где сделать? вопрос от неспециалиста
МаксимМ
#1 Сообщение МаксимМ » 06 дек 2010, 13:08
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать стиреновые стержни круглого сечения диаметром примерно от 0,3 до 1,5 мм и длиной, скажем, 20 см. Также интересны аналогичные изделия с квадратным и треугольным сечением.
Пакуются по 10 штук в полиэтиленовые пакеты с бумажным вкладышем.
Объем партии - минимально возможный, исходя из особенностей производства.
Материал - возможно, и не стирен, но он должен легко резаться/шлифоваться и сгибаться, не ломаясь. Образцы есть.
Если сможете вкратце описать технологию. их изготовления и порекомендовать по каким словам составлять запрос для поиска в Яндексе - буду очень признателен, т.к. я не специалист в вашей отрасли.
Заранее благодарен за ответы.
Максим
Re: где сделать? вопрос от неспециалиста
#2 Сообщение Kirilliq » 06 дек 2010, 13:38
Поищите на форуме темы про сварочный пруток. Если стирен - это полистирол, то это довольно жеский и ломкий материал. Если не нужна прозрачность, что лучше ориентироваться на полипропилен.
#3 Сообщение Бегемот » 07 дек 2010, 01:26
0.3 мм, леска какая то....
