какой нужен насос для вспенивания полистирола для лотков?
Бурганов
Собираемся роизводить пленку из вспенненного полистирола толщиной 1-5 мм. Потом из этой пленки собираемя термоформовать пищевые лотки.Возможно ли в качестве вспенивателя перейти с изо-бутана на фреон , какой маркой фреона нужно пользоваться,Мощность линии 1-3 тонны в сутки.Оборудование китайское .
Последний раз редактировалось Бурганов 29 ноя 2010, 21:39, всего редактировалось 3 раза.
Бурганов
Re: вспениваниваем полистирол фреоном или порофорами?
налаживаем выпуск пленки из полистирола в качестве вспенивателя необходимо перейти с бутана на фреон , слышали ли вы что нибудь о вспенивании фреоном R-141b (Forane-141b DGX, Solkane-141b CN) или какой маркой фреона нужно пользоваться ,какая рецептура при этом , какие правила и пропорции надо соблюдать... А может есть смысл использовать порофоры или углекислый газ , нужно ли менять технологию для этого?.. может хотя бы ссылку дадите какую нибудь..
anttimonin
Re: вспенивание фреоном или какая есть альтернатива бутану?
Какую продукцию Вы производите и какой толщины ?XPS плиты ? При использовании СО2 у Вас должна быть производительность не менее 500 кг/час .
Бурганов
производим полотно-ленту из вспенненного полистирола толщиной 1-5 мм и шириной 650-900 мм которое изготавливаем из рукава выдавлеваемого тандемным экструдером как обычную полиэтиленовую пленку..линию до сих пор не запустили так как не решили чем вспенивать...хотя те кто продал нам эту линию вспенивали ее бутаном но это огнеопасно слишком..
Последний раз редактировалось Бурганов 24 ноя 2010, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
- Kirilliq
Re: Есть описание процесса вспенивания полистирола для лотко
Сильверпаковские линии или омские?
Самый крупный действующий производитель лотков в РФ работает на бутане. С другой стороны, заметный производитель плиты в РБ этим летом сгорел из-за бутана.
СО2 в чистом виде, на сколько я знаю не применяют, обычно с фреоном. Порофоры не дадут нужной плотности (меньше 45). Рецептура зависит от того, какую плотность хотите получить, но обычно - несколько процентов талька и СК красителя -вся рецептура.
anttimonin
Омский - который? В Омске было 2 производителя. Помимо этих есть и другие , к примеру Протэк. Все производители вспененных лотков работают на бутане.
Бурганов
Линия китайская Haiyan Plastic Machinery
Бурганов
Re: какой нужен насос для вспенивания полистирола для лотко
а кто нибудь на практике использоал вспенивание полистирола порофорами или содой?
- Kirilliq
Применяют СК вспенивателя (на базе бикарбоната Na) для листа под термоформовку с глубокой вытяжкой, но там плотности далеки от того, что требуется Вам. Физическое всенивание экономичнее для низких плотностей.
