка, при такой дозировке ее даже трудно размотать.... например шпуля с 1 кг намотки, если ее взять за конец пленки, не разматывается под собственным весом :shock: :lol:
да и марка клея у вас хорошая.....
Kalinovod09
#3 Сообщение Kalinovod09 » 15 май 2010, 16:44
Сейчас пробывал разматать еще пару роликов создаеться такое впечатление что в начале роля совсем нет клея, а под самый конец его очень очень много.
С чем это может быть связано.
Количество клея подавалась одинаково.
Хранить клей нельзя при открытом состоянии или с даты его изготовления пол года?
zLOy_lamer
#4 Сообщение zLOy_lamer » 15 май 2010, 18:26
у вас клей с подогревом? возможно неравномерная подача клея...зависит от насоса на дозаторе..если есть подогрев то возможно слабые тэны, прогрев плохой..у нас было такое, от плитки электрической по ставили тэн под емкость с клеем))) температуру держит стабильно, даже када клей доливаешь.. некоторые производители ставят на дозатор обычный маслонасос... тада без подогрева полная ж..а, а если тэны слабые то вовремя доливки очень сильно падает температура, соответственно прыгает дозация клея... проверте на остальных рулонах с пленкой возможно у вас как раз такая ситуация....проверьте равномерность работы двигателя дозатора, возможно есть какие нибудь сильные наводки которые и меняют частоту вращения двигателя.. такая ж у нас тоже была))) ето некачественная сборка электрической части оборудования..тогда решение другое - найти чела волокущего норм по электрике, он все исправит.....
ответ один - идите по цепочке метода исключения и найдете причину))))
zLOy_lamer
#5 Сообщение zLOy_lamer » 15 май 2010, 18:31
сам клей можно хранить довольно долго, а вот ск из ПИБа около полугода с момента производства, из-за миграции ПИБа....
мы перерабатывали клей который был произведен около 5 лет назад и разницы я не почувствовал...
марка клея у вас самая подходящяя, ищите причину в оборудовании где собака зарыта..
#6 Сообщение Maks42 » 17 май 2010, 12:48
Это типичная проблема у тех, кто с целью удешевления пытается заменить концентрат ПИБ на чистый ПИБ. В идеале для подачи линейного полиэтилена и ПИБ надо использовать гравиметрические (весовые) дозаторы. В крайнем случае, можно использовать объемные, но их нужно постоянно калибровать, для линейного полиэтилена одношнековый, для ПИБ шестеренчатый. ПИБ по любому, как писал zLOy_lamer, перед подачей в дозатор должен быть подогрет до определенной температуры.
Kalinovod09
#7 Сообщение Kalinovod09 » 18 май 2010, 04:55
Пиб используем indopol h 300, добовляем около 5 %, а клея все равно не чувствуеться.
Начало ролика клея очень мало, под конец очень много. И так все роли.
Насос на клей шестеренчатый с двумя тэнами, один на бачек другой на насосе.
#8 Сообщение Maks42 » 18 май 2010, 07:55
Насос на ПИБ как калибруете? Температуру ПИБ контролируете? Какой дозатор на линейном полиэтилене, как калибруете?
Kalinovod09
#9 Сообщение Kalinovod09 » 18 май 2010, 15:15
Дозируем методом тыка много или мало (примерно выгледит так: шнек на полную и клей на полную) сырье вообще не понимаю что значит колибровать???
Температура на двух зонах примерно 70 С на насосе
fisherman
#10 Сообщение fisherman » 20 май 2010, 10:55
5% для 9мкм - это реально много. 3% уже довольно липкая пленка.
по опыту причина может быть не только в ПИБе но и в полиэтилене - напр. я пару лет назад видел такие лоты шуртана что не липли вообще сколько ПИБа не введи- много воска, он вылезает на поверхность "выше" ПИБа. Валы потом все как свечи - сплошной парафин.
Попробуйте сделать пленку из заведомо хорошего ПЭ и посмотрите. Если то же самое - значит узел дозирования ПИБа. Вообще этот узел - одна противная проблема. Черный ящик какой-то.
От ПИБа никогда не поздно отказаться и перейти на Вистамаккс. Гранулы, греть не нужно, ПИБа не содеджит вообще :)
zLOy_lamer
#11 Сообщение zLOy_lamer » 26 июл 2010, 08:56
fisherman писал(а): я пару лет назад видел такие лоты шуртана что не липли вообще сколько ПИБа не введи- много воска, он вылезает на поверхность "выше" ПИБа.
такой пэ бывает не только у шуртана... нижнекамский тоже временами херню делает :? одна партия была такая что измучился в доску :mrgreen: все валы парафином покрыты были, пленку шире чем 450мм не получалось сделать, на валы не налипала и соответственно в ширину не расходилась.....на нижнекамском заводе наверно до сих пор технологию производства линейки освоить нормально не могут..... :evil: чудеса от партии к партии, у меня уже весь бубен истерся придется наверно новый покупать, а то скоро шаманству конец придет :lol:
#12 Сообщение Maks42 » 26 июл 2010, 15:18
В составе ряда нижнекамских марок есть смазки, вот они и гадят.
zLOy_lamer
#13 Сообщение zLOy_lamer » 26 июл 2010, 21:06
конкретно 5118q.... партия от партии сильно отличается....делают полное г....
#14 Сообщение Maks42 » 26 июл 2010, 21:10
Там и есть эти смазки, обещают улучшить качество :-)
Def
#15 Сообщение Def » 27 июл 2010, 16:33
zLOy_lamer писал(а):конкретно 5118q.... партия от партии сильно отличается....делают полное г....
Во-во!!! :shock: Замучили, проклятые! :)
tda76
Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
#16 Сообщение tda76 » 04 фев 2011, 00:36
Согласен!До сих пор налет очень сильный от сырья.
Дмитрий.
zLOy_lamer
#17 Сообщение zLOy_lamer » 04 фев 2011, 11:50
надо будет мастрячить чистящие валы.... а то пздц полный.... очередная партия полное Г, не "переходной" а именно 5118Q..
tda76
#18 Сообщение tda76 » 06 фев 2011, 16:06
Да ,переходной пэ у меня проскочил и даже не заметили...
20 тонн без проблем переработали ,и качество пленки лучше чем у госта и никакого налета!
Чистящие валы видел на одном производстве в Липецке,даже где-то фото было.
Дмитрий.
zLOy_lamer
#19 Сообщение zLOy_lamer » 06 фев 2011, 16:21
так я про то и говорю, что у них качество пэ от партии к партии разное.. бывает что "переходной" даже лучше чем гостовский......
А в чистящих валах нет ничего сложного, самое простое это резиновый вал прижатый в ~100 градусах от места полива пэ.. ток тогда будет образовываться воздушный пузырь....лучше всего два вала сегментированные обрезиненные,чтоб сегменты перекрывали друг друга....
вот как то так..
tda76
#20 Сообщение tda76 » 06 фев 2011, 22:22
Что-то сложно...
Я видел с использованием ветоши от вафельных полотенцев и металлическим прутом.
Дешево и сердито.
Дмитрий.
Def
#21 Сообщение Def » 07 фев 2011, 14:53
zLOy_lamer писал(а):так я про то и говорю, что у них качество пэ от партии к партии разное.. бывает что "переходной" даже лучше чем гостовский......
вот как то так..
Нет картинки? ;)
zLOy_lamer
#22 Сообщение zLOy_lamer » 07 фев 2011, 16:53
блин... чертить не могу на компе... могу от руки нарисовать отсканить и скинуть в личку..
tda76
#23 Сообщение tda76 » 07 фев 2011, 17:22
И мне тоже!Плиииз!
Дмитрий.
Def
#24 Сообщение Def » 08 фев 2011, 11:19
zLOy_lamer писал(а):блин... чертить не могу на компе... могу от руки нарисовать отсканить и скинуть в личку..
Будет здОрово, спасибо! :)
zLOy_lamer
#25 Сообщение zLOy_lamer » 10 фев 2011, 21:11
Вот решил выложить здесь.... рисовал в скетч апе.... вид снизу..
качество так себе..))) первый раз в жизни чёто чертил)))) ну принцип понятен..
чистящие валы сегментированные
чистящие валы сегментированные5.png (10.4 КБ) 14227 просмотров
zLOy_lamer
#26 Сообщение zLOy_lamer » 10 фев 2011, 21:12
за счет малой ширины сегментов не происходит образования воздушного пузыря, а второй вал перекрывает оставшуюся часть поверхности вала..
tda76
#27 Сообщение tda76 » 10 фев 2011, 22:28
А за счет чего происходит снятие налета?
Дмитрий.
zLOy_lamer
#28 Сообщение zLOy_lamer » 10 фев 2011, 22:36
за счет прижима пленки к валу
Кей
#29 Сообщение Кей » 12 фев 2011, 23:52
А что, в Росси в "пищёвку" допускается вводиить ПИБ?????????????????????????????????????????????????7
tda76
#30 Сообщение tda76 » 13 фев 2011, 09:24
zLOy_lamer писал(а):за счет прижима пленки к валу
Т.Е. налет остается на пленке?
Дмитрий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
