Глянец на жестком ПВХ
BAA
#1 Сообщение BAA » 20 янв 2011, 09:26
Здравствуйте, всем.
Вопрос состоит в следующем: что больше оказывает влияние на глянец профилируемого изделия: рецептура или качество обработки инструмента?
Сырье мешаем сами. Работаем в основном с Акденизом. Наполнителя до 50 в.ч. Оборудование и инструменты из поднебесной. Заранее благодарен за дельные советы.
Кешка
Re: Глянец на жестком ПВХ
#2 Сообщение Кешка » 20 янв 2011, 11:19
Важны оба показателя, но в первую очередь конечно рецептура
BAA
#3 Сообщение BAA » 20 янв 2011, 11:38
Благодарю за скорый ответ.
Подскажите какой компонент оказывает влияние.
Внутренняя смазка у меня - эфирный воск, внешняя - окисленый полиэтиленовый. Применяю также акриловый модификатор перерабатываемости и стеарат кальция. Кстати снижение содержания наполнителя особого влияния не оказывает.
Кешка
#4 Сообщение Кешка » 20 янв 2011, 11:42
PRO-50 (если речь об Акденизе) и внешняя смазка. Так же размер частиц мела.
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 20 янв 2011, 12:31
А что за изделие?
Fireball
#6 Сообщение Fireball » 20 янв 2011, 14:04
Посмею предположить что панель. Хороший глянец дает парафиновый воск, полиэтиленовый немного послабее. Есть две проблемы с ними -
1) парафиновый воск нынче в дефиците
2) сильно влияет на пластикацию ( дозировка 0,1-0,2 вч)
Глянец - в совокупности
1) рецептура
2) режимы ( проработанность материала в дегазации)
3) инструмент ( качество поверхности, температуры головы, длина формующей части инструмента)
BAA
#7 Сообщение BAA » 21 янв 2011, 09:02
Изделие не панель, но очень близок по своей сути.
Рецептура:
Смола - 100
ТС - 3,5
Модификаторы перерабатываемости - 1,8
Внешняя смазка - 0,2
Внутренней смазки сейчас не добавляю.
Мука - 50
Пигмент титан Типакуе - 2,5
alexs
#8 Сообщение alexs » 21 янв 2011, 09:10
мука - это читать как мел?
если да то средний размер частицы?
BAA
#9 Сообщение BAA » 21 янв 2011, 10:53
Мука - это кальцит. 2 мкм
alexs
#10 Сообщение alexs » 21 янв 2011, 14:26
нужно поднять глянец на изделии - попробуйте добавить 0,25 вч CPE ([хлорированный полиэтилен) из той же поднебесной или взять мел помельче
#11 Сообщение Maks42 » 21 янв 2011, 20:34
Мелкий обработанный мел и больше разных смазок.
BAA
#12 Сообщение BAA » 24 янв 2011, 13:29
alexs, спасибо за совет попробую CPE, отпишусь.
Может ли воск ПВ200 помочь в решении моей проблемы?
#13 Сообщение Maks42 » 24 янв 2011, 22:10
Отчасти может.
