Стали пробовать в ней места под 16 маленьких деталей более крупные ближе к литнику 4 маленькие крышечки в самых углах. Все детали сами обрезаются но еть проблемы либо не доливает маленькие крышечки либо появляется облой по литнику и деталям меняли давление впрыска один ...... температуру абс ...... что делать не пойму.
Подскажите как настроить станок под пресформу.
Привезли нам пресформу :shock: . Стали устонавливать на станок ели вошла зазоры между направляющими гдето по миллиметру :evil: Она под АВС плюс по высоте крышку не закроеш.
- Serjio
Re: Подскажите как настроить станок под пресформу.
Они похоже здоровенную форму на маленькую машину впихивают.Def писал(а):Долбить изготовителя :x :) Чтобы дорабатывали...
Проверьте что бы вес пресформы не превышал допустимый на эту машину.
Да и со скоростями повнимательней.
Вы всё "лишнее" правильно заглушили?
- Олька
Литник точечный?! Мало отверстие литника, тонкие стенки деталей! :?
Дорабатывать форму, сверять с чертежами!!! По опыту знаю: в чертежах одно, а Форма не сходится с чертежами!!! :x
...пусть будет проклят тот день, когда... :evil:
Злая ты, Олечка!
Repa
Чем больше деталей тем больше геморроя.
Лечения : что не льется литники увеличивать и место впуска
- Бегемот
Тут три фактора: форма, машина и наладчик. И ,как мне кажется, они несовместимы....
Andrey57636
- Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
Предположительно не хватает мощности у т/а и опыта у наладчика. А в принципе в паспорте на л/ф должно оговариваться тип т/а. По аналогии можно подобрать соответствующий. Возможно надо подбирать режимы литья. Греть л/ф. :evil:
- Serjio
5+! :D Может машина и нечего. Но если на неё формы такие вешать то и она станет фактором.Бегемот писал(а):Тут три фактора: форма, машина и наладчик. И ,как мне кажется, они несовместимы....
Вам хорошо обсуждать машина-форма а нашему начальству все равно оно не понимает тяжолая форма давай ее через пружину к тельферу подвесим унегоже 4 выших
а мы что работаем у него . Вот и делаем что он говорит нас то он всеровно не слушает
на пресформу нет ни каких документов она оказалась ездила по 4 заводам делалась то одни не знали как делать то другие как делать это и вышел кот в мешке.
Гарик
Неплохо бы описАть ТПА ,а заодно и объём деталей в этой прессформе.Гадать можно долго и непродуктивно.
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
Repa
Не форма а лягушка путешествинница
- Serjio
Видимо Вашему начальству легко техника досталась.vitalikko писал(а):Вам хорошо обсуждать машина-форма а нашему начальству все равно оно не понимает тяжолая форма давай ее через пружину к тельферу подвесим унегоже 4 выших
Что за ТПА убиваете?
- Бегемот
А ларчик просто открывался) Заведомо нерабочее творение бездарного конструктора, и наверное стяпляпанное в сомнительных мастерских....vitalikko писал(а): на пресформу нет ни каких документов она оказалась ездила по 4 заводам делалась то одни не знали как делать то другие как делать это и вышел кот в мешке.
Andrey57636
- Бегемот
А вы как думали? наверху люди образованные сидят, они уже бабло с выработки посчитали и прикинули куда сколько потратить, сколько жене, сколько любовнице, а сколько на себя любимого....Andrey57636 писал(а):Сверху оно всегда виднее. :geek:
А вы тут: "Форма в машину не лезет"
Сказали вам, что надо, значит вперёд!
- Serjio
:D
Коллега Бегемот не только по технологии но и по жизни "тёртый калач".
Так и не написали какой ТПА убиваете.
Шибер куда дели? Отключили реле безопасности?
Я с "П" образным шибером только Арбург помню 170 серии, кажется.
Может Баттенфельд ещё.
У нас станок CS 88/63 доза впрыска до предела тоесть при регулеровке до крайней точки осталось 1-2мм Станок нам достался :shock: был участок не далеко сгорел со всем и сараем хотели здать на металалом мне стало жалко и я его весь востановил тоесть перебрали всю гидравлику поменяли все манжеты все колечки насос он был люминь потек. электор схему сделали правда релейную но ничего работает все как по нотам .
- Бегемот
Да, машинка не айс) Древний чех не для ювелирного литья на "кривых" формах....
Andrey57636
Существует мнение, что работоспособность литейной оснастки на 80% зависит от т/а и только на 20% от конструкции л/ф. Это неоднократно подтверждалось опытнэм и "не очень" путем.
- Олька
:shock: ...ни чего подобного!!!
Если форма - удоробье то, ни какая даже самая крутая ТПА, работать не будет!!! Сначала - форма, потом ТПА. :P
Проверено!!! :hahaha:
Злая ты, Олечка!
Repa
Все должно быть гормонично
Andrey57636
Самая "хорошая" многогнездная л/ф с тунельными литниками на убитом т/а работать сможет только с гениальным наладчиком.
croc
Да работала на убитом хмельницком. С самосрезом тоже работала.
Если форма фигня с облоем, никамим оборудованием не исправишь. Только
шлифовальным, а если облой внутри, сливай воду.
- Бегемот
Я знаю другое, если машина убитое Гэ, то 80% вероятности, что даже отличная новая форма долго не протянет)Andrey57636 писал(а):Существует мнение, что работоспособность литейной оснастки на 80% зависит от т/а и только на 20% от конструкции л/ф. Это неоднократно подтверждалось опытнэм и "не очень" путем.
Repa
Как говорится не можешь с....., не мучай попу.
- Serjio
Хороший ТПА, хорошая форма, хороший материал, хорошо настроенная программа. Тогда всё будет Ok!
Иногда можно что то за счёт другого подправить. Но только иногда, если повезёт.
Гарик
Господи,ну почему мы такие нищие и изобретательные?Ведь вся наша хвалёная смекалка-от нищеты...Вечно из г..конфетку пытаемся слепить..
Andrey57636
Разговор не об "убитых", а о работоспособности "хороших" и "плохих" и за качество отливки в большей мере отвечает т/а и в меньшей п/ф.Я знаю другое, если машина убитое Гэ, то 80% вероятности, что даже отличная новая форма долго не протянет)
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
