Азия или Европа
Азия или Европа
Обращаюсь за советом.
Есть желание производить пленку полипропиленовую на щелевом экструдере, и в дальнейшем перерабатывать пленку в изделия.
Основная масса пленки 30мкм - около 100 тонн в месяц. И 150-200мкм около 50 тонн в месяц. Азиаты предлагают универсальную линию, т.е. от 30 до 200 мкм, но ширина всего 1300мм. и скорость 45м\мин на толщине 30мкм. Следовательно надо 3 линии. Европейское оборудование пока не смотрел. Может посоветуете??? И как вообще европейцы делают линии, чтобы и 30мкм и 200мкм можно было производить???
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
Re: Азия или Европа
[quote="Arkady"]Обращаюсь за советом.
Основная масса пленки 30мкм - около 100 тонн в месяц. И 150-200мкм около 50 тонн в месяц. Азиаты предлагают универсальную линию, т.е. от 30 до 200 мкм, но ширина всего 1300мм. и скорость 45м\мин на толщине 30мкм. Следовательно надо 3 линии. Европейское оборудование пока не смотрел. Может посоветуете??? И как вообще европейцы делают линии, чтобы и 30мкм и 200мкм можно было производить???[/quote/]
Обратитесь в "Полимерсервис" они Вам точно помогут!
Брюкнер не по этой части. Макки тоже. Выбирать надо среди разработчиков, а не тех, кто делает оборудование по чужим чертежам. В Европе таких много, в Азии, кроме япошек - все. (Хотя с корейцами мало знаком).МихалИваныч писал(а):Слышал, что лучшие линни для пленки делает фирма Брюкнер.
Но ручаться не берусь, потому как ламер :)
Чужие чертежи = карта прохода в минном поле, шагать в сторону опасно. А как без этого работать?
Мы при покупке оборудования сначала идем в КБ фирмы и тянем жилы из инженеров. Сразу видно, если работают по своим разработкам. Немного походишь по фирмам даже на выставке и начинаешь понимать, с кем можно в разведку.
Из европейцев можно посоветовать Reifenhauser и Battenfeld (дорого будет), может Bandera. GAP спросите. Есть еще несколько, но список невелик.
- ISV
Производство листа, принцыпиально не изменилось. качество оборудование далеко не зависит от цены, а это выбор клиента.
Автоматизация и комплектность оборудования это основа, чем меньше людей занято в производстве листа тем ниже себестоимость продукции.
одна из схем производительностью до 250 кг/час
- 70927-1.jpg (45.7 КБ) 7447 просмотров
