Аналоги ПЭ 76-17 (ПНД 276-73)
senatorgm
#1 Сообщение senatorgm » 13 ноя 2010, 09:48
Добрый день ! Озадачили тут новым изделием, заглушкой для трубы с резьбой, в чертеже конструкторы заложили материал ПНД 276-73, не понимаю почему :( До этого аналогичные изделия всегда делали и делаем из ПВД-158 уфимского. Так возник вопрос, чем можно его заменить, т.к. партии небольшие, из-за 500 кг не хочется мотаться в Казань. Что-нибудь аналогичное в Уфе или Нижнекамске производят ?
Re: Аналоги ПЭ 76-17 (ПНД 276-73)
#2 Сообщение Бегемот » 14 ноя 2010, 13:52
Это они над Вами поиздеваться решили)
276-й для дутья канистр хорош, а лить из него только машину насиловать, с его ПТР-ом...
Наболтайте им ПВД с ПНД литьевым, до нужной мягкости, они не догадаются)
Заглушки, как я понял, разовые, защитно-транспортировочные? Тогда вообще вторяк самое экономически оправданое решение.
Или они с резьбой и должны держать давление и иметь какие то характеристики стойкости к хим веществам?
senatorgm
#3 Сообщение senatorgm » 17 ноя 2010, 07:15
Они с резьбой, должны быть строго соблюдены все размеры по чертежу, а так же цвет, поэтому канает только первичка :) ибо с вторички и размеры "гуляют" и цвет не стабильный.
А какой марки ПНД для литья нам больше подойдет ? Отмечу сразу, образования соответствующего не имею, обычно льем детали из материала, который закладывает заказчик по чертежу и не забиваем голову.
#4 Сообщение леха » 17 ноя 2010, 10:27
senatorgm писал(а):Они с резьбой, должны быть строго соблюдены все размеры по чертежу, а так же цвет, поэтому канает только первичка :) ибо с вторички и размеры "гуляют" и цвет не стабильный.
Браво!У меня тоже образование 3 класса церковноприходской школы и не малейшего попятия о литье - но на 100% согласен что нечего заниматься самолечением - когда доктор прописал 276ой .И мотатся в Казань непридётся если обратится к колегам из региона на форуме .Пол палета не проблемма...(если не проблемма конкуренция -но её боятся только слабые и не уверенные ).
#5 Сообщение Бегемот » 18 ноя 2010, 00:16
Оно конечно, лучше использовать то, что заложено требованиями, кстати, а казань выпускает ещё 276-73? Они не перешли на ПЭ2НТ76-17 вместо него, как в случае с 277-ым?
А то этот новый материал клянут на чём свет стоит, канистры на выдувных лопаются уже при сьёме..
senatorgm
#6 Сообщение senatorgm » 18 ноя 2010, 13:45
ага, казань выпускает сейчас ПЭ 76-17 вместо ПНД 276-73, заказал сегодня 200 кг на пробу :) в случае с литьем думаю, будет не столь критична его плохая "выдуваемость"
Наталья Александровна
#7 Сообщение Наталья Александровна » 19 ноя 2010, 12:14
senatorgm писал(а):ага, Казань выпускает сейчас ПЭ 76-17 вместо ПНД 276-73, заказал сегодня 200 кг на пробу :) в случае с литьем думаю, будет не столь критична его плохая "выдуваемость"
Зато будет критична его плохая ТЕКУЧЕСТЬ. Если, конечно у Вас литниковый канал не с палец толщиной, то ... В общем, я сочувствую Вашей машинке. Мне ее искренне жаль. :cry:
senatorgm
#8 Сообщение senatorgm » 22 ноя 2010, 11:19
Наталья, что порекомендуете ? по физмеху что будет лучшим заменителем с нормальным ПТР для литья ?
senatorgm
#9 Сообщение senatorgm » 26 ноя 2010, 14:12
что-то Казань тормозит с наработкой сырья, попробую заказать лукойловский, в екате есть в наличии. Кто-нибудь работал с ним ?
#10 Сообщение Maks42 » 05 дек 2010, 00:51
У Лукойла нет такого ПТР, если только Нижнекамский 2260М.
#11 Сообщение Бегемот » 05 дек 2010, 02:59
senatorgm писал(а):льем детали из материала, который закладывает заказчик по чертежу и не забиваем голову.
А зачем сейчас забиваете? Потребуйте у заказчика изменения марки материала на реально выпускаемые сейчас и подходящие для литья под давления на термопластавтоматах и конкретно на их прессформе, исходя из конфигурации детали и литьевых каналов)
