Нужна методика расчёта времени впрыска
Бор
Re: Нужна методика расчёта времени впрыска
Уважаемый KOS1987. Вы реально это сами видели или предполагаете или кто-то рассказал? Уж больно противоречивая информация.
В-С-Е-Г-Д-А
Здравствуйте,Бор, не могли бы вы уточнить, где и когда будет проходить семинар Барвинского и как туда можно будет попасть?
Прошу прощения, поторопилась с вопросом, подсказали, и нашла информацию на его сайте.
- KOS1987
На это производство я еще не успел попасть, а инфо со слов его технолога. Согласен, что все как-то противоречиво!
Поэтому лучше когда увижу - уточню.
F
Лью фитинги из ПЭ100 и ПЭ80 для газопроводов....и никогда не замарачивался о времени впрыска, так как по отношению ко времени выдержки и времени охлаждения оно мало. Птр 0.4
Бор
F - ну тогда скажите на какое-нибудь изделие параметры - гнёздность, вес отливки, вес литника, толщина стенки изделия, время охлаждения и в конце концов время впрыска - а иначе смысл закидывать такие интергующие сообщения.
Спасибо.
Спасибо.
В-С-Е-Г-Д-А
F
если по макс. то это диаметр 315 (горячеканальная пресс-форма) - вес около 25 кг толщина 29 мм. толщина литника диаметром со стенку. охлаждение около 600 сек время выдержки около 300сек, впрыск около минуты. Если такая п/ф же без горячего канала...то цикл где то в 1.5 раза больше становится.
Бор
А горячий канал только на литниковую втулку стоит что-ли, и дальше разводящие литники?
Последний раз редактировалось Бор 25 янв 2011, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
В-С-Е-Г-Д-А
F
она же одноместная...литник там 1...откуда разводящим литникам взяться то. Если взять втулку то она вся с горячим каналом.
- Serjio
А что за ТПА?F писал(а):если по макс. то это диаметр 315 (горячеканальная пресс-форма) - вес около 25 кг толщина 29 мм. толщина литника диаметром со стенку. охлаждение около 600 сек время выдержки около 300сек, впрыск около минуты. Если такая п/ф же без горячего канала...то цикл где то в 1.5 раза больше становится.
Бор
F- сами же пишите про толщину литника -"диаметром со стенку".
Судя по Вашему изделию это просто монумент - получается скорость впрыска 25кг в минуту. А машина я так понял 2000т?
В-С-Е-Г-Д-А
- Александр87
Если делать форму с поэтапным нагревом и охлаждением в течении одного цикла, +/- 1 секунда уже роли не сыграет.
Евгений Рехау
