Необычный модификатор перерабатываемости ПВХ
Филлип
#1 Сообщение Филлип » 19 ноя 2010, 12:27
Уважаемые коллеги и друзья. Принес мне один торговец модификатор перерабатываемости для ПВХ я взглянул на него и увидел нечто непохожее на обычные акриловые моды.
Свиду ломаные куски различной формы и размера (до 10см). На ощупь масса немного липкая, поддается лепке, состоит из бисера размером сусп. ПВХ. Пахнет вся эта фигня каким то растворителем или смесью растворителей.
Засыпал это в миксер как ни странно - но смесь идет нормально. Сейчас тестирую более подробно. Как обьясняет поставщик - это специальный модификатор для высокого мелонаполнения
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ХИМИЕЙ, Может это лохотрон?
Кешка
Re: Необычный модификатор перерабатываемости ПВХ
#2 Сообщение Кешка » 19 ноя 2010, 13:43
А Вы попробуйте частей до 70-ти наполнить - вот сразу и увидите лохотрон или нет. А кто производитель данного модификатора?
Maxanel
#3 Сообщение Maxanel » 22 ноя 2010, 10:28
Да, интересно что именно Вам принесли. Уже не один продавец аддитивово предлагал нам супер-модификаторы для 100 частей мела:)
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
Филлип
#4 Сообщение Филлип » 23 ноя 2010, 14:17
Я пробовал 60 частей. Расплав рвать начало. И еще прикол. Один из кусков недодробился в миксере, и в нижнем баке кусок нашли))
Fireball
#5 Сообщение Fireball » 23 ноя 2010, 14:23
а если бы додробился - все бы 100 вч мела всунули бы :D
alexs
#6 Сообщение alexs » 23 ноя 2010, 17:48
я пробовал турецкий рецепт
привезли 2 мешка без маркировки
в одном комплексный стаб
в другом модификатор перерабатываемости в виде густой пасты
наполнение мелом 70 вч
панель 250
тест прошёл довольно успешно
вот только проблема с автоматом дозировки получилась - не представляю как его в автоматическом виде дозировать
на том и остановился
Бутанол
Страна, Регион, Область: Россия МО
#7 Сообщение Бутанол » 24 ноя 2010, 18:35
Без маркировки? Я бы стреманулся грузить :shock:
Филлип
#8 Сообщение Филлип » 25 ноя 2010, 11:15
Алекс так к вам Муарем тоже значит приезжал?
Ну а как ваше мнение насчет этого модификатора? Он же странный очень вам так не кажется?
alexs
#9 Сообщение alexs » 29 ноя 2010, 18:13
по работе экструдера ничего сверх странного - давление, температура в норме, посторонних запахов не ощутил
машинка слопала и не квакнула, Дальше не экспериментировал - из за автомата смесителя не было смысла
Бутанолу - стопик (консервант) наготове держу всегда!
gammaplast
#10 Сообщение gammaplast » 30 ноя 2010, 10:57
а хотя бы завод сего чуда известен?
alexs
#11 Сообщение alexs » 01 дек 2010, 14:41
увы... привозил посредник
2 ФИЛЛИП коль появились то может расскажете, как ваши пробы с Up- vex завершились, а то контакт попросили и пропали... помнится обсуждение закончилось на снижении дозировки - результаты?
Филлип
#12 Сообщение Филлип » 07 дек 2010, 23:26
Шнеки заменили - необходимость отпала. А добавка неплохая.
Помогала при дозировке 0.4м.ч. меньше не сыпали
alexs
#13 Сообщение alexs » 15 дек 2010, 10:28
и без мода Муарема на ардо пробовал 100\100 - если без покраски, то работать можно
правда себестоимость пог метра панели250 при наполнении 100\100 и 100\70 почти не отличается так что "ради науки и опыта(((" - весь выигрыш теряется на весе пог метра
Fireball
#14 Сообщение Fireball » 15 дек 2010, 11:09
Бутанол писал(а):Без маркировки? Я бы стреманулся грузить :shock:
Недавно общался с одним технологом ( не переработка пластмасс, другая отрасль). На испытания на площадке - технологу предоставляют - образец номер1 , образец номер 2...и делай чистые выводы , не глядя на надпись на мешке...Может быть это и правильно...
gammaplast
#15 Сообщение gammaplast » 15 дек 2010, 11:14
уже давно это практикуем, и нам проще и директорат заранее знает где что и сразу видят кто у них работает) так уже несколько технологов "спалились"
новичёк
#16 Сообщение новичёк » 15 дек 2010, 13:25
gammaplast писал(а): уже давно это практикуем, и нам проще и директорат заранее знает где что и сразу видят кто у них работает) так уже несколько технологов "спалились"
Что практикуете?
-Образцы на тесты в мещках без маркировки?
-Или промпоставку в мешках без маркировки?
:pri_vet:-:
alexs
#17 Сообщение alexs » 15 дек 2010, 13:44
это сколько ж надо материала на тесты , чтоб режимы подобрать и отработать стабильную работу, если не знаешь с чем работаешь
при таком подходе - это работа наладчика линии а не технолога
задачи технологов - на основе знаний о компонентах оптимизировать рецепт по стоимости и подогнать его к условиям переработки на конкретном оборудовании, добиться стабильной работы линии в течении безостановочного прогона
Fireball
#18 Сообщение Fireball » 15 дек 2010, 14:05
Соглашусь на 50%, но ...Допустим дают 3 поставщикиа 3 акриловых модификатора перерабатываемости. Они испытываются , технолог говорит - результат одинаковый ..дальше вопрос стоимости... Речь идет об однотипных продуктах, которые выбирает сам технолог. Главным моментом является то, что конкретно в данный момент идет на линии сам технолог не знает...На месте руководителя предприятия я бы ввел у себя нечто подобное...
АлиБаба
#19 Сообщение АлиБаба » 15 дек 2010, 15:02
Ну и для чего это,Штирлиц?
Или главное чтобы движуха была?
Или технолог сам себе на ..... приключения ищет?
Поясните задумку.
gammaplast
#20 Сообщение gammaplast » 15 дек 2010, 15:26
Что практикуете?
естественно образцы в тестовых мешках, потому что нам потом даже самим по нашей упаковке легко найти где какая партия была, потому что случаи всякие бывают... как пример- 2 декабря приходит рекламация, на наш продукт, смотрим когда была продана та партия о которой говорил переработчик, сырьё у него стояло 1,5 года под открытым небом, после этого уже сделали кучу поставок им, они про старые 4 тонны вспомнили только сейчас, а если бы не было маркировки на мешках, то мы бы попали на деньги :) потому что хранить под открытым воздухом ещё куда ни шло(сырьё не капризное и мешки влагостойкие) но вот срок годности всё таки есть.
alexs писал(а):это сколько ж надо материала на тесты , чтоб режимы подобрать и отработать стабильную работу, если не знаешь с чем работаешь
технологи знают что за материал там, но когда технологу даёшь материал в своём мешке, он специально делает плэй ауты, а как только даёшь ему образец №1,2,3,4 и в 2ух то сырьё на котором они работают сейчас и в 2ух то сырьё которое предлагаешь им ты, и всё у него получается, наверное стоит задуматься :)
Fireball писал(а):Соглашусь на 50%, но ...Допустим дают 3 поставщикиа 3 акриловых модификатора перерабатываемости. Они испытываются , технолог говорит - результат одинаковый ..дальше вопрос стоимости... Речь идет об однотипных продуктах, которые выбирает сам технолог. Главным моментом является то, что конкретно в данный момент идет на линии сам технолог не знает...На месте руководителя предприятия я бы ввел у себя нечто подобное...
АлиБаба писал(а):Ну и для чего это,Штирлиц?
Поясните задумку.
задумка абсолютно верна, потому что иначе тяжело найти нормальное сырьё, потому что все "интересы" технологов и снабженцев ложатся в цену, как правило это начальная цена + откат + обналичка + 18% на ту сумму которую надо откатить
АлиБаба
#21 Сообщение АлиБаба » 15 дек 2010, 17:17
Трудно быть безтолковым,но мне это удается.
Там мы говорим об отдельных компонентах или Вы поставщик драйбленда?
Fireball
#22 Сообщение Fireball » 15 дек 2010, 17:31
Лично я говорил об отдельных компонентах , для одной технологической цели, но от разных компаний-производителей ( продавателей).( Многим снабженцам это дало бы возможность примерять на себя нимб :D )
АлиБаба
#23 Сообщение АлиБаба » 15 дек 2010, 19:59
ну а теперь для Особо безтолковых.
Если я Вас правильно понял.
Вы привозите мне один мешок драйбленда в котором модификатор 10F
в другом мешке аналогичный драйбленд но в нем модификатор 828-й
в третьем мешке АНАЛОГИЧНЫЙ драйбленд но в нем модификатор В-23
НУ И ЧТО? ХОД мысли пож.по подробнее
AleksSay
#24 Сообщение AleksSay » 15 дек 2010, 23:43
Насколько я понял, смысл в следующем. Я, продавец, привожу в одном мешке свою химию, а в другом мешке химию, на которой работаете вы. Мешки "noname" и и я вам говорю, что оба мешка мои. Вы пробуете. И по результатам испытаний можно сделать вывод "независимый" ли передо мной технолог. Ведь может получится что оба мешка окажутся "не очень".
alexs
#25 Сообщение alexs » 16 дек 2010, 08:23
каждый технолог при тестах имеет какую то цель
1 альтернативный компонент для безопасности
2пднятие качества продукта
3 решение проблем
4 уменьшение себестоимости
всё наверное
и сравнение идёт с уже существующим продуктом
поэтому если поставщик серьёзный и имеет серьезные намерения то он поприсутствует на тесте сам и разницу сам же и увидит
правда не всегда сразу виден результат
так как тест и пром партия вещи всё таки разные - уже упомянутый плей аут на тестовом запуске в час - два говорить не приходится - вот дня два три - это уже срок и по нему можно о чём то судить...
не один раз у меня уже были такие фокусы
тест супер, цена продукта ниже, но через сутки производства фильеру только в ультразвуке можно отмыть из за этого самого плей... его побери!
новичёк
#26 Сообщение новичёк » 16 дек 2010, 09:53
"alexs"!
Полностью с Вами соглашусь....
Такое поведение продавца смахивает на провокацию. Попытка вбить клин между управлением и исполнителем в фирме потенциального клиента- покупателя.
Во - первых. Продавец, чаще всего не производитель, и не может в долгосрочной перспективе гарантировать стабильность качества и сроков поставки своего товара. Поэтому постоянный поиск альтернативного поставщика с подобным продуктом ,пригодным для этого завода, это основная задача технолога и снабжения.
Во - вторых. Технология ПВХ пожалуй самая субъективная переработка полимера. Где очень многое зависит от чутья и накопленной "истории болезней" каждой машины и каждого инструмента.
И последнее. Колебание цен на добавки не так сильно влияет на себестоимость кг.композиции. Зато именно их качество напрямую оказывает влиянеие на итоги работы завода по месяцу. А в некоторых случаях, вообще не рассматривается возможность замены выбранного аддитива. Для примера - производство кровельных мембран ПВХ, линии по выпуску листов ПВХ и плёнок ПВХ. Остановить и перезапустить такие машины вне плана - стоит значительно дороже.....
А откаты.... Так не технолог и снабженец их придумал!! Это "оружие" конкурентной войны поставщика за клиента. И как любое оружее стоит денег. А в этом случае - "... в цену, как правило это начальная цена + откат + обналичка + 18% на ту сумму которую надо откатить..."
:pri_vet:-:
Fireball
#27 Сообщение Fireball » 16 дек 2010, 10:45
Alex, с таким развернутым ответом я сам на 100% согласен. Как я уже говорил это практикуют не в области переработки полимеров, а в другой сфере.
Все рассуждения , как и остальные на форуме, помогают понять суть ...
И , если быть откровенным, картина по нашей отрасли в основном позитивная.
Можно , было бы добавить что в сезон тотального дефицита , не то что выбирать, а приходилось "выдирать" многие продукты...
Максим Викторович
#28 Сообщение Максим Викторович » 17 дек 2010, 17:22
Не моя тема, но как бывший технолог брякну. От сырья требуется для технолога:
а) стабильность показателей (не плохие или хорошие, а именно стабильные);
б) удобство применения (стабильная гранулометрия или чего там);
в) постоянное наличие на складе.
Далее - это уже не работа технолога, а совместный труд поставщиков, снабженцев и технологов (впрочем, в основном - технологов).
Технолог (ИМХО) не может дать снабжению ответ о рентабельности применения любого компонента на основании переработки одного мешка. Если у Вас не фасовка героина - там не важно, молочный сахар или обычный. Иначе через месяц-другой приедут бить морду.
Будда.
gammaplast
#29 Сообщение gammaplast » 20 дек 2010, 10:15
ну я говорил про производство где уже используется данный продукт и технологи утверждают что наш такой же или по качеству лучший продукт не подходит, поэтому мы друг друга не допоняли :)
и В-23 никогда не являлся заменителем 828 :) В-23 это тот же самый К-125
АлиБаба
#30 Сообщение АлиБаба » 20 дек 2010, 15:01
А 10F не напоминает Вам К-125?
по мне это только вид сбоку(по крайней мере для подоконника)
А В-23 Уважаемый нами Берлохер позиционирует как 10F( в смысле аналог)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
