Конструкция 8местной х\к формы для ПА66 Прольет ли?
suevov
#1 Сообщение suevov » 05 янв 2011, 01:12
Будет ли работать 8-местная холодноканальная форма для тонкостенного изделия на ПА66. Хватит ли точек впрыска?
nylon part.jpg (28.45 КБ) 8707 просмотров
Пластина ПА66.GIF (6.83 КБ) 8915 просмотров
Олька
Re: 8местная х\к форма для ПА66 Прольет ли?
#2 Сообщение Олька » 05 янв 2011, 21:57
Будет, только, форму прогреть надо. гр. 60-80.
На 210-КС 100% даю.
Я в основном на ней работаю, толщина стенок достигает 0,7-0,8.
66я хорошая. На ней работать легче! но нам её не привозят (редко).
А форму переделать всегда успеете.
Злая ты, Олечка!
IBV
#3 Сообщение IBV » 05 янв 2011, 22:00
Ну, если сомневаетесь, то зачем так сильно разнесли детали друг от друга? Длинный литниковый канал точно не улучшит ситуацию. Расстояния примерно 8 мм между деталями было бы вполне достаточно. И литниковый канал я бы сделал чуть по-другому. И сечение не полукругом, а трапецией - площать больше.
MFS
#4 Сообщение MFS » 06 янв 2011, 00:17
канал охлаждения между толкачей проведен наверное. Про литники есть мнение, что эффективная площадь как раз - вписанная окружность.
suevov
#5 Сообщение suevov » 06 янв 2011, 00:31
Спасибо за коммент. А если рассмотреть такой вариант. Но Система съема тогда будет по хуже. Боюсь что 4 толкателя на каждую деталь будет недостаточно. МОжет деталь оставаться в матрице. Как считаете?
а такой вариант
а такой вариант
suevov
#6 Сообщение suevov » 06 янв 2011, 00:34
там интересное охлаждение
охлаждение
охлаждение
suevov
#7 Сообщение suevov » 06 янв 2011, 00:38
а толкателей хватит? Мы работали на Чернигове, отстой. Собираемся пробовать Шульман
suevov
#8 Сообщение suevov » 06 янв 2011, 00:41
может впуски разместить более симметрично относительно детали? Но там возможно на канал попасть...
Andrey57636
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
#9 Сообщение Andrey57636 » 06 янв 2011, 11:38
Второй вариант значительно хуже первого. Необходимо-достаточные условия:
1. Сечение литника близкое к окружности.
2. Литниковые каналы возможно короче.
3. Впускной канал - половина толщины стенки изделия.
4. Каналы охлаждения как можно проще, желательно прямые, без лишних резинок.
5. Остальное по "Умным книжкам".
6. А в идеале надо пролить эти детали в любой приспособленной под это прграмке.
P.S. Если честно не вижу в литье проблем. При соблюдении режимов литья и нормальном т/а все получится.
MFS
#10 Сообщение MFS » 06 янв 2011, 12:53
//6. А в идеале надо пролить эти детали в любой приспособленной под это прграмке.
Ну да. Хотя ПА - весьма текучая марка, а такие вещи и из ПС должны пролиться.
Можно сблизить верхнюю и нижнюю четверки... имхо каналы охлаждения между ними не так нужены, а вот провести по каналу между парами в четверке - будет самое то. За счет этого общую длину литника можно снизить.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#11 Сообщение Repa » 07 янв 2011, 21:54
Не парься , сблизь чуть чуть к центру , и обрати внимание чтоб оставалась на "пуансоне"
alexs
#12 Сообщение alexs » 09 янв 2011, 15:54
вариант 2 точно будет хуже, возможны линии спая на детали, значительно хуже отделение от литника
ничего не сказано про то какой способ отделения деталей -литник отрывной туннельный или ручное отделение?
вообще то просушеный ПА 66 нормально себя ведёт в литье
suevov
#13 Сообщение suevov » 09 янв 2011, 19:49
В первом варианте одна точка впуска в деталь. Съем там лучше. Плита съема. Но дизайн был переделан для того чтобы добавить еще одну точку впрыска для лучшего пролива материала (очень тонкая деталь) .
suevov
#14 Сообщение suevov » 09 янв 2011, 21:50
литник туннельный. в первом варианте мне сказали что бутет наличие холодного спая.
suevov
#15 Сообщение suevov » 10 янв 2011, 00:20
У нас аналогичная 8-местная прессформа. Немного конфигурация изделия сложнее. МАтериал тот же самый. Но она полностью горячеканальная. Впрыск по центру детали, литничок все равно есть. На каждую деталь 10 или 12 толкателей.
suevov
#16 Сообщение suevov » 10 янв 2011, 00:30
Мне первая конструкция тоже больше нравится, Но единственный вопрос прольет ли? ВТорой вариант был сделан для более вероятной проливки.
Andrey57636
#17 Сообщение Andrey57636 » 10 янв 2011, 01:53
Я что-то не понял про плиту съема. Если мне не изменяет зрения в форме стоят толкатели. А о спях - увеличение количества питателей в детале часто ведет к увеличению холодных спаев. По целому ряду причин.
suevov
#18 Сообщение suevov » 10 янв 2011, 13:19
Плита съема в первом варианте.
Repa
#19 Сообщение Repa » 10 янв 2011, 13:25
Делай первый и не парься все прольет, только сблизь
suevov
#20 Сообщение suevov » 10 янв 2011, 13:36
сэнкс!
Andrey57636
#21 Сообщение Andrey57636 » 10 янв 2011, 21:03
А не будет-ли деталь оставаться на плите съема? Тогда извлечение детали вручную. Может так и задумывалось?
suevov
#22 Сообщение suevov » 11 янв 2011, 00:04
Примерно так
плита съема.jpg (54.13 КБ) 8533 просмотра
suevov
#23 Сообщение suevov » 11 янв 2011, 00:13
А вот другая конфигурация. Только 16 мест. Принцип такой же.
Andrey57636
#24 Сообщение Andrey57636 » 11 янв 2011, 02:51
Мне кажется, что плита съема слишком усложняет л/ф. Я бы поставил обыкновенные цилиндрические толкатели. Если конечно нет особых требований к виду детали.
Repa
#25 Сообщение Repa » 11 янв 2011, 06:43
Andrey57636 писал(а):Мне кажется, что плита съема слишком усложняет л/ф. Я бы поставил обыкновенные цилиндрические толкатели. Если конечно нет особых требований к виду детали.
Чем дальше в лес тем больше дров
suevov
#26 Сообщение suevov » 11 янв 2011, 09:33
а чем усложняет? % вероятности съема деталей лучше. Отсутствие такого кол-ва толкателей.
Repa
#27 Сообщение Repa » 11 янв 2011, 10:10
suevov писал(а):а чем усложняет? % вероятности съема деталей лучше. Отсутствие такого кол-ва толкателей.
Изготовление с плитой сьема сложнее и дороже, но если все пригнать сноса не будет
Andrey57636
#28 Сообщение Andrey57636 » 11 янв 2011, 22:40
Работа л/ф с плитой съема такой сложной конфигурации сопряжена с БОЛЬШИМИ проблемами. Тепловое расширение пока никто не отменял. Облой и задиры, как минимум я вам обесчаю.
IBV
#29 Сообщение IBV » 11 янв 2011, 22:49
Andrey57636 писал(а):Работа л/ф с плитой съема такой сложной конфигурации сопряжена с БОЛЬШИМИ проблемами. Тепловое расширение пока никто не отменял. Облой и задиры, как минимум я вам обесчаю.
На правильно выполненых конусах задиров практически не бывает. Годами работает.
А облой по коническому съёмнику - это когда руки не из того места растут.
Repa
#30 Сообщение Repa » 12 янв 2011, 06:41
IBV писал(а): На правильно выполненых конусах задиров практически не бывает. Годами работает.
И это Вы правильно говорите :P
