Медленная загрузка материального цилиндра
Alexey_46
#1 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 20:21
ТПА набирал дозировку 300 мм примерно за 30 секунд
Сменили материал, сейчас не укладывается в 3 минуты.
И мощность у него хорошая (2 гидромотора). Шнек крутит с той же скоростью. Противодавление отключено совсем.
Олька
Re: Медленная загрузка материального цилиндра
#2 Сообщение Олька » 12 дек 2010, 20:39
Начнем с простого: налип материал на шнек, большое давление подпора шнека, "козёл", износ шнека и материального цилиндра...
Злая ты, Олечка!
Alexey_46
#3 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 20:45
Давление на шнек 0. Козла нет. Проверял. Износ шнека? 5 минут назад на другом сырье не было износа а сейчас есть? Вообще-то это длительный процесс.
Из этих вариантов ни один не подходит.
Возможно проблема в скольжении гранул.
Олька
#4 Сообщение Олька » 12 дек 2010, 20:49
Че материал "скольский"?
Злая ты, Олечка!
Alexey_46
#5 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 20:54
Олька писал(а):Че материал "скольский"?
Ну вообще есть такое понятие.
Олька
#6 Сообщение Олька » 12 дек 2010, 20:55
Ни встречалась с таким! А поподробней!
Злая ты, Олечка!
Alexey_46
#7 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 20:58
Олька писал(а):Ни встречалась с таким! А поподробней!
Завтра подробней напишу. Это не моя идея.
ВЕТАЛ
#8 Сообщение ВЕТАЛ » 12 дек 2010, 21:11
Alexey_46, а откуда вы знаете, что давление подпора-0 ? Бывают такие случаи, когда манометр ничего не показывает, а реально в гидроцилиндрах масло не сливается и "упирается" и это не поломка манометра, просто поверьте, я не единожды такие казусы встречал.
Alexey_46
#9 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 21:22
ВЕТАЛ писал(а):Alexey_46, а откуда вы знаете, что давление подпора-0 ? Бывают такие случаи, когда манометр ничего не показывает, а реально в гидроцилиндрах масло не сливается и "упирается" и это не поломка манометра, просто поверьте, я не единожды такие казусы встречал.
Если бы масло не сливалось, я бы вообще не набрал материал в цилиндр. А то он просто долго набирается. А то что клапан перекрыт на цилиндр - это точно. На другом сырье набирает быстро
ВЕТАЛ
#10 Сообщение ВЕТАЛ » 12 дек 2010, 21:47
А я и не говорил, что масло вообще не сливается, т.е. загрузка будет происходить очень медленно.
Так а все-таки, на каком сырье до этого работали и на каком сейчас появились проблемы?
#11 Сообщение Бегемот » 12 дек 2010, 22:09
Ну так проверить не сложно, если подпор есть, то при загрузке с отведённой пушкой из сопла аж свистеть будет, а если и не грузит и не капнет- то материал действительно аномальный)
Один раз клиент привёз якобы стеклонаполненный полиамид, на трёх машинах пробовали- не грузит и всё, и гранула какая то жирная на вид) Вернули, на другой пошло без проблем.
Alexey_46
#12 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 22:40
Противодавление отпадает. Это я точно говорю.
Serjio
#13 Сообщение Serjio » 12 дек 2010, 23:02
Это только после простоя или вообще всё время?
Если после простоя на горячем узле впрыска то это может быть - болван (сгусток материала).
Вообще у меня такие явления были. Научился с ним бороться так - отвожу шнек (декомпрессия) на всю длинну и сбрасываю материал. Можно пару раз так сделать. Далее как обычно загрузка и вперёд.
Последний раз редактировалось Serjio 12 дек 2010, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 12 дек 2010, 23:04
У вас над узлом впрыска надстройка есть ввиде вакуумных загрузчиков, сепараторов, дозаторов суперконцентрата?
Бывает от движений что-то смещается и уменьшается сечение отверстия, по которому поступает материал.
Последний раз редактировалось Serjio 12 дек 2010, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение Бегемот » 12 дек 2010, 23:06
Обычно если совсем не грузит- в первую очередь бункер сдвигают и в загрузочное окно смотрят, так что это отпадает)
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 12 дек 2010, 23:11
Кстати, а что за материал и что было до этого?
Может от прошлого что осталось?
Alexey_46
#17 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 23:12
В зоне загрузки все чисто. Диаметр шнека 100 мм и через такое же отверстие загружается. Поэтому гранулы поступают хорошо.
Alexey_46
#18 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 23:15
Serjio писал(а):Кстати, а что за материал и что было до этого?
)))) О-о-о Если бы я знал, что за материал, мне и самому легче было бы.
Купят где-нибудь гранулы-вторичку или агламерат, привезут. И так работаем
Serjio
#19 Сообщение Serjio » 12 дек 2010, 23:16
Alexey_46 писал(а):В зоне загрузки все чисто. Диаметр шнека 100 мм и через такое же отверстие загружается. Поэтому гранулы поступают хорошо.
Ну тогда попробуёте декомпрессию на весь объём впрыска.
Serjio
#20 Сообщение Serjio » 12 дек 2010, 23:17
Тогда может с температурой не то.
Как Вы установили температуры?
#21 Сообщение Бегемот » 12 дек 2010, 23:20
Как я Вас понимаю))) Только гранулят - это жирно слишком, дроблёнку))
Alexey_46
#22 Сообщение Alexey_46 » 12 дек 2010, 23:36
Температуру от 180 постепенно поднимал до 280. Без изменений.
А что материала касается, тормозит как раз на гранулах.
#23 Сообщение ПластСтер » 13 дек 2010, 06:47
Может проблема в температуре. Узел то называется узлом пласти-ции. Сами попадали разок на такое. Купил сырьё (ПНД)подешевле, а у него температура плавления аж под 250. Тоже не набирался в шнек, решили проблему подъёмом температуры. Проверьте все нагреватели. Про скользкие гранулы слышал, но тогда ответьте на один вопрос: Мы работаем на резинопласте, при его изготовлене добавляется 2-4% масла, и гранула когда в руке держишь очень жирная, аж масло на руке, но онаже грузится?
ВЕТАЛ
#24 Сообщение ВЕТАЛ » 13 дек 2010, 19:15
Alexey_46, не знать с чем работаешь - это конечно проблема. Неужели некому дать хотя-бы наощуп, нюх примерно определить, с чем же вы имеете дело, я уже не говорю про лабораторные анализы? Здесь не обязательно исследовать все характеристики материала, для начала определить, к какой группе он относится.
Serjio
#25 Сообщение Serjio » 13 дек 2010, 19:18
У ВАс наверняка куча брака скопилась. Я думаю что нормальный материал по итогу дешевле получается.
:shock: А что можно лить неизвестно из чего? Вот очень интересно.
Alexey_46
#26 Сообщение Alexey_46 » 13 дек 2010, 20:13
Serjio писал(а): :shock: А что можно лить неизвестно из чего? Вот очень интересно.
Еще как можно. Не разу не брали вторичку с мусороперерабатывающего завода?
А материал иногда можно отличить. Например полистирол по запаху. У полиэтилена тоже запах свой. По жесткости тоже можно отличить с определенным процентом точности (на зуб). Но когда во вторичке уже подмешанно несколько разных полимеров - это бесполезно.
Alexey_46
#27 Сообщение Alexey_46 » 13 дек 2010, 20:17
Кому интересно по поводу скольжения материалов:
Иногда используют стеараты для ускорения пластикации, если нужно уменьшить время цикла за счет уменьшения времени пластикации.
Alexey_46
#28 Сообщение Alexey_46 » 13 дек 2010, 20:21
А вообще проблема решилась сегодня в конце рабочего дня. Вы были совершенно правы. Противодавление на самом деле отсутствовало. А вот масло с гидроцилиндра не сливалось, точнее медленно сливалось. На это дело я нашел отдельный вентиль. Теперь вместо 4 минут за 30 секунд загружает.
Serjio
#29 Сообщение Serjio » 13 дек 2010, 20:55
Это хорошо что у Вас всё наладилось.
А что всё-таки можно лить из неизвестно чего? Если не секрет.
Олька
#30 Сообщение Олька » 13 дек 2010, 20:56
Из г...на конфетку не сделаешь!!!
Злая ты, Олечка!
