Смесь линейного ПВД с ПНД
Здравствуйте, подскажите какой ПНД можно смешивать с линейным ПВД(нужно для увлечения жёсткости)?
fisherman
Re: Смесь линейного ПВД с ПНД
Sega
лучше всего подойдет марка для раздувного формования, у мее МРР широкое, легче гомогенизируется. Но в Российском исполнении эти марки содержат большое количество геликов и, например, в ответственные пленки уже не годятся.
Есть другой вариант решить эту проблему - взять линейнй с бОльшей плотностью, напр. в Экксоновском варианте это будет Enable 35-05, у Дау чтоже такая штука есть но я марку забыл.
У меня адгезив на основе линейного ПВД, материал используется для производство профиля 1 мм толщина стенки. Нужно увеличить твердость т.к. на линейном очень мягкий. Подскажите что такое гелики т.к. пленку никогда не тянул.
fisherman
если толщина изделия 1 мм то гелики Вам скорее всего не страшны. Гелики это такие тверые гелеобразные включения из подразложившегося и подсшитого ПЭ (не путать с непроплавами), обычно размером в доли миллиметра. Я думал у Вас пленки...
Бор
Случайно не для крышечек для жестяных баночек "известного кофевара N....." применять собираетесь?
В-С-Е-Г-Д-А
