Контроль усадки изделия / следа питателя
dmitry777
Здравствуйте,
Наше предприятие отливает заглушку (см. прилагаемый эскиз) с жесткими требованиями по диаметру и высоте изделия.
Размеры контролируются калибрами через 1 час после отливки изделий.
Форма горячеканальная, 8-гнездная.
Материал HDPE различных марок (и текучести) – 277-73, 2212, Exxon HMA 015, 018
Суперконцентрат и прочие добавки не используются.
(Суперконцентрат используется иногда, по требованию заказчика).
Режимы для каждого материала подобраны, отработаны.
Через 1 год эксплуатации пресс-формы периодически стал появляться дефект – след питателя – до от 0,8-1,0 до 2,5-3 мм высотой, диаметр 0,8-1 мм (соответствует диаметру горячего канала).
Снижение температуры до 195 – 200 С на горячем канале эффекта не дает (до этого работали при 235 С).
(При варьировании температуры менялась также и температура в цилиндре. На сопле выдерживали на 5 С больше, чем в горячем канале).
Марка, текучесть материала (ПТР) также не влияет на появление дефекта.
Существенно влияет только уплотнение (на третьей ступени) – снижение до 50-65 бар / 0,5 с
В штатном режиме это значение – 100-110 бар / 1 с.
Но и при таком уплотнении через 20-30 минут периодически наблюдается наличие следа питателя на некоторых гнездах.
Однако, при использовании пониженного уплотнения возникает другая проблема.
Изделия через 2-3 суток после литья усаживаются до размера менее минимально допустимого, хотя при контроле в течение суток соответствуют допустимому диаметру.
Также для борьбы с наблюдаемыми дефектами мы меняли:
1) время охлаждения,
2) дозировку,
3) усилие смыкания,
4) прижим сопла
5) скорость раскрытия формы
Никакого влияния на появление следа питателя не обнаружено.
Мы были бы признательны Вам за советы:
1) какие еще можно предпринять меры для отсутствия следа питателя на изделии
2) какие можно предпринять меры для стабилизации размеров изделия.
С уважением,
Булкин Дмитрий Александрович,
ОАО «Аэлита»,
+7 911 9292140
+7 921 9554955
D_bulkin@mail.ru
2) дозировку,
3) усилие смыкания,
4) прижим сопла
С уважением,
ОАО «Аэлита»,
+7 911 9292140
+7 921 9554955
D_bulkin@mail.ru
- Бегемот
Re: Контроль усадки изделия / следа питателя
К неприложеному эскизу неплохо бы добавить фотографию этого следа питателя... хвостик что ли образуется?
- Дамир
Иглы пора менять на инжекторах, возможно и отверстия форму потеряли, больше стали. Хотя отверстия вряд ли. Других причин не вижу.
Repa
И правильно говоритеДамир писал(а):Иглы пора менять на инжекторах, возможно и отверстия форму потеряли, больше стали. Хотя отверстия вряд ли. Других причин не вижу.
Fat cat
Я бы еще охлаждение пресс-формы проверил. И отверстия впускные вполне могли изменить форму
- Дамир
По охлаждению то же верно. Если матрицы и пуансоны изготовлены из обычной стали, не нержавка, то каналы постепенно зарастают. В этом случае проток вроде есть, а теплопередача сильно падает и цикл растёт и детали коробит...........Fat cat писал(а):Я бы еще охлаждение пресс-формы проверил.
- Cash
Для полиэтилена 277-73 и др. температура в 235 С не великовата? :)
А вообще меняйте иглу горячего канала а если повезёт отремонтируйте её.
Repa
Все трындец форме кина не будет
Бор
Да ладно Вам человека пугать. Меняем иглу и проверить отверстие впрыска. При сильном желании отверстие тоже можно ремонтировать, только потом скорее всего цикл завышат нужно будет.
В-С-Е-Г-Д-А
Василий
Если это "хвостик" попробуйте увеличить декомпрессию (шанс не велик но есть).
- Бегемот
Я уже все глаза сломал... кто нить видит приложенный эскиз?
dmitry777
Прилагаю эскиз
(в первое письмо не поместился из-за размера).
Фотографию следа питателя приложить не могу.
Из себя представляет цилиндр 0,8-1,5 мм (иногда - до 2,5 мм).
Верхний край неровный
Относительно Ваших замечаний:
1) размер горячего канала - 1 мм не изменился.
2) декомпрессия не влияет на образование следа питателя
3) 235 С для 277-73 выше рекомендуемой температуры для холодноканальных форм. Но ничего необычного в такой температуре нет.
Кроме того, я указывал, что снижали температуру до 190 С. Результата нет.
4) Относительно замены иглы. Смысла менять одну иглу, наверное, нет. Тогда уж весь канал.
- заглушка1_новый размер.jpg (48.55 КБ) 6411 просмотров
dmitry777
Контроль усадки изделия / следа питателя - приложен эскиз
Здравствуйте,
2) дозировку,
3) усилие смыкания,
4) прижим сопла
С уважением,
ОАО «Аэлита»,
+7 911 9292140
+7 921 9554955
D_bulkin@mail.ru
2) дозировку,
3) усилие смыкания,
4) прижим сопла
С уважением,
ОАО «Аэлита»,
+7 911 9292140
+7 921 9554955
D_bulkin@mail.ru
- заглушка1_новый размер.jpg (48.55 КБ) 6389 просмотров
dmitry777
Re: Контроль усадки изделия / следа питателя - приложен эски
Прилагаю эскиз
