ПВХ профиль, разнотолщинности внутренних перегородок
SeiRioS
#1 Сообщение SeiRioS » 23 дек 2010, 14:39
Заезженная тема конечно. Вообщем ситуация такая: выпускаем ПВХ профиля (почти всегда на вторичке). Заказывали "китайцу" оснаску (башка+калибратор). В готовом изделии должны быть 3 внутренние перегородки (одинаковой толщины). На выходе (при выпуске продукции) имеем 3 стенки разной толщины, одна ОЧЕНЬ тонкая, около 0.5 мм (вместо 2.5 мм). Уже невооруженным глазом видно, что головку придется дорабатывать (вызвали "Китайца"), но сейчас срочно надо получить образцы с более менее нормальными стенками. Подскажите как можно утолщить стенку. Температуры 160-180 градусов. Сырье пробовали и первичку и вторичку (результат почти один и тот же). Игрались и температурой на 4х зонах головки. Добавляли чуток соевого масла -тот же результат. Хочу попробовать комбинацию разлчных смазок... Вопрос в том какую именно комбинацию?
Polli_mer
Re: ПВХ профиль, разнотолщинности внутренних перегородок
#2 Сообщение Polli_mer » 23 дек 2010, 15:10
"Нам бы схемку, иль чертеж - мы б затеяли вертёж", как говорил Филатов. Скорее всего ничего не получится, так как перегородки отличаются друг от друга, но тем не менее скиньте хотя бы рисунок с указанием "верх\низ" фильеры.
alexs
#3 Сообщение alexs » 23 дек 2010, 17:26
вариант почти битый, без распила почти ничего не поможет
попробуйте резко понизить температуру адаптера и поднять температуры последних зон фильеры
может чуть толще станет
понизить температуру на зонах головки тоже должно немного помочь
но всё это работало бы если все перегородки были бы тонкие
хотя выше правильно писали - фотку сечения профиля кидайте
SeiRioS
#4 Сообщение SeiRioS » 23 дек 2010, 17:42
Все что написали, мы уже попробовали. Фото скину как смогу.
АлиБаба
#5 Сообщение АлиБаба » 23 дек 2010, 18:43
Терзают смутные меня сомненья (вернее твердая уверенность) что из 0,5 можно получить 2,5мм. режимами переработки!
Без хирурга не получится!
Фото хоть подскажет где это делать.Причем фото не сечения а всех бленд.
AleksSay
#6 Сообщение AleksSay » 23 дек 2010, 21:14
Без хирургического вмешательства не обойтись. От китайцев не ждите ничего, ничего они не сделают, а вот "боков напороть" они могут. Во первых, выходное сечение перемычек такое как нужно или такое как у вас получается? От этого зависит, что пилить.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 5 гостей
