заглохло смык и размык на kuasy 630/160
- Alexxx
люд добрый, поможи! на 630 не движется ни смыкание ни размыкание ни впрыск. перебрал y 101, y102, y111, vd1 и все что сверху.
Re: заглохло смык и размык на kuasy 630/160
А какая 630 электронная? Для начала посмотрите все ли лампочки горят питания 5 вольт и так далее. Во вторых когда нажимаете кнопку на смыкание прессформы соответствующие данной операции лампочки электромагнитов загораются . НО это не значит что питание тюда пришло. У меня станок 1983 г от старости провода пересохли но искать где обрыв на растоянии 3 метра у меня пока руки не доходят я шевелю провода. Я уже знаю где примерно это место и станок работает месяц пока от вибрации не нарушится контакт. Удачи в поиске проблемы.
- Бегемот
А насос вообще нагружается?
- Бегемот
В холостую оно понятно... а если на клапан насоса принудительно нажать, нагружается?
- Бегемот
Так может мусор под сёдлами поискать? На нагрузочных насосов... Вы как я понял исполнительные движения и предохранительный смотрели...
может шпонку сорвало на насосе. на насосе трубы открутите (посмотреть идёт масло).
- Бегемот
Гидросхему бы глянуть, может где чего не закрылось и сливает...
- ПластСтер
Сегодня отсканирую схему, положу. А вообще раньше всё работало нормально?
- ПластСтер
Гидросхему отправил Алекхху на электронку, ещё кому надо, давайте куда отправить.
- ПластСтер
Отправил.ВЕТАЛ писал(а):ПластСтер, кинь мне на ingeneruniv@ukr.net
- Бегемот
А расшарить в обменнике авторские права не позволяют?
- Alexxx
раньше работал нормально[ я вторую неделю работаю на этой работе и с этим станком]. с утра включил движок,форма медленно поползла вперёд и всё! ни впрыска ни перемещения :?: ПластСтеру низкий поклон и огромное спасибо!!!!!!
- ПластСтер
Блин, Бегемот, не знаю я этих примочек компьютерных, на электронку без проблем. Пробовал я склеить раз в компе, получилось нечто , вот.
Посмотрите на главный регулятор, который с завода законтрогаен. У нас было такое правда на 1400, но это одно и то же. 90% одинаковые схемы. один му..нь взял и покрутил. Давление было но набиралось медленно и все движения кроме торпеды, были как обкуреные. Гаечка стоит посредине между регулировкой скорости смыкания формы и скорости впрыска.
- ПластСтер
ПластСтеру низкий поклон и огромное спасибо!!!!!![/quote]
Сахаром отдашь :D
Сахаром отдашь :D
- Alexxx
крутил вертел я эту гаечку а в ответ тишина. всё на прежнем месте. ноль эмоцый
Ребята я думаю что поиск проблемы идет не в том направлении. Гидравлика здесь скорее ни причем! Очень важно электронная или релейная 630. При включении быстрого прогрева масла загорается ю 022 а на маслобаке рычаг управления поднялся вверх? И вообще как проявилась неисправность во время работы? Если движение вперед идет а потом останавливается передерните платы на выключеном станке. Часто помогает.
- Бегемот
Залил склеенную схему на http://rapid4get.com/uploads/arxiv/630-160-gidro.rar
Мгого не хватает по краям фрагментов... и сканер...такой я бы выкинул без жалости, а с великим облегчением)
По теме...теперь понял, что такого станка не видел))
- ПластСтер
В понедельник поменяю. Вам не угодишь. А вообще один в один 1400, даже схема релейная такая же, только муфты на пластикации нет.Бегемот писал(а):... и сканер...такой я бы выкинул без жалости, а с великим облегчением)
- Куси 630-160 2.jpg (23.36 КБ) 10244 просмотра
- Куаси 630-160.jpg (24.26 КБ) 10244 просмотра
- Бегемот
Просто такие портянки нужно прогонять через сканер в развёрнутом виде, и с хорошим перехлёстом.ПластСтер писал(а): В понедельник поменяю. Вам не угодишь. А вообще один в один 1400, даже схема релейная такая же, только муфты на пластикации нет.
А такое чудо я раз видел, наши боссы хотели купить в Москве давным-давно.
Приехали смотреть, а оно не двигается, пришёл электрик, нажал на релюшку, оно заскрежетало, плюнуло на всех фонтаном масла из незакрытого расширителя над узлом смыкания...
И на этом всё кончилось) В смысле желание купить это чудо). Потом купили полуубитую одесскую пятисотку, и она мою кровь до сих пор пьёт.
- ПластСтер
Я взял и не прогадал. Подшаманил работает 24 часа, 25 дней в месяц. Потом пару дней ТО, где потекло и снова в путь.
- Alexxx
630 электронная 1987 г.в. при включении тпа на маслобаке поднимается рычаг управления вверх вместе с регулировкой скоростью впрыска и перемещения формы. с утра при включении форма самостоятельно пошла вперёд до упора.платы передёргивал несколько раз. у меня уже мозги на набекрень.
- Бегемот
Тут нужен другой подход, для начала нужно выяснить все ли магниты включаются, а для этого, как минимум, нужна циклограмма.пилот писал(а):Проверьте весь ряд предохранителей.
- ПластСтер
Циклограммы в паспорте нет. Судя по описанию, причина в электронике. У нас релейная, тут не помогу. Но про магниты если хотите могу описать. При включение 022 всегда включается, так называемое погрев масла, буквально на парочку секунд, и потом отключается. У Вас магниты включение дублируются на пульте управления? При смыкании срабатывает 022 и 101, предохранение отключается 022, и включается111. Сегодня поковыряюсь ещё может найду описание. Но самопроизвольные движения в большинстве случаев происходят по вине электроники.
У нас станки 78г. выпуска, релейные. Когда, как вы говорите происходит прогрев масла ( у меня на реле времени 5с ), произвольно движется механизм впрыска ( пропускает распредилитель). А так тоже работают нормально. А то, что стоит на насосной станции из гидравлики, по моему там много лишнего.
