Скорость 250мм вагонки
Филлип
#1 Сообщение Филлип » 27 дек 2010, 17:28
Какая максимальная скорость может быть на фильерах 250мм ПВХ вагонки?
Ходят слухи что 3м/мин - это оптимум. А 5м/мин никто гарантировать не может!
Что вы думаете об этом господа экструзионщики?
новичёк
Re: Скорость 250мм вагонки
#2 Сообщение новичёк » 27 дек 2010, 17:44
Филлип писал(а):Какая максимальная скорость может быть на фильерах 250мм ПВХ вагонки?
С наступающим Вас Новым годом! Коллега.
Скорость на фильере может быть и высокой.
Но у Вас могут появится два ограничения.
- конструкция калибров и длина линии калибрования.
- техническая возможность Вашего тянущего долго работать на высокой скорости.
Посмотрте форум. Эта темка уже обсуждалась здесь.
:pri_vet:-:
АлиБаба
#3 Сообщение АлиБаба » 27 дек 2010, 22:18
По мне 5м. самый оптимум.
НО! Рецептура
НО!Экструдер
НО!Инструмент
Филлип
#4 Сообщение Филлип » 28 дек 2010, 09:36
Если фильера позволяет...
1) Можно ли делать 5м/мин на китайце 65/132 или взять китайца 80/156?
2) С наполнением 50м.ч реально работать?
АлиБаба
#5 Сообщение АлиБаба » 28 дек 2010, 13:31
1.Можно и на том и на этом.
2.Реально,работаем
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 28 дек 2010, 14:03
АлиБаба писал(а): 1.Можно и на том и на этом.
Переработка 160-165 кг/час на Ф65/132 экструдере?
:pri_vet:-:
kolotim
#7 Сообщение kolotim » 28 дек 2010, 15:22
новичёк писал(а):Переработка 160-165 кг/час на Ф65/132 экструдере?
Та не, расход скорее всего 70-90 кг/час, просто панель наверняка прозрачная, с такой то скоростью вытяжного :D
При пяти метрах в минуту, погонный метр тогда должен весить 0,26-0,28 кг :shock:
АлиБаба
#8 Сообщение АлиБаба » 28 дек 2010, 19:13
В чем то ,согласен,из пушки по воробьям.
Но ,как говорят герои известного фильма,
жизнь заставит и не так раскорячишься.
Я делаю на 60/120 ,мел-60 ,нагрузка 55-60
скорость 5,0-5,5м.
Филлип
#9 Сообщение Филлип » 30 дек 2010, 10:58
Алибаба молодец уважуха 5,5м/мин!
А нагрузка это ампераж или давление MPa?
АлиБаба
#10 Сообщение АлиБаба » 30 дек 2010, 13:34
И не то и не другое.
Процент нагрузки от максимально допустимого.
#11 Сообщение Maks42 » 30 дек 2010, 13:59
Нагрузка, это тот же ампераж, только в процентах от максимального.
новичёк
#12 Сообщение новичёк » 30 дек 2010, 14:48
Колееги вот :
Ровно год назад! :D
viewtopic.php?f=10&t=6695
Парочка цитат:
alexs Заголовок сообщения:
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:15 pm
Авторитет
Студент писал(а):
если это не показатель
как правило 250 панель-это только сухое калибрование - иначе проблемы с лакировкой - и 5 метров уже приличная скорость и при этом нужно держать очень жёсткие замки на панели иначе стыковка будет мягко говоря плохая
какова же должна быть длина сухих калибров , чтоб 6-7 м мин тянуть без ванны? ответ - 1,4-1,6 метра - стоимость инструмента соответственно
а оконка идёт через ванны охлаждения. Я на грайнере и 7.5 метра в минуту видел производство рамы в 2008году[/u]
_________________
ужасно интересно всё то что неизвестно
Добавлено: Чт дек 24, 2009 1:09 pm
Авторитет
ответы по порядку
по окну длина калибров - сухих шесть или семь - не помню точно длина стола калибрации 23 метра или около того
по памяти инструмент делали для группы "ПРОФАЙН" тогда же видел и двухлучевую раму со скоростью 5 м мин
вставки в водяную ванну - то что вы прицелами называете - скольжения
оценить толщины внутренних перегородок не берусь так как инструмент не мой и смотрел со стороны - всё таки я там гость был,
но могу сказать на сдаче моего 5 камерного инстумента контрактная скорость была 3,2 м мин а мне техник грайнера демонстрировал скорость 4,2 м мин на этой скорости сделали срез и кинули его на микроскоп - отклонения в геометрии были в допусках - вот вам и производитель номер 1 в мире - как по мне
по 250 панели - у меня есть один европейский инструмент со скоростью 4,5 м мин максимум , 3 сухих калибра по 600 мм но для стабильности процесса мои операторы всё же выше 3,9 не едут
_________________
Уважаемый АлиБаба.
Расскажите о Вашей линии калибрования.
Ваша среднемесячная скорость экструзии на этом экструдер.
:pri_vet:-:
Филлип
#13 Сообщение Филлип » 30 дек 2010, 16:31
alexs
#14 Сообщение alexs » 30 дек 2010, 18:18
господа! прошу не путать панели без декора и панели с декорированием, особенно если в 2 цвета и защитный лак
и именно покраска а не термоперенос или ламинирование - для всякого продукта свои условия
Apex
#15 Сообщение Apex » 01 фев 2011, 13:19
продаю турков, спокойно делают и 4 и 5 м/мин, только если будете декорировать придется работать только на сухом калибраторе.
alexs
#16 Сообщение alexs » 07 фев 2011, 16:33
интересен вес погонного метра панели 250 мм при наполнении 100/100
кто нибудь работает на таком рецепте? панель 8 и 10 мм толщиной
хочу сравнить со своими показателями по стандартной панели
новичёк
#17 Сообщение новичёк » 08 фев 2011, 13:32
alexs писал(а):интересен вес погонного метра панели 250 мм при наполнении 100/100
В Сентябре прошлого года на выставке в Москве подарили образец.
панель 250*10 (без декора)
с надписью
ПВХ-100 в.ч.
мел-100 в.ч.
он-пак-12 в.ч
титан 4 в.ч.
скорость 3.5 м/мин
вес 450 гр./п.м.
лицевая сторона ровная. без утяжек
утяжки на тыльной стороне...
но, режется ногтем...
:pri_vet:-:
alexs
#18 Сообщение alexs » 08 фев 2011, 17:16
понятно спасибо вот бы ещё с декором узнать вес
:? под 3 покрасочные головки
Игорян
#19 Сообщение Игорян » 24 мар 2011, 06:03
Здравствуйте.Пошу совета.
У нас линия,китай,коника 68/135.Делаем панель 250*10мм.Запуск производим примерно на 4-х оборотах/мин. шнековПотом разгоняем до 12-13 об/мин.При этом скорость 2,5-3 м/мин.Постоянно замечаем,что на большей скорости процесс гораздо лучше - панель лучше вытягивается и не рвётся(слабое место у нас при экструзии - прибивочник,так и норовит порваться)Хотелось бы узнать,как быстро после запуска можно выходить на рабочую скорость - через 5,или 10мин,или вообще через час?
