Доводка фильеры 250мм
Филлип
#1 Сообщение Филлип » 02 дек 2010, 22:24
У меня проблема с турецкой матрицей 250*10мм - оба замка недотянуты. Тоесть мало "массы" поступает по бокам
Что мне расстачивать? в каком месте фильеры? Или можно еще как нибудь "выкрутится"?
alexs
Re: Доводка фильеры 250мм
#2 Сообщение alexs » 03 дек 2010, 08:28
а прогреть зоны замков пробовали?
из рецепта вытянули всё?
на оконной дроблёнке эксперимент ставили?
для коррекции фильеры нужна соответствующая квалификация
пробуйте сначала инструменты управления потоком - температуры, адаптер, направляющие сетки
железо в самом конце проб стоит
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 03 дек 2010, 09:24
Если решите растачивать - готовьтесь приобрести новую ;) . Без соответствующего опыта будет сложновато :? . Зная конструкцию турецких фильер можно предположить,что точить придется плиту, уплотняющую расплав, которая стоит сразу после плиты с дорном. Изменяя угол захода массы на замках добъетесь требуемого результата.
Филлип
#4 Сообщение Филлип » 06 дек 2010, 10:42
Температурой не получается.
А как рецептурой, что добавить или убавить?
Сетками тоже подскажите.
alexs
#5 Сообщение alexs » 06 дек 2010, 11:29
сопротивление головки управляется скольжением материала по металлу - т е наружными смазками - попробуйте комбинацию температуры боковых зон плюс увеличение наружных смазок только без фанатизма - наружные смазки замедляют пластикацию
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 06 дек 2010, 12:02
alexs писал(а):сопротивление головки управляется скольжением материала по металлу - т е наружными смазками - попробуйте комбинацию температуры боковых зон плюс увеличение наружных смазок только без фанатизма - наружные смазки замедляют пластикацию
К этому утверждению.
Хочу ещё добавить - что сопротивление головки управляется также и модификатором перерабатываемости.
Он снизит относительное смещение потоков в полимере в зоне формирования замков панели.
проведите маленький тест на своём изделии.
На нынешней рецептуре -введите в колодец загрузки "полчайной ложки" ;) ультрамарина.
А потом оценить место первого выхода красителя на панели. и время до выхода красителя по краям...
Затем, после коррекции рецептуры, снова проведите этот тест.
Время ожидания выхода красителя в крях должно сократится...
:pri_vet:-:
