ПВХ профиль с сеткой.
Есть желание начать производить перфорированный пвх уголок 25*25, с прилаженной нему сеткой из стекловолокна.
сам уголок и сетку не гоним- партнеры поставляют, вот встал вопрос о расширении и собственно нужно оборудование чтобы склеить/сварить, но думаю склеить будет проще. Уголок нам привозят уже нарезанный длной по 3 п.м. а сетка в бобинах ( бобинорезка есть)-режем на рулоны по 200 мм шириной.
Видел оборудование- типа закладных прессов- заложил уголок-сверху сетку, и прижал, все хорошо, но тогда очень маленькая производительность, вот и интересуюсь, а есть ли линии для более быстрой сварки-склейки, ну хотя бы метров 12-15 в минуту.
были конечно мысли взять что то типа оборудования для производства самого уголка ( устройство протяжки+аля ламинационная машинка с валиками собственного изготовления, но страшно делать- если не получится, это потеря и денег и времени, если не работы :o ) да и с клеями-сваркой не имел дела, нужно наверно быстросхватывающий, или УФ-отверждающийся ( в интернете на такие наталкивался)
В общем буду рад любой информации на тему.
- Kirilliq
Re: ПВХ профиль с сеткой.
Думаю, надо рассматривать вариант нанесения в линии на уголок клея-расплава (Henkel, Bostik, другие), сверху - сека из бобины. прижимается валиком. Эффективнее всего допросить производителей клеев, они должны вертеться, чтобы впарить вам свой клей - так что на их конкуренции можно собрать инфу.
Такую же схему предполагал, но к сожалению никто не гарантирует что стандартное оборудование будет работать на нестандартном изделии :(
Была бы линия производства угла, было бы проще, а вот когда уголок уж порезан никто не берется делать.
- alexs
ламинатор вам в помощь, ему всё равно что приклеивать
Ламинатор как то страшно, не испортит ли внешний вид изделия-перфорацию, да и есть сомнения, если ролики менять на угловые как будет вести себя протяжка, в общем пока весь в сомненьях и раздумьях, все равно спасибо за советы, хотя бы потешил самолюбие, что мыслю в правильном направлении.
- alexs
протяжке будет как то фиолетово.... с угловыми роликами , клей наносить можно через регулируемую ракилями камеру, ленту резать после ламинатора простыми ножам или ножницами
для удобства ламинации изготовить кондуктора направляющие профиля на подающей стороне, состыковывая их в непрерывный поток
где то так видится - наверное несложно организовать
Вот, спасибо за совет, как то не приходило в голову :?alexs писал(а): для удобства ламинации изготовить кондуктора направляющие профиля на подающей стороне, состыковывая их в непрерывный поток
Пока вот присматриваюсь в ламинатору типа RTM-300 производства братской КНР(остальные как то все под широкие панели :( ), нижние ролики думаю будет просто переделать, а вот клеящие, думаю может отвести повыше и добавить самодельный угловой-для более равномерного нанесения на уголок, а то иначе гарантия думаю не сохранится :D
как думаете потянет?
- RTM-300
- Untitled-1.jpg (45.24 КБ) 6000 просмотров
- alexs
всегда рад помочь
SeiRioS
На ламинаторе будет много отходов от клея, так как уголок вероятно у вас перфорированный идет, да и стелосетка тоже с крупным зерном, часть клея будет попадать в пустоты, в итоге будет размазываться по профили, что, в свою очередь, приведет к нетоварному виду продукции.
